ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: Frekvenca AC-DC |
zdravo
Imam pretvornik iz 230AC na 2 x 25DC. Narejen je s pomočjo:
http://beta.octopart.com/Power_Integrations__TOP250YN.pdf
In ob obremenitvi nadelžno piska z cca 4Khz.
Menda ima frekvenco 66Khz, ki pa je potem modulirana na 3.5KHz.
Ali je možno tisto kako odpravit- da bi delal samo z višjimi frekvencami od slišne?
Po datasheetu se ne spoznam dovolj.
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 9:33 pm Naslov sporočila: |
Si sam navijal dušilke/transformator? To ponavadi piska. Lahko ga namočiš v vosek ali pa z lakom zaliješ.
Kot sem jaz razumel v datasheet-u, se stikalna frekvenca spreminja od 128 do 136 kHz (132+/-4kHz) in nazaj z frekvenco 250 Hz (stran sedem - slikca v zg. desnem kotu). bi moralo piskati z frekvenco 250Hz. Ali se motim  _________________ LP, Božo |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 9:37 pm Naslov sporočila: |
Kako si pritrdij oba jedra?Za zdaj poskusi z rokami stisni,če ne več piska. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sre Jan 23, 2008 10:18 pm Naslov sporočila: |
To je delal en drug in ne vem, kako je jedro spojeno. izgleda o.k. narejeno, z prti si pa ne upam tam okrog šariti.
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jan 28, 2008 11:05 pm Naslov sporočila: |
Sem frekvenco prestavil na višjo- bila je na 66Khz, dal na 132K, sedaj je bolje. Piska le še pri max obremenitvi, ko je na napajanem ojačevalcu sinus 8Khz. Piska zelo potiho in, kot sem napisal, le pri maximumu.
Se mi zdi čudno, ker sta obe frekvenci zelo visoki, pa se vseeno pozna na slišnem delu ?!?!?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 12:41 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Se mi zdi čudno, ker sta obe frekvenci zelo visoki, pa se vseeno pozna na slišnem delu ?!?!? |
To je stvar interference in resonance.
Moral bi z mikrofonom in osciloskopom izmeriti frekvenco piskanja.
Če v vezju obstajata dve frekvenci f1 > f2, je ob neposrečenem dizajniranju možno ven dobiti še motnje s frekvencami f1-f2, f1+f2, ... . Na žalost pa so pravokotni impulzi (stikalni usmernik) matematično gledano sestavljeni iz cele množice frekvenc, ki se zrcalijo okrog nosilne frekvence, zato se del teh frekvenc preslika tudi v slišno področje. In s še tako posrečenim dizajnom je zelo težko zadušiti vse pod prag slišnosti.
Povrhu vsega pa verjetno slišiš še tisti 8kHz sinus.
Ampak frekvence v slišnem področju niso problematične, dokler so na tiskanini in v električni obliki. Bakrene sledi ne morejo vibrirati. Lahko pa vibrirajo priključne nožice prav vseh elementov (diode, upori, ...) z daljšimi nožicami. Če se elementi ne grejejo, jih zalij z voskom (so že zgoraj predlagali). Tudi transformator, ki je verjetno najmočnejši vir piskanja.
Prav vsak ovoj, ki se ne dotika sosednjega ovoja dovolj trdno, dopušča premike žic. Transformator bi moral zalivati takorekoč sproti, med navijanjem. A zdaj je že navit. Ne vem, kako bi se obneslo, če bi ga spodaj zmočil s sekundnim lepilom, kapilarni dvig pa bi lepilo vsrkal med ovoje.
LP,
LP, Igor |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 8:47 am Naslov sporočila: |
Elementi so na dokaj dolgih nožicah. Trafota sedaj ne bom zalival, ker piskanje ni moteče oz. slišno, med poslušanjem glasbe, ampak samo z uporom in max. obremenitvijo.
Hvala za izčrpno razlago  _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 8 dni
