Zamenjava BD645?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 9:12 pm    Naslov sporočila:  Zamenjava BD645? Odgovori s citatom
Mene zanima če lahko namesto tranzistorBD645 zamenjam za 2N3055?
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BD645 je darlington tranzistor, 2N3055 pa je navaden. Mislim, da direktna zamenjava ne bo možna.
LP Boštjan
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,bi to šlo da bi dodal še en tranzistor(kakšen ne vem točno),Da dobim darlington?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 13, 2007 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno kje se nahaja zadeva.
V kakem usmerniku-stabilizatorju daš komot ob 3055 še naprimer BD139 ali podobnega, pa probaš in poročaš kakšne kokice si spekel Smile
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med brskanjem sem našel tranzistor 2N6388(Ei).Ker pa nimam stare podatke za ta.In bi prosil,če ima kdo podatke za Yu tranzistorje.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam eno staro bukvo, bom pogledal ko pridem domov...
Tule nisem več aktiven.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 7:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Podatki Ei:
hfe:1000-20000 pri Uce=3V in Ic=3A, Uce0=80V, Icmax=10A, Pmax=65W
Podatki RCA:
Si NPN Uce0=80V Icmax=15A Pmax=40W pri 25C, hfe>1000 pri Ic=5A, Us<2V pri 5A, fg>5MHz
oba TO220B ohišje, razpored B1 C1/C2 E2 od leve proti desni gledano od spredaj
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumby,hvala za podatke.Potem je verjetno ni darlington?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je darlington, to vidiš že po visokem hfe.
Običajni tranzistorji imajo nekje 100-500, močnostni ponavadi pod 100
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala,jutri bom šel v klet na delo.Še vedno se učim,čeprav že staram.
kosmit
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.43
Kraj: N.G.
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 14, 2007 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datasheet za 2n6388 http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/2/N/6/3/2N6388.shtml.
L.P.
Mitja
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 15, 2007 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kosmit je napisal/a:
L.P.
Mitja
to sem že pogledal,za tranzistor izd. Ei pa nisem bil siguren.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 17, 2008 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Zamenjave za tranzistor BD645 so: BD 897, BDW 73A, BDX 33A, BDX 53A, BD 643 (zadnji prenese napetost do 60V),če ti kaj pomaga.
Uptime: 493 dni
