avto ojačevalec-napaka
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 18, 2008 9:47 pm    Naslov sporočila:  avto ojačevalec-napaka Odgovori s citatom
Dobil sem en ojačevalec, ki ne dela. Na izhodu samo nekaj malo "miga" na osciloskopu, ven ni pa nič. Napajanje skače od 22V in potem v trernutku na 2-3v in spet gor, pa dol- kar utripa. Izhoda nista v stiku, tranzistorji so vsi o.k.
Napajalnik ima SG3523 in na pin 15 dobi samo 7.3V
Ali je to vzrok, da izklaplja, ker je to prenizka napetost ?
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda, da ga izklaplja zaščita. Brez hladilnika se ena stran enega kanala greje, prav tako se grejejo buzi v napajalniku.
Tranzistorji na tistem kanalu so vsi o.k. (sem jih vzel ven in premeril).
Kaj bi lahko bilo?
3 x 3 = 9
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si premeril prav vse polprevodnike? Nekje nekaj prebija, drugače se ni grelo.
lp, ElGrigon
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 3:30 pm    Naslov sporočila:  Re: avto ojačevalec-napaka Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Priključi ojačevalec na kakšen bolj resen napajalnik ali akumulator. Namesto varovalke priključi 2-3 paralelno vezane avtomobilske žarnice cca 50W, da ne bo dima brez potrebe.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri teh ojačevalcih je pogosta napaka na lotih močnostnih elementov, ki so pritrjeni med vezjem in hladilnikom - različne vibracije vezja glede na ohišje. Lahko je popustil input pin na hibrid ali baza tranzistorja.
Uporabi lupo in še posebej dobro preglej ravno te pine.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 19, 2008 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem snel komplet tranzistorjev za tisti kanal, ki se greje. Vsi so o.k.
Zalotal nazaj in zopet enako. Sinus na izhodu se pojavi za cca sekundo, potem pa clip. Napetost gre iz 24V takoj navzdol, tranzistorji se grejejo.
Vleče čez 3A toka brez bremena.
Kako preverim elektrolite?
3 x 3 = 9
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že, ko si dobil ojačevalec ni delal. Preveri, če so sploh pravi tranzistorji na izhodih (npn, pnp), mogoče je kdo pomotoma dal dva enaka na izhod namesto komplemetarni par.
lp, ElGrigon
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 6:39 pm    Naslov sporočila:  Re: avto ojačevalec-napaka Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Če se napajalnik zaganja, je verjetno nekaj okoli regulacije v svitcherju. Poglej povratno zanko, zener, pomeri elektrolite.... za tako delo je fajn imeti komponent tester.
[/b]
LP, Mitja
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ElGrigon je napisal/a:
Ni delal, a ga še ni kdo odpiral- se je videlo po lotih.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 7:16 pm    Naslov sporočila:  Re: avto ojačevalec-napaka Odgovori s citatom
dragoon je napisal/a:
Greje se en del enega kanala-izhodnega,
3 x 3 = 9
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja potem je pa ta v stiku, in se vklaplja zaščita na napajlniku, ker potegne tok.
Elkote preveri z komponent testerjem. Na zaslon dobiš elipso, ki mora bit lepo pokončna oz lep krog. če dobiš poševno elipso ni ok. lahko jih pa zmeriš s C metrom.
LP, Mitja
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 7:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsekakor je dobro zamenjati vse elektrolite, če je ojačevalec star in veliko obratoval, so le ti že izsušeni.
lp, ElGrigon
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S tem se pa ne strinjam ... kolikor vem, se elektroliti "izsušijo" zaradi nedelovanja, saj se jim z delovanjem obnavlja zaščitna plast na elektrodah. V vsakem primeru pa jih lahko menjaš. Kaj vleče 3A toka, napajalnik ali tranzistorji? Morda tranzistorji ves čas prevajajo - zaradi napake v krmilnem vezju. Confused
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oboje, zaradi nedelovanja in zaradi delovanja (predvsem impulzne obremenitve in povišana temperatura jim ne koristijo kaj preveč..)
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ga poslal forumašu v Lj- on obvlada in bom kasnej napisal, kaj je narobe Wink
Ali je vlekel samo napajalnik- tega nisem ločeno meril. Sem pa zamenjal tranzistorje ki krmilijo izhodne (BD139,BD140) in potem je bila razlika, da se je grel en cel kanal oz. po trije na vsaki strani (+ in -) ali 6 na kanal- dva večja sta bila vseeno hladna.
3 x 3 = 9
