bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.39 Kraj: Križe / Tržič
silica Član
Pridružen-a: Ned 29 Avg 2004 20:01 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.52 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 4:08 pm Naslov sporočila: |
Tile bordi vem da se uporabljajo v parih firmah v Sloveniji, vendar
bi ti bolj priporocal, ce imas resen projekt, da se osredotocis na
borde ki bazirajo na Menlow platformi. Xscale je ze zgodovina.
Kar se tice WIN CE podpore ni problema, samo BSP moras dobiti
od proizvajalca borda.
LP Tomaz _________________ Za www.quectel.com |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 4:37 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem gledal te zadeve in sem bil samo klik stran od narocila.
Ampak....
1. kot je rekel Tomaz, XScale je obsolete.
2. Marvell je tako "tog in trd", da ni za nikamor! Od njih kaj dobit in zvedet...
bolha95 Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 8:21 pm Naslov sporočila: |
V bistvu bi rad eno zadevo na kateri bi imel web server s podporo za php, asp ali perl ter SQL. Za vse skupaj bi rad čimbolj kompaktno izvedbo seveda pa tudi cenovno ugodno. Kje se da dobit Menlow platformo? Kakšne imaš ti kaj izkušnje s tem?
Robi |
PeterC Član
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22 Prispevkov: 204 Aktiv.: 0.86
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 9:11 pm Naslov sporočila: |
V bistvu bi rad eno zadevo na kateri bi imel web server s podporo za php, asp ali perl ter SQL. Za vse skupaj bi rad čimbolj kompaktno izvedbo seveda pa tudi cenovno ugodno. |
Za takšne stvari se ti splača vzeti kar Intel Little valley 2 (BLKD201GLY2). Za 70€ dobiš 1.2GHz celerona, dokupiš še 1G rama za 20€, star napajalnik - zadeva ne pokuri veliko, 1GB ključek namesto diska.
Preko USB boota rukneš gor linux, lahko tudi XPe.
Meni je ravno uspelo spraviti XPe na 200MB, tako da imam še 800MB prosto za druge stvari. Sedaj gruntam kako preprečiti vpise sistema na flash, da mi ga ne bo skurlo. |
silica Član
bolha95 Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 10:55 pm Naslov sporočila: |
Kolk je kaj okvirna cena SSD? |
silica Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:04 pm Naslov sporočila: |
Tezko recem ker ne delam maloprodaje. Po obcutku nekoliko vecja
od low cost kljuckov. Recimo 25USD za 1Gb (z DDVjem). _________________ Za www.quectel.com |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:05 am Naslov sporočila: |
PeterC je napisal/a: |
Ce je tvoj USB flash disk kolikortoliko "pameten", bo sam opravljal write-leveling, seveda pa pomaga, ce OS sari karseda malo po mediju. Linux (ali podoben OS) je v tem primeru precej boljsa izbira, ker lahko najpogosteje dostopane lokacije postavis kot mountpointe na ramdisk. Windowsi tega koncepta ne poznajo, vsaj ne na takem nivoju ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
PeterC Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:31 am Naslov sporočila: |
Se igram z File Based Write Filter in Hibernate once, resume many.
http://www.windowsfordevices.com/articles/AT2380812751.html je napisal/a: |
Windows XP Embedded Service Pack 2 Feature Pack 2007 introduces a new Embedded Enabling Feature (EEF) called File Based Write Filter (FBWF). This new EEF will provide stateless protection of solid state devices with improved servicing features. |
Ko bom imel več časa bom z CRC programi pregledal datotečno strukturo in preverjal katere datoteke se mi spreminjajo. |
inova Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 13:16 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 9:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz delam na Toradexovem Colibri modulu na katerih teče Win CE.
Če želiš me lahko kontaktiraš.
lp |
bolha95 Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70822.54
Objavljeno: Tor Nov 18, 2008 8:45 am Naslov sporočila: |
