LCD Grundig Amira 30
coci
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 18:50
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 7:01 pm    Naslov sporočila:  LCD Grundig Amira 30 Odgovori s citatom
Imam težave z mojim TV, namreč ko ga vključim se za trenutek pokaže slika, potem pa izgine, kot v stanje pripravljenosti, zvok pa se sliši še naprej. TV servis bi zamenjal kompletni panel, kar pa stane toliko kot novi TV. Ima morda kdo kakšno idejo kaj bi se lahko pokvarilo na tem panelu, tako, da bi mi prijatelj-elektronik to lahko zamenjal?
[g0ran24]
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27
Prispevkov: 503
Aktiv.: 2.12
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Visoka napetost za osvetlitev ekrana. Mogoče kondenzatorji v napajalnem delu. Možno da je tudi sama luč za osvetlitev odpovedala.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 15, 2008 10:54 pm    Naslov sporočila:  Re: LCD Grundig Amira 30 Odgovori s citatom
coci je napisal/a:
Zdravo!
Po moje je nekje na vezju mrzli spoj. Priporočam, da v roke vzameš spajkalnik, in "prelotaš" sumljive spoje.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 16, 2008 1:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In za vsak primer dobro našpricaj s kontakt sprejem, še bolje z WD40 Brick wall
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Jaz nebi šprical z WD40, saj pri višjih napetostih prevaja elektriko!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Brick wall
LENUH
Pridružen-a: Pon 06 Nov 2006 15:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.17
Kraj: vreme
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja... človek je lahko tudi hudomušen.
prihajajo in odhajajo...jaz pa lenarim in še vedno živim
marko-x
Pridružen-a: Tor 02 Nov 2004 14:21
Prispevkov: 326
Aktiv.: 1.37
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2010 10:54 am    Naslov sporočila: icon_mocker  Odgovori s citatom
Verjetno so problematični elektroliti v napajalnem delu, predvidevam glede na to, da se postavi v stanje pripravljenosti.
Če boš slučajno zanenjeval elektrolite jih zamenjaj z nazivno vrednjostjo in 105°C, vsi ostali ti bodo delovali točno 1 teden Laughing.
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 27, 2010 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden ogreješ spajkalnik pa vzemi v roke eno dobro povečevalo in eno dobro svetilko.Spajkalo pa uporabi samo,če je res slab (počen) spoj.Nikakor pa ne cinit vse povprek,ker potem se boš zgubil.L.P.
Uptime: 10 dni
