UZ čistilec za 23 Evrov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem sam eksperimentiral. Pecilni prašek so v starih časih uporabljali za čiščenje srebrnine in kovancev.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, včasih so znali to delat---predvsem se jim ni mudilo...
Aktiv.: 70622.14
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Banjica je kovinska. Na robu je plastika, pokrov je plastika. Topilo malo kapne in pusti packo. Pokrov bi pod vplivom acetona verjetno kmalu razpokal ali vsaj postal moten. Da ne omenjam velike nevarnosti eksplozije hlapov ob vklopu/izklopu stikala.
Jur
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno o tem čistilcu smo že govorili TUKAJ.
Ravno zato pa sem ga tudi razstavil in poslikal.
Ja, rob je plastičen in ima gumijasto tesnilo. Z acetonom še nisem poskušal.
Če banjico zmontiraš posebej, pa lahko uporabiš tudi kakšno močnejše čistilo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem ga dobil. Nabavil sem ga za čiščenje enih filtrov.
Prejle sem prvič vklopil zadevo.
Zanima me, kakšen je zvok vaših UZ čistilcev Question
Pri meni je tak zvok, nekaj med prasketanjem in cvrčanjem (npr. vročega olja v fritezi ob cvrtju). Prvič vidim delovati tak čistilec, pa me zanima, če je to normalno.
Nimam ničesar za pomeriti mehansko frekvenco v vodi (naj bi bila 42kHz, moč 50W). Zaradi garancije bom kak dan ali dva počakal z razdiranjem in merjenjem frekvence z osciloskopom.
Sem eno minuto držal prst v vodi. Čuti se vibracije, a nekega posebno močnega občutka ravno ni.
In kakšen je zvok profesionalnih (10+ krat dražjih) čistilnikov?
LP,
Igor
LP, Igor
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konradov čistilec se obnaša popolnoma enako. Na prst nima vpliva, na piezo senzor tudi ne.
Signali: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=6461&postdays=0&postorder=asc&start=45
Tile igračkasti čistilci imajo kot aktuator (generator) piezo ploščico, kot se jo dobi v ICju. Pravi čistilci imajo polkilski piezoelement. Približna primerjava: majhna žarnica sveti malo, velika žarnica sveti veliko.
Jur
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
S senzorjem še nisem probaval, po prstu pa kar neprijetno ščegeta ... Twisted Evil
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj primerek čistilca na prst vpliva približno toliko, kot se čuti voda, ki se trese na površini, ko vključiš napravo. Kos papirja namočen v vodo pri vključeni napravi, bi po pričakovanju moral razpasti, pa ne. Možno je, da imajo pri enakem modelu različni primerki različno moč. Poceni kitajska roba, ni kaj.
Prej omenjena meritev na piezo senzorju, ki da presenetljivo majhen signal: Možno je, da se pojavijo stojni valovi, voda na piezo istočasno na enih mestih pritiska, na drugih ustvarja podtlak, pa se proizvedene napetosti izničijo. Pri tej frekvenci in v vodi so akustični valovi dolgi nekaj milimetrov.
Ali lahko še kdo poizkusi, kaj se zgodi z papirjem (pisarniški na primer) v ultrazvoku?
Jur
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 11:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
Ja, to je povsem normalno. 10 literski čistilec v proizvodnji ima približno enak zvok kot tale domača ropotuljica. Samo v glasnosti je razlika.
Če imaš možnost, daj vanj vodo in vanjo potopi mrežico ter nož iz električnega brivnika. Ko zadevo vklopiš, se začne iz noža "kaditi" prah.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
