Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 5:28 pm Naslov sporočila: |
roger je napisal/a: |
Se pravi, da po teh podatkih na nalepki pomeni, da trafo iz 220V pretvarja v 12V (izmenične napetosti), po tisti tabeli pa ima trafo moč ~37VA? |
Točno tako.
Koliko W, V in A pa je ta iz slike?
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.52
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 6:55 pm Naslov sporočila: |
Trafo je za v smeti.
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 6:57 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Takole cez prst bo kaksnih dvanajstdeset voltov pri pesintridesetih ampetih. VA bos menda znal sam izracunat
roger Član
Pridružen-a: Tor 14 Avg 2007 15:31 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.16 Kraj: MS-okolica
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 7:40 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Trafo je za v smeti. |
Zanimiv odgovor Jutri bom odprl drugo novejšo televizijo, bom videl kakšen trafo je tam, seveda malo večji in močnejši od tega
LP, roger
_________________ /music is my life/ /roger/ |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 7:48 pm Naslov sporočila: |
Noben trafo ni za v smeti!
Albert Einstein |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 7:55 pm Naslov sporočila: |
To pa mora hudo brenči.
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 7:58 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Noben trafo ni za v smeti! |
Vsi trafoti z neskoncno upornostjo navitja so za v smeti.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.92 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 8:17 pm Naslov sporočila: |
Sokrat, si že kdaj previjal trafo?
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Sokrat, si že kdaj previjal trafo? |
Darko, saj ne gre zame - clovek je prostodusno izjavil, da ima eno navitje neskoncno upornost, drugo pa 80R, in potem vprasal kaj je primar in kaj sekundar. A mislis da bo ga sel previjat ? Ni prav hude nevarnosti V tem primeru je tisti trafo dober samo se za obtezilnik papirja.
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 9:09 pm Naslov sporočila: |
Hmmm.. ni nujno da je vse tako črno. Žice se običajno utrgajo ravno tam kjer so spajkane na letvico ali pa v neposredni bližini. Preglej vse podrobno. Mogoče se da kaj rešiti.
Iztok Član
Objavljeno: Čet Jan 24, 2008 10:26 pm Naslov sporočila: |
Takole cez prst bo kaksnih dvanajstdeset voltov pri pesintridesetih ampetih. VA bos menda znal sam izracunat  |
Za švasat colske cevi je pa še zmeraj dober. Velika zračna reža na jedru je pri švaso-aparatih zaželjena ... mehko vezivo jedra pa tudi, da odpravi brenčanje aparata ...
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:39 am Naslov sporočila: |
Je lastnik tega švas-transformatorja podjetje "Brajdič, Kostič, Hudorovac in ostali"?
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:42 am Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
Je lastnik tega švas-transformatorja podjetje "Brajdič, Kostič, Hudorovac in ostali"? |
Prej bi rekel, da g. Stani Afgani .
LP,
Igor
LP, Igor |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 1:16 am Naslov sporočila: |
Najbrž ne, ker oni rabijo bolj "flexarce" ... demolition group ...
BTW, pazi to: model drži elektrodo in "obdelovanec" z golimi rokami
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 9:45 am Naslov sporočila: |
Kvaliteta narejenih zvarov na sliki ustreza transformatorju.
5.79 KB |
5549 krat |
