protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 6:23 pm Naslov sporočila: OE naslov za odgovor .. |
Imam tale problem - v OE imam 4 naslove, in seveda enega kot privzetega. Problem, ki sem ga opazil zadnje čase (lahko pa da je že skozi tu) je ta da ne glede na kateri naslov prejmem pošto, ko pošiljatelju odgovorim, mi OE vedno kresne notri privzeti e-naslov, ne pa tistega, s katerega sem jaz prvič poslal pošto -
npr...moj privzeti naslov je info@xy.com. Jaz pošljem recimo darku e-mail z mojega drugega naslova, ki je recimo protoncek@xyz.com. On mi odgovori. Jaz preberem njegov mail, kliknem "odgovori" in ko mu pošljem, on dobi moj mail kot da sem poslal iz privzetega naslova, torej iz info@xy.com, NE pa iz tistega, ki sem ga uporabil prvič zanj --torej protoncek@xyz.com. Kot se spomnim, je to včasih delalo - da je bil reply- naslov tisti, kamor pošiljatelj POŠLJE mail, ne pa moj privzeti.
Upam da razumete, kaj hočem povedat ... (saj še jaz komaj, tako da ne bom zameril, če ne..)
Zakaj kompliciram? Ker recimo pošljem vprašanje na Logitech (uporabim moj psevdonim), oni mi odgovorijo, jaz njim nazaj, pa dobim odgovor da reply ni prišel iz pravega naslova, tako da ne morejo odgovarjati. Zato ker je OE not vrgel moj privzeti naslov, ne tistega kamor so oni poslali mail...
benti... |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 6:32 pm Naslov sporočila: |
Enako se dogaja meni. Kakšna rešitev? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 6:33 pm Naslov sporočila: |
Ko pišeš nov mail, imaš zgoraj nad naslovnikom izbirno polje (combo box), kjer lahko izbereš, s katerega računa bo poslano sporočilo. _________________ Lp,
Matevž |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 6:35 pm Naslov sporočila: |
To je že res, ampak dostikrat pozabiš to spremeniti. Zadnji čas se mi je že trikrat zgodilo da so mi javili da je reply poslan z napačnega naslova in se zato pogovor ne more nadaljevati iz varnostnih razlogov...Kolikor se spomnim, je OE to prej pravilno delal. Sem ravno namestil thunderbird in enako dela kot OE  |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70620.00
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 6:39 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 6:40 pm Naslov sporočila: |
Zaradi podobnih problemov sem nad takimi in podobnimi odjemalci obupal in zdaj koristim le še web vmesnike. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.30
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 6:53 pm Naslov sporočila: |
Mozilla opravi s tem brez tezav.
Pravkar sem stestiral. Ko se postavim v inbox z naslovom xy, mi novonastalo sporocilo posilja s tem naslovom. To velja tudi za reply. Ko se premaknem v drug inbox z naslovom yy se spremeni vse na yy. Privzeti naslov vzame samo, ce nisem v inboxu, ampak takrat lahko spreminim from iz listboxa. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 7:01 pm Naslov sporočila: |
Thunderbird (Mozilla) ima moznost izbire - vedno ponudi prvo izbiro pri pisanju novih sporocil, ampak lahko spremenis.
Ce imas recimo naslov 1@enadomena.si in posljes e-mail z naslova 2@enadomena.si, potem bo Thunderbird pri odgovoru na soporocilo, ki si ga prejel kot 2#enadomena.si, avtomatsko naredil odgovor od 2@enadomena.si in ne od default (prvega) naslova. OE je ocitno zmeden ... sem vedel da morajo biti kaksen dodaten razlog da ga ne uporabljam  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 8:11 pm Naslov sporočila: |
hm...moram to probat...zdaj sem sicer mozilo namestil tako da je prevzel nastavitve OE-ja...moram ven vreči in namestit brez tega...da vidim... |
chaos Član
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12 Prispevkov: 1063 Aktiv.: 4.64 Kraj: Zagorje ob Savi
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 8:30 pm Naslov sporočila: |
Hm ... meni thunderbird zmeraj izbere račun, na katerega sem trenutno postavljen - se pravi, če odgovarjam na en mejl iz xy@mail.com, gre tudi odgovor iz xy@mail.com.
LP! |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 8:39 pm Naslov sporočila: |
Meni OE (6.00.2900.2180) deluje tako kot treba. Odgovor ima vedno naslov, na katerega sem sprejel sporočilo. |
protoncek Član
EDIT-.--spodnje žal ni res...(zaenkrat še ne--)
eeeeeeeeeee meni zdaj tudi. Sem naredil napako ko sem pri računih/nastavitve določil moj osnovni (t2) račun kot izhodni smtp strežnik. Včasih je namreč (bil?) problem če izhodni smtp strežnik ni tisti od ponudnika internet storitev (včasih pri siolu vem da niso pustili pošiljati pošte drugod - samo preko njihovega smtp strežnika).
Zdaj sem dal na privzeti strežnik in (zaenkrat dela).glupa napaka...
Nazadnje urejal/a protoncek Sre Jan 23, 2008 8:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 8:41 pm Naslov sporočila: |
Cudno. Jaz imam TB 1.5.0.14, default naslov imam prvi@nekje.com, izbral sem drugega (drugi@drugje.com) in poslal mail na prvega, ko je mail prispel, sem dal Reply to Sender Only in je (kljub izbiri drugega naslova prej; vmes tega nisem spreminjal) naredil reply iz prvi@nekje.com drugemu naslovu, torej ni dal trenutno izbranega naslova, ampak tistega, ki je pravi za to sporocilo  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
protoncek Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 8:50 pm Naslov sporočila: |
to, ja. On bi ti moral narediti reply iz drugega, ne pa iz prvega, ki je privzeti naslov. To je ta napaka. Vedno ti vzame privzeti naslov kot naslov za odgovor..In prejšnji moj post ne velja...sem očitno nekaj spregledal, ker mi tudi TB dela enako. 4 različne naslove, reply je vedno iz privzetega naslova... |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 8:23 am Naslov sporočila: |
ThunderBird poda odgovor iz računa na katerega odgovarjate.
Če pa imate nastavljen samo eno shrambo pošte (Lokalni imeniki) bo pa vaš naslov vedno privzeti naslov. Torej za vsak email imejte svojo mapo (ša najbolje IMAP) in ne bo problemov. |
Uptime: 9 dni
