O.K. Neznanec
Pridružen-a: Sob 01 Sep 2007 21:35 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:13 pm Naslov sporočila: 48v in 12 v |
Izdelal sem ojačevalnik, ki rabi za napajanje +48v.Dodal bi rad VU metre, ki pa rabijo +12v.Trafo že imam in ima samo eno navitje za 48v.Kako dobiti še 12v, ob tem da ima VU meter 2x 10 led diod 5mm.Ali ostajajo z diode za takšno moč in kakšna preprosta shema je dobrodošla.Hvala!
LP! |
gumby Član
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:52 pm Naslov sporočila: |
Koliko toka pa rabiš? Nekaj mA bi šlo z linearnim regulatorjem (7812 recimo), pri večjem toku se bo pa spekel - 36V padca na regulatorju je ogromno...
Boljša varianta je kak enostavnem DC-DC pretvornik, recimo MC34063. _________________ Tule nisem več aktiven. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Jan 18, 2008 11:59 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi uporabil en manjši trafo pa potem 7812? Tako,da ločič napajanje VUmetra od napajanja ojačevalca? _________________ Denis |
gumby Član
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 12:03 am Naslov sporočila: |
Hmm... malo gledam po datasheetih in odpadeta oba predloga - 7812 ima max napajanje 35V, MC34063 pa 40V.
Bo treba kaj "močnejšega" uporabit, recimo LM2576HV-12 (ta gre do 63V) _________________ Tule nisem več aktiven. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 1:03 am Naslov sporočila: |
Kakšne digitalne VU-metre uporabljaš? Pazi, nekateri morajo imeti galvansko ločeno napajanje. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 1:55 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Hmm... malo gledam po datasheetih in odpadeta oba predloga - 7812 ima max napajanje 35V, MC34063 pa 40V. |
To nima vezem ker jih lahko postavis vec zapored, ampak skupaj bodo se vedno kurili tisto energijo (dU*I), kar pomeni, da se bodo skupaj greli tako, kot bi se en sam, ce bi opravljal to nalogo. Vprasanje torej ostaja: kaksen tok rabis ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
O.K. Neznanec
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:52 am Naslov sporočila: |
Toka mora biti zadosti za poganjanje 20 led diod, ko VU meter dela na ful, torej je ojačevalec na maximumu.Varianto z dvema transformatorjema sem že sprobal in dela, vendar se mi ne dopade preveč.Ali je varianta kakšen LM 117,217 ali 317?
Če naredim dva usmernika, torej 1x 48v in 1x 12v in potem spojim mase obeh usmernikov z audio delom, kaj se zgodi, če se sploh kaj (brum ??).
LP! |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Jan 19, 2008 2:15 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da se "brum" ne bi smel pojaviti. Poskusi tako, da najprej povežeš trafota (nule) in nato nesimetrični napajalnik +12v <- 0V -> +48V.
Jaz bi raje uporabil zener diodo primerne moči. 36V (8-10W) zener diodo vežeš preko upora (2W) na maso, odcepi na uporu pa so potem 12V, k tej veji dodaš še nakaj kondenzatorjev za konstanto napajanje VU-metra. Max. tok skozi diodo bo tok skozi upor + tok skozi VU meter (200mA max). _________________ lp, ElGrigon |
Uptime: 8 dni
