andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 9:45 pm Naslov sporočila: |
Mogoče boš kaj ta dele. |
Cyberoky Neznanec
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 12:20 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Celje
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Ned Jan 20, 2008 10:10 pm Naslov sporočila: |
Mislim da ma ta žival gladko kratkostičene vse 3 priključke.
Ni ravno delilnik.... |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 3:16 pm Naslov sporočila: |
Mogoče imaš slab signal že pred delilnikom. Priklopi TV direktno na tisti konektor, kamor gre sedaj delilnik.
Antenski kabli: Antenski kabel MORA biti 75 ohmski. Precej kablov je 50 ohmskih in taki zagotavljajo slab sprejem. Dober kabel ima bakren oklep, ki ima tako goste žičke, da se ga težko razplete. Slab kabel je tak, ki ima nekaj dlak. Najslabši kabel je tisti, ki ima aluminijast oklop. Alumunij se na da spajkati, pa fino oksidira na stikih, še posebej kje pod streho. Dober kontakt na konektorju se dobi z spajkanjem žice na konektor. Taki konektorji, kjer se kabel privije z vijakom ali še huje, če ga drži samo plastično ohišje, so pol k... vredni, še posebej če so "po domače" sestavljeni. Slabo je tudi, če je kabel podaljšan ("štukan"), še posebej, če ima slabe in slabo sestavljene konektorje.
Za 20 metrov podaljška je načeloma je boljši en tridesetmetrski konec kabla, kot pa dva štukana desetmetrska.
Jur |
Cyberoky Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 3:40 pm Naslov sporočila: |
končno ena konkretna razlaga
mm ja od omarice pa do prvega TV-ja ne vem kak kabl je 50, 75 ohm, ta od prvega tv-ja do drugega je pa 75 ohm saj tako piše na kablu in ja ima notri polno izolacije in tega
glede na to da je na prvem tv-ju slika odlična bi potem sklepal da je kabel od omarice do prvega tv-ja tudi OK
potem ostajajo samo še konektorji ki so slabi in slabo nameščeni!
zato bi rad kupo že narejen 20m kabel sam ga očitno ne bom tak preprosto našel  |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 5:22 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Ta "žvau" ima delilnik signala narejen z upori. Preden narediš karkoli drugega, zamenjaj izhoda iz delilnika (kabla, ki gresta na TV sprejemnika) med sabo, nato preveri sliko. |
baresi Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 7:18 pm Naslov sporočila: |
Ni uporovni delilnik, ima pa slabe konektorje, če malo obrneš konektor od kabla, je žila "adio", ker je zalotana na tiskanemvezju. Drugače pa to ni slab delilnik. _________________ lp
baresi |
Slowfly Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 7:32 pm Naslov sporočila: |
Ima vgrajen feritni transformatorček? Če ga ima, potem je res dosti boljši od takega, ki ima delilnik z upori, saj ima precejšnje povratno dušenje.
To da je težava v delilniku, sem pomislil tudi jaz. Zaradi tega sem mu tudi predlagal, naj zamenja kabla med sabo. |
andrejj Član
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 8:01 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Ima vgrajen feritni transformatorček? |
Iakšno je v ohišju.Imajo tudi delilnik ki ima za konektor F.Če je dolg kabel 20 m lahko ima slabši signal in mogoče bi treba ojačati.Ojačevalec za kabelsko napeljavo(ne antenski ojačevalnik) izdeluje en privatnik ,mislim iz Medvode. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 9:48 pm Naslov sporočila: |
Štukanje kablov ni tako slaba stvar, kot bi nekateri radi prikazali. Pravilno spojen utrezen konektor ima vsega skupaj 0.3 db vstavitvenega slabljenja. Največje napake, ki se dogajajo pri tovrstnih problemih je uporaba napačnega ali pa nekvalitetnega kabla ne glede na karakteristično upornost. Slabljenje kabla se podaja kot razmerje signala na vhodu in izhodu kabla dolžine 100m.
Tak primer je primer uporabe 75 ohmskega kabla RG59U kot TV kabla . Tabelo slabljenja glej tule. Vidimo lahko, da je kabel že na frekvencah nad 200MHz takorekoč neuporaben.
Povsem drugačna slika je z recimo temle kablom. Na frekvencah nad 500 MHz je razlika več kot očitna.
Kar se spojev tiče je pa sedaj verjetno povsem jasno, da je nemogoče pridelati tako velike izgube z enim spojem, kot jih lahko dobimo z 10 metrskim podaljšanjem kabla. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Cyberoky Neznanec
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 10:27 pm Naslov sporočila: |
nisem se mislu da me bo ena sprva na videz tako preprosta stvar stala tolko živcev
men [slovenščina je zame španska vas] že nč ni jasno vem sam da mam slabo sliko in pika. |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.42 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 10:36 pm Naslov sporočila: |
Probaj menjati razdelilec za malo bolj dražjim, ta razdelilec ki ga imaš ti sem ga že menjal 4X... sedaj imam malo dražjega in deluje normalno, pa imam 3 televizije priključene, 1 direkt na razdelilec, drugi dve pa na en kabel in razdelilec, in je slika povsod lepa. LP! _________________ LP! Gregor |
Objavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:12 pm Naslov sporočila: |
Cyberoky, stvar je enostavna... Vse kar potrebuješ je to, da izločiš krivca..
Vzemi televizor pa ga prinesi do razdelilca. Potem pa ga priklapljaj na vse možne točke in boš videl kaj je tisto, kar ti nagaja. Če bi za dodatek imel še kak slabilni člen, da bi ugotovil koliko rezerve imaš v signalu bi bilo pa sploh čudovito. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Cyberoky Neznanec
Objavljeno: Tor Jan 22, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
mislim da sem rešil problem in sicer res sem šel lepo po vrsti od začetka pa vse do konca!
kot prvo sem menjal kabel z boljšim dražjim in takoj so bili vidni rezultati, nato sem odkril še en nepotrebno podaljšan kabel že od omarice pa do prvega TV-ja seveda sem ga odstranil, zopet vidni rezultati, nato sem skrbno še enkrat ogulil kabel in namestil konektorje in še malo izboljšal zadevo ...
edini manjši krivec ostaja še razdelilnik ker če ga odstranim iz sistema je slika še nekoliko boljša tako da če v prihodnje kupim še nekoliko kvalitetnejši razdelilnik bo pa že sploh vredo in super
tako da če ima kdo kak predlog kje in katerega bi bil vesel, drugače pa hvala vsem za pomoč  |
