piki Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 0:53 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Ned Sep 19, 2004 9:26 am Naslov sporočila: |
Hi!
Mene pa zanima, če hočem hitro polniti 2400mAh baterije, kakšen tok je priporočljivo nastavit (da ne bi uničilo beterij), ob enem pa da bi se čim hitreje napolnile.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Sep 19, 2004 11:13 am Naslov sporočila: |
Ni-Mh baterije niso zelo občutljive. Sam imam nastavljen tok 1A. Glede polnjenja teh baterij lahko povem en pripetljaj, ki se mi je zgodil pred kratkim; Šlo je za baterije mojega fotoaparata. V službi sem hotel nekaj fotografirat pa so so bile le te prazne. Ker nisem imel polnilca sem bateriji (2kom) zaporedno priklopil kar na usmernik, ter nastavil tok tam okrog 1.5A. Nekaj je prišlo vmes ter sem na zadevo pozabil . Ko sem čez kako uro prišel v delavnico je tam pošteno smrdelo. Usmernik se je sesedel. Baterije so se segrele toliko, da se je zunanja zaščitna plastika stopila . Pomeril sem napetost na njih. Na eni je bilo okrog 1,3V (kot na normalno polni bateriji - na drugi ni bil niti volt) Baterije so bile segrete toliko, da jih ni bilo moč držati. Pustil sem vse skupaj, misleč, da so itak zanič. Ko sem kasneje, ki so se ohladile poskusil ponovno izmeriti napetost je bila tudi na bateriji, na kateri je bila prej prenizka ta normalna. . Baterije sem dal v aparat, ter so delovale normalno. Po tistem so bile parkrat naplnjene z "pravim" polnilcem. Pri polnjenju in uporabi nisem opazil kakega pešanja. Po vsem tem sklepam, da mh baterije niso zelo občutljive na polnjenje. Če to: Šlo je za batrije GP 1800mAh
_________________ lp
Nazadnje urejal/a Silvo Ned Sep 19, 2004 11:20 am; skupaj popravljeno 1 krat |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Ned Sep 19, 2004 5:35 pm Naslov sporočila: |
Haj !
Še en zanimiv polnilec na Tomzijevi strani, pod elektronika in pametni polnilec...
Zanima me ali ga je kdo že izdelal ??? kako se obnese v praksi???
_________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70621.01
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 10:51 am Naslov sporočila: |
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.75 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 2:32 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem izdelal omenjeni polnilec in se mi FET-i in diode prav tako skoraj nič ne grejejo.
Koda: |
Je mogoče zaradi tuljave - sploh ne vem kakšna je, vzel sem jo iz starega switcherja. |
Dušilka se uporablja če polniš večje število celic. Ko je za polnjenje potrebna napetost višja od 12V torej kot step-up konverter.
Na izhod FET tranzistorja je vezana dušilka, tako da bo verjetno za segrevanje kriva napačna dušilka. Če imaš namen polniti nekako do 8 celic lahko dušilko odciniš in preveriš če polnilec dela normalno.
Lahko pa natediš LC meter opisan tukaj na forumu in z njim potem pomeriš kakšno dušilko rabiš(koliko ovojev itd,...).
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 9:11 pm Naslov sporočila: |
G-Lab , glej poste na prejšnji strani. V primeru tega polnilca ne gre za step-up konverter , ampak za step-down konverter. Za polnjenje večjega števila celic je potrebna višja napajalna napetost.
Če lahko , preveri obliko in nivo (oscilogram)prožilnih impulsev na gate elektrodi Fet transistorja. Mogoče je , da FET-a sploh ne odpira impulsno, ali pa z prenizko amplitudo. BTW kateri FET pa si uporabil?
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 9:19 pm Naslov sporočila: |
G-Lab Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 10:10 pm Naslov sporočila: |
Opa imaš prav
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 10:13 pm Naslov sporočila: |
Ni panike.
Slowfly Član
Objavljeno: Tor Okt 26, 2004 10:35 pm Naslov sporočila: |
Fet ki si ga uporabil ima Rds-0,6 , tisti ki je uporabljen v tipični aplikaciji pa 0,175 . Pa je za moje pojme že to kar veliko. V modelarstvu za razne regulatorje uporabljamo FET-e z upornostjo Rds reda nekaj miliohmov - manjši padec napetosti , manj izgub oz. segrevanja. Veliko primernejši bi bil recimo IRF9540 , pa vseeno mu privošči kakšen hladilniček.
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Čet Nov 04, 2004 9:53 pm Naslov sporočila: |
odločil sem se da tudi jaz izdelam tak polnilec kot je opisan v tej temi in naročil čipe z maxima poslali so mi samo 2 max713 navadna in nobenega max712 čeprav sem jih med drugim tudi naročil no kakorkoli že zanima me če lahko naredim polnilec po tisti shemi ki jo je prilepil silvo za 712 le da bi vstavil 713 kot piše v pdf-ju da sta oba popolnoma enaka razen eden izklaplja pri negativnem naklonu napetosti
no pa še tistomodifikacijo bi izvedu s tistim fetom in potenciometrom če lahko
LP cero
djtech Član
Pridružen-a: Sob 18 Okt 2003 21:47 Prispevkov: 113 Aktiv.: 0.48 Kraj: Cerkvenjak
Objavljeno: Pon Nov 22, 2004 9:02 pm Naslov sporočila: |
Kakšna vrednost toka pa je naj nastavljena za NiCD 1000mAh batarije ?Kaj bo za ta polnilec zadoščal trafo 15V, 0.66A, 10W ? Ali kupim tam kakega 2A ?
Igec Neznanec
Pridružen-a: Pet 10 Dec 2004 1:26 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Izlake
Objavljeno: Pet Dec 10, 2004 7:12 pm Naslov sporočila: Pozdrav |
Pozdravljeni vsi skupaj!
Tudi sam sem se odločil,da izdelam polnilec s čipom max713.Z veseljem sem prebral vaše prispevke v forumu in se odločil,da se včlanim.Sam sem še bolj zelen na področju elektronike,pravzaprav šele začenjam.Pravzaprav mi je tale forum še posebej všeč,ker pomagate in svetujete takim kot sem jaz.
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Čet Apr 28, 2005 6:11 pm Naslov sporočila: |
Na mojem polnilcu se dogajajo čudne zadeve.Ko dam polnit 6 celic 1200mA Nimh jih polni s tokom 600mA, ko pa polnim 8 celic 2200mA pa polni z 200mA.Nastavitvem pa PGM .jih naj bi imel prave.No, ko mi 1200mA akumulatorje polni z 600mA postanejo po 40min precej vroči.....to verjetno ni normalno.Za napajanje uporabljam PC Switch. No pa še to .Polnilec nikoli ne izklopi ????Silvo, na tvojem vezju imaš puščene dvakrat po 4 priključke.Ali imaš kje narisano kako imaš povezane preklopnike?
Že vnaprej hvala za odgovor.
Boco
Uptime: 9 dni
