gmarko Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 11:15 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 11:43 am Naslov sporočila: thalia |
lep pozdrav..
thalia mi slabo ali pa sploh ne vžge včasih,..ko se tako mučim jo vžgat seveda se akumulator sprazni. Ko končno vžgem , ga odpeljem na renault servis...tam ga priklopjo na tester, a ne pokaže napake...serviser postavi diagnozo , da so morda ključi krivi za takšno napako na vžigu. Predlagal je nove ključe.
kaj menite vi?
Nazadnje urejal/a gmarko Pet Jan 25, 2008 11:59 am; skupaj popravljeno 1 krat |
igo Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 11:54 am Naslov sporočila: |
Izklopi krepko pisanje. Klikni zgoraj desno na UREDI in pobriši b /b .
Najprej napiši, če se isto dogaja tudi pri rezervnem ključu.
Za ta ključ pa:
Vtakni ključ v ključavnico in opazuj utripanje lučke za blokado motorja.
To je tista rdeča lučka, ki ob ugasnjenem avtu vsako sekundo na kratko utripne.
Obrni ključ v položaj "kontakt". Če začne lučka utripati hitreje, se ključ in avtomobilski računalnik ne prepoznata - potrebuješ nov ključ.
Smo imeli podoben problem med božično-novoletnimi 2007/2008 prazniki v Franciji, ko je nov ključ prišel šele po treh tednih.
Drugače pa je zadeva odpovedovala 5 mesecev (ključ je prijel samo, kadar je bil dobre volje - a vse redkeje), preden se nikakor več ni dalo "zalavfati" avta.
LP,
LP, Igor |
gmarko Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:18 pm Naslov sporočila: |
lucka mi sploh ne utripa...diagnoza: pregorela zarnica . |
jur Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 12:57 pm Naslov sporočila: |
Če pri vžiganju avto sprazni akumulator, potem verjetno avto spozna ključ. Če ga ne bi spoznal, ni nekega razloga da bi praznil akumulator....??
Jur |
SimonS Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 1:32 pm Naslov sporočila: |
Ce avto ne prepozna kljuca, bo avto "berglal" dolker ne izpraznis akumulatorja! Samo uzgal pa seveda ne bo.
Poiskusi z rezervnim kljucem _________________ Lep dan
Simon |
jur Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 1:34 pm Naslov sporočila: |
Ahh. Ali je za to kakšna logična razlaga? Pravi tat bo verjetno vedel, da ima napačen kjuč, če avto ne vžge in rdeča lučka utripa hitro.
Jur |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 4:43 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi je elektronika tako zvezana, da odklopi črpalko goriva, tako da avto popolnoma normalno vergla, vendar ne vžge.
LP, Jani |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pet Jan 25, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: |
Sicer ne vem kako ima thalia, ampak moj W vžge in nato čez 2s ugasne, če ključa ne prepozna. Včasih se zgodi, da ključa ne prepozna, takrat ga samo malo podgrnem po tkanini in je spet vse OK.
Če je s ključem vse OK, je lahko problem v zaganjaču, mnogo avtomobilov ima vgrajen prepočasen zaganjač in avto preprosto dolgo vergla, s slabim akumolatorjem se čas verglanja še podaljša. Tak problem je imel moj sodelavec, sicer z W, kolega na servisu mu je predlagal zaganjač drugega proizvajalca, ki ima bistveno hitrejše obrate pri zaganjanju. To velja za diezel motor, kakšnega imaš ti pa ne vem.
Prav tako rač. diagnostika velikokrat ne pokaže vsega, se zgodi, da so kakšni senzorji delno še izpravni ampak za pravilno delovanje motorja "pokvarjeni". Primer: nivojski senzor olja v karterju. Tester ne pokaže nobene napake prav ob vklopu kontakta oz. motorja a lučka v armaturki utripa kar pomeni prenizek nivo olja v karterju. Olja pa je dejansko dovolj. Obstajata pa dva senzorja, eden za nivo (rumena lučka) in eden za minimum (rdeča).
Priporočam, da kontaktiraš več servisov in na podlagi vseh mnenj oz. ugotovitev združiš najbolj prepričljivo opcijo okvare, nato pa se odločiš za servisni poseg.
Nesmiselno menjavanje delov te pripelje samo ob velik strošek. _________________ lp, ElGrigon |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70771.21
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 12:03 am Naslov sporočila: |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.98 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:53 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Po priporočilih renaulta je potrebno ključ vsake pol leta zamenjati z rezervnim. Ne me vprašat zakaj, ampak tako priporočajo. |
To zato, da se ti napolne akumulatorček v njemu iz zanke-antene okrog ključavnice. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 2:55 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Hmmm ... hitri polnilec bi potem takem bila lahko kar mikrovalovka ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 3:25 am Naslov sporočila: |
Zakaj pa ne? Daj v mikrovalovko kakšen CD plošček in kar s prostim očesom opazuj koliko elektrike je lahko v njemu ...  |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:40 am Naslov sporočila: |
Iztok, to spada med humor
kolikor vem je notri RFID cip..... _________________ Lep dan
Simon |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 1:51 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
kolikor vem je notri RFID cip..... |
Premalo veš. Poleg RFID čipa ima večina novejših ključev notri še RF oddajnik za centralno zaklepanje. In taki oddajniki precej let potrebujejo energijo, ki jo ne morejo dobiti iz RFIDja ... niti iz baterije, ker nimajo nikjer pokrovčka ali vijaka za zamenjavo le te in so neprodušno zlepljeni ... humor?
Pa še nekaj takega humorja: http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_charging |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Jan 26, 2008 2:02 pm Naslov sporočila: |
Seveda poznam ja induktivno polnjenje.
VW, seat, ford, novi megane in alfa romeo imajo notri baterijo, ki jo brez tezav zamenjas. _________________ Lep dan
Simon |
Uptime: 498 dni
