Ojačevalec z diskretnimi elementi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Naslednja
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali si kake elemente dodal ali spreminjal?
Tudi slika tiskanine bi prav prišla.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Nestabilnost lahko povzroči tudi prevelika kapacitivnost kabla za zvočnike
Ali se v primeru, da med varovalko in podnožje pride malo nesnage (termo pasta recimo) lahko tam pojavi toliko kapacitivnosti??
In pa upor v povratni vezavi imam metal plast- morda je bolje žični, ki je tudi dušilka? Kaj vem, ugibam!
3 x 3 = 9
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tem primeru kapacitivnost kabla ne igra vlogo. Tudi tip upora v povratni vezavi ne. Kakšne izhodne tranzistorje imaš, kateri operacijski ojačevalec si uporabil? Ti le MJ so kar stari tipi.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nekaj bolj pomembnega. Vezije na sliki ima grobo napako. Pina 2 in 3 OPA morata biti med sabo zamenjana. Povratna vezava preko 100k mora biti vezana na pin 2.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nic cudnega, da oscilira Laughing
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uuuuuu...hudo....
je pa res da sem tudi jaz že zeznil ko sem risal načrt in zavrtel operacijski horizontalno - in s tem zamenjal plus in minus napajanja - seveda je bel dim ušel in naprava je nehala delati...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da si preizkušal na uporu in ne na zvočniku. Tako ga lahko ga skuriš. Ali pa varovalko zmanjšaj na 1A.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 13, 2008 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne, tisto je še stara shema in je imela napako. To ni problem in imam prav povezano- upor 100K pride na pin 2
3 x 3 = 9
jobber
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa je slaba lastnost teh MJ tranzistorjev? Sam imam namreč namen izdelati C70 (pomanjšani C200), ki prav tako uporablja MJ-je.
zodiac13
Pridružen-a: Sre 01 Avg 2007 14:22
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.21
Kraj: Lj-Bežigrad
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jobber je napisal/a:
Priporočam obisk www.diyaudio.com
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jobber
Napisal sem, da so stari, ne pa da so slabi. Slabost je mogoče le TO-3 ohišje.
jobber
Prispevkov: 110
Aktiv.: 0.46
Kraj: Bohinj / Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker so stari, sem sklepal, da niso tako dobri. Oziroma, da obsajajo kakšni bolši nadomestki. Rolling Eyes
Ohišje pa me pravzaprav ne moti. Če pa bi me pa bi verjetno lahko uporabil kar TIP2955/3055.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 8:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tvoji so bipolarci, tukaj je pa govora o darlingtonih (mj3001).Za tvoj primer svetujejo uporabo TIP2955/3055 , ker bi naj bili boljši od MJ. Eni pa celo trdijo, da je zadnja leta to enak tranzistor z drugim napisom!
Jaz imam notri BDX66/67
3 x 3 = 9
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
boljši nadomestek (darlington) MJ2501/3001 so (sicer tudi stari) BDX66/67. Ko sem jaz delal ojačevalec je bila njihova cena 5x večja od MJ-tov. Kot prvo imajo že frekvenčni pas 9M, MJ pa mislim da okoli 1M. Kolega jih je dal notri takrat in je bila razlika slišna - ne ogromna, ampak slišna (na bolje, seveda).
Zodiac--> po moje je tisti načrt bolj tako-tako. Kot prvo vsebnost 2N3055 takoj daje sliko slabega ojačevalca. Svoje čase so kolegi delali s tem tranzistorjem in rezultati niso bili ravno dobri... Obstajajo boljši načrti, ki niso dražji ali bolj komplicirani za izdelavo. Poglej na gornji link in boš gotovo našel kaj boljšega.
zodiac13
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.21
Kraj: Lj-Bežigrad
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Protoncek--->vrjetno si v spodnjem odstavku mislil uporabnika jobber
Stran 9 od 11
Uptime: 8 dni
