Digitalni radiatorski termostat
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:33 am    Naslov sporočila:  Digitalni radiatorski termostat Odgovori s citatom
Ima kdo kaj izkušenj z digitalnim termostatom Honeywell, ki je v prodaji pri Conradu? Z običajnimi termostatskimi ventili (brez elektronike) imam slabe izkušnje.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Termostati, ki imajo tipalo tik ob radiatorju niso nikoli preveč zanesljivi. Čez potegneš zaveso že imaš drugo temperaturo ob tipalu kot pa je v prostoru. Obstajajo zelo podobne a boljše varijante ...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, točno Iztok. To tudi meni ne gre v glavo pri vseh termostatskih ventilih. Skregano s teorijo regulacije. Ne moreš imeti tipalo direktno na izvršilnem členu.
Tega digitalnega bi mogoče lahko modificiral tako, da bi mu vgrajeno tipalo temperature oddaljil proč od ventila za kakšen meter
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 09, 2008 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem ga kupil pred kakim mesecem, ko je bil še 10€ dražji Evil or Very Mad
Zamenjal je Armalovo termostatsko glavo.
Sam sem zadovoljen in načrtujem nabavo še kakšnega.
Temperatura v sobi precej stabilnejša kot z navadno TR glavo (nihanje iz +/-3°C na +1-0).
Doda pa tudi kar nekaj komforta, saj mi zalaufa radiator pol ure preden se zjutraj zbudim za na šiht in grem lahko na wc brez pinceta/lupa kompleta Wink
Zna pa biti morda komu moteče če ga ima v spalnici in zahteva absolutno tišino.
Tole čudo ima namreč motorček, katerega glasnost je zanemarljiva povsod razen v tihi spalnici.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem jih tudi kupil tri kose, ko so bili v akciji. Morem reči, da sem za sedaj zadovoljen, temperatura je bolj konstantna, pa še v spalnici se vklaplja/ izklaplja samo v željenem času. Edina težava je bila namontirati ga na ventil. Moral sem uporabiti podložko med ventilom in regulatorjem, da deluje dobro. Drugače bi bil ventil vedno zaprt.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 25, 2008 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem mu izvlekel kovinsko iglo, ki pritiska na radiatorski ventil in skrajšal za cca 2.5mm.
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz sem pa v ta namen uporabil podložko iz 1,5mm2 bakrene žice. Sajsem štromar Very Happy
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Regulacija, kljub temu da je tipalo blizu radiatorja, več kot zadovoljivo deluje, saj je termostatska glava manj kot 1m od tal, poleg tega pa zrak kroži vertikalno mimo radiatorja in to v smeri od tal do stropa ... torej ima direktna toplota radiatorja le malo vpliva, pa tudi če ga ima, je napaka vedno enaka, še v primeru zaves je napaka več ali manj enaka.
Kakšna je trenutna cena elektronske termostatske glave?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
49.95€ oziroma 45.95€ za 3 ali več kosov.
Št. izdelka: 615952
jernejjj
Pridružen-a: Sre 19 Mar 2008 16:27
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.02
Kraj: LOKA
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zanimivo.Tudi sam sem iskal nekaj podobnega,zgleda da se tudi v conradu najde kaj koristnega.Upam da ga še imajo.
l.p.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 25, 2008 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Ebay.de so dosti cenejši kot pri Conradu. Jaz sem dobil 6 kosov
za 155 euronov. Obstajajo tudi pod imenom Burg Twister. Ko ga podereš pa
v notranjosti piše Honeywell.
ALEŠ1
Pridružen-a: Pon 30 Okt 2006 0:44
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 22, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlična zadeva, za blok. Za hišo ne, ker imaš drugačno regulacijo. Sem kupil enega in mi zelo lepo regulira, tako da bom kupil še tri.
