cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Nov 14, 2004 3:10 pm Naslov sporočila: server na dinamičnem ip |
imam dva računalnika en ima statični ip in en dinamični a bi se dalo kako naredit da bi na tistem ki ima dinamičen ip naredil server in na tistem s statičnim nekaj podobnega kot proxy torej mogoče nekakšen program ki bi se zagnal ko se prijavi v mrežo računalnik z dinamičnim ip in sporočil adreso tistemu s statičnim ip
LP cero |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Nov 14, 2004 7:57 pm Naslov sporočila: |
Tega sicer nisem najbolj razumel. Koliko se spomnim omogoča Symantec pcAnywhere pošiljanje ip-ja na email - mogoče celo preko kakega porta direkt na PC s fiksnim ip-jem . Na tak način bi sicer lahko dobil IP. _________________ lp
cero Član
Objavljeno: Ned Nov 14, 2004 11:19 pm Naslov sporočila: |
no seveda poslal bi najprej ip naslov iz računalnika z dinamičnim ip naslovom na računalnik s statičnim ip naslovom le ta pa bi tistega ki bi brskal po podatkih na serverju preusmeril na računalnik z dinamičnim ip |
Uptime: 4 dni
