Toroidni transformator povezava?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 3:11 pm    Naslov sporočila:  Toroidni transformator povezava? Odgovori s citatom
Imam toroidni transformator, sekundar 2 x 35V. Vendar navitje je motano vzporedno. Sedaj me pa zanima kako povezati navitje, da bom dobil 70V z odcepom na sredini. Če bi bilo navitje motano z odcepom je to logično vse OK, kako pa v tem primeru povezat izhode, ko sta navitji vzporedno?
Po shemi 1 ali 2, po moje po shemi 2, zanima me vaše bolj strokovno mnenje.
 Ime datoteke:  toroidni vezava.GIF
 Velikost datoteke:  4.18 KB
 Downloadano:  149 krat
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 3:15 pm    Naslov sporočila:  Re: Toroidni transformator povezava? Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
2 !
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj se da pomerit z voltmetrom, hudiča...
Kaj pa če bi proizvajalec napak nataknil barvne bužirke?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno navijajo bifilarno in se vidi začetek navitja in konec navitja.Hudiča,pa sem pozabil da ne more na stroju navijati bifilarno.(Prosim da to zbrišite,hotel zbrisati.Pa ne morem ker ni X)
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 20, 2008 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Lahko, lahko - celo 4 žice skupaj lahko navijajo.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi voltmeter in med seboj (naključno) stikaj po dve žici. Ko bo na preostalih dveh pokazalo 70 voltov, si rešil problem. Bifilarno navitje je lahko problem pri vezavi navitij v serijo, samo če pride do previsoke skupne napetosti, pa lahko izolacija prebije, ker se žice obeh navitij med seboj dotikajo.
Jur
Aktiv.: 60.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Pazi, da ne stakneš med seboj žice istega navitja.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je samo po sebi jasno, zato nisem omenil, pa bi pravzaprav moral. Voltmeter imaš za to, da ugotoviš, kje imaš 35 voltov in da ne stakneš skupaj žic istega navitja.
Če nimaš voltmetra, vzameš upor moči četrt wata. Vzameš upornost ki bo pri pri 30 voltih na uporu trošila približno četrt vata (R=U*U/P=30*30/0.25= okoli 3.6 kiloohma; 3k3 upor bo dober). Na 30 voltih bo upor topel, ko boš našel 70 voltov, bo pooglenel.
Jur
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.34
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Potem pa vzameš ohmmeter in najdeš začetke in konce navitij primarja in sekundarja, če kaj ne veš vprašaj!
Če pogledaš moje vprašanje nisem vprašal za blesave odgovore ampak za strokovne, v smislu matematičnega izračuna, grafov, dokazano na papirju itd. Sicer pa nisem vprašal kako se naredi, ker sem že zdavnaj pred tem naredil, ampak kaj je bolj prav. Sem pa 5 minut za tistim ko sem oddal vprašanje pogledal še enkrat prvo shemo in jo tudi v praksi preizkusil, ter ugotovil, da se napetosti med seboj uničujeta, torej je izhod 0 V, oziroma minimalna napetostna razlika med navitjema, ki itak nikoli ne moreta biti popolnoma enaka- enake dolžine. Če bi pa rad drugič kateremu začetniku pomagal, boš moral kaj več napisat tudi kako uporabi voltmeter. Sam ne sprašujem tega hvala, ker sem bil začetnik pred 23 leti. Drugič prosim malo več strpnosti in brez kletvic.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 11:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nja, tudi tvoj zadnji post ni ravno strpen, z vsemi temi klicaji in poveličevanjem teorije.
Saj lepo in prav, ampak kompliciraš kjer je najmanj treba.
Menda ne pišeš diplomske iz vezave izvodnih žic?
In če že tako obvladaš.... Zaporedna vezava, ki smo se jo povečini učili pri fiziki v 7.r. OŠ je tole, zaradi česar res ni treba odkrivat tople vode.
jur je tudi omenil možne zaplete pri višjih napetostih, ampak 100V še ni za vola ubit.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 22, 2008 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlaga možnih zapletov pri višjih napetostih: Pri navadnem transformatorju je navitje izvedeno v slojih. To pomeni, da med dvema posameznima navojema nikoli ne dosežemo maksimalne (primarne ali sekundarne) napetosti, tudi če ni papirne izolacije med sloji. Izolacija torej ni ogrožena. Pri bifilarnem navitju pa se lahko zgodi (odvisno od medsebojne povezave navitij), da je med dvema ovojema (oziroma med vsemi bližnjimi ovoji obeh navitij) žice lahko polna ali skoraj polna napetost. Načeloma to ne predstavlja problema.
Jur
Oldshatterhand
Pridružen-a: Sob 14 Nov 2009 13:27
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: Route 69
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Imam transformator na katerem ne piše nič. Kako ugotovim koliko VA da od sebe, kako ugotovim katero je primar in sekundarji....sem še frišen v elektroniki in bi prosil za malo informacij. Kako se pravzaprav veže toroidni trafo?
Aktiv.: 32.64
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 1:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moč izračunaš iz dimenzij. Primar pa sekundar pa poskusiš, tako da zaporedno na 230V pred transformator zvezeš žarnico in meriš napetost. Žice na primarju so ponavadi tanjše ni pa nujno.
rok
Pridružen-a: Pet 13 Mar 2009 16:31
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
Oldshatterhand je napisal/a:
Kako ugotovim koliko VA da od sebe, kako ugotovim katero je primar in sekundarji.... Kako se pravzaprav veže toroidni trafo?
Z ohmmetrom pomeri vse pare žic, tista z največjo upornostjo je primar; za test ga priklopi na 12V ~ in premeriš sekundarje, da vidiš s čem imaš opravka. Če si dovolj pogumen (in prepričan, da je toroid dimenzioniran za 230V)
ga lahko priklopiš na fazno napetost (brez varovalke pred transformatorjem tega nikar ne počni!). Varovalko daj tam nekje okoli 300mA do 0,5A. Če vse deluje, pomeri tok skozi primar in izračunaj moč (P=U I).
Vezeš ga tako kot vsak transformator.
Če so kakšne nejasnosti, povej.
PS: Ko zadeva deluje (primar na 230V) pomeri še ostale pare in izmeri napetost.
Lep pozdrav,
Rok
I live in a world where vacuum tube is king!!
rok
Prispevkov: 365
Aktiv.: 1.84
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 14, 2009 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Kakšna je formula za to? Še mene zanima Very Happy
Stran 1 od 3
