SCART
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 08, 2006 8:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LENUH je napisal/a:
Če ima še kdo tak problem ...je verjetno to, da mora videoizhod glafične kartice čutiti impedanco tam od 50E DO 75E ...sam sem nekoč imel ta problem in ugotovil, da če dam upor 75E na videoizhod grafične k. .....
Sicer nisem kaj dosti sodeloval pri debati. Ampak tale rešitev je pomagala moji ATI grafični, da je začela kazat sliko na mojem malem TV-ju.... Hvala za idejo Cool
panasonic
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13
Prispevkov: 389
Aktiv.: 1.66
Kraj: med Notranjsko in Primorsko
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2006 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
panasonic je napisal/a:
@bostjang: S-VHS ni isto kot S-VIDEO
Kakšna je pa razlika? Mislim na TV-ju?
Čisto tako po domače, lahko da se ne bo kakšen detajl ujemal z neko strokovno razlago:
- S-VHS (super VHS) je oblika video zapisa, nekako izboljšan sistem VHS-a. VHS naj bi uporabljal 240 linij, medtem ko jih S-VHS uporablja 400. Kasete posnete na S-VHS videorekorderju ne moreš gledati na navadnem VHS videorekorderju, medtem ko obratno lahko. Oblika in velikost kasete je ista.
-S-VIDEO (Y/C) je način prenosa video signala med dvema napravama. Če bi razvrstil po kvaliteti:
1. COMPOSITE - združene vse video informacije po enem vodniku
2. S-VIDEO - ločena svetlost (luma) in barve (chroma) - 2 vodnika
3. RGB - ločena vsaka barva zase -3 vodniki
Res je, da pa imajo naprave, kot so S-VHS, Hi8, DV...tudi S-VIDEO priključek, medtem ko imajo VHS, VIDEO8 in ostale v nižjem rangu samo Composite priklop.
Podrobnosti si lahko pogledaš na tej strani.
Glede vprašanja, kakšna je razlika na TV. Kot vidiš so to dva čisto različna pojma. Lahko primerjaš med VHS in S-VHS in pa med Composite in S-VIDEO. Razlika v obeh primerih je boljša kvaliteta slike.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 09, 2006 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo! Tale tema mi je pravkar prav prišla, da sem dopovedal kolegu da brez s-vhs -> composite adapterja ne bo šlo.
Še dobro da sem jo ravno zjutraj bral Razz
LP, Božo
LENUH
Pridružen-a: Pon 06 Nov 2006 15:13
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.17
Kraj: vreme
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 21, 2008 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
več glav več ve Smile
Stran 2 od 2
