Elektromotor -stik?
Rokic
Pridružen-a: Pet 28 Sep 2007 0:22
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.59
Kraj: Okolica Gorice
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:03 pm    Naslov sporočila:  Elektromotor -stik? Odgovori s citatom
Zanima me, kako bi ugotovil, če je morda določen elektromotor v stiku.
Še nekaj pri rad zraven izračunal, kar mi ni preveč jasno.
Če izmerim upornost elektromotorja, mi pokaže multimeter 37,5 Omega
Napetost pri kateri naj bi elektomotor deloval je 220V. Kako bi izračunal moč?
Šel sem preprosto po enačni P=UI in U=RI, to malo obrnil in dobil vn P=U^2 / R, vendar dobim 1,2kW, kar se mi zdi za takšen motor, ki naj bi poganjal en ventilator, kar pretirano preveč. Kje sem se uštel?
LP Rok
s59x
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 23:27
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Formule, ki si jih napisal bi veljale za ohmsko breme . npr. grelec, za motor pa moči tako ne moreš izračunati. Izmeril si upornost navitja pri enosmerni napetosti, ki ti ne pove prav dosti o moči motorja.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preberi tole, pa bo bolj jasno Wink
Rokic
Prispevkov: 128
Aktiv.: 0.59
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 26, 2008 11:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa glede stika? Kako bi to ugotovil?
Sokrat, za uno kar si podal, bom moral kar malo preštudirat, saj mi nekatere besede in stvari niso kaj preveč jasne Confused
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 12:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z Omega metrom lahko precej zanesljivo izmeriš šibkejši 3PH motor. Vzameš stran ploščice (ponavadi so vezani kar v zvezdo) in izmeriš najprej upornost vseh 3. tuljav na območju Omega x1. Med njimi ne sme biti več kot nekaj % razlike. Potem pa še izmeriš na čim višjem območju (npr. Omega xk ) morebitne preboje med tuljavami in proti jedru - ohišju.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V pralsi se to izvaja, kot je opisal Iztok. Če se motor pregreva, ter izklaplja bimetal je dobro pomerit tok. Če je le ta simetrično povečan na vseh fazah, potem ne gre nujno za okvaro motorja - možne so mehanske napake, ležaji, jermenice, gonila ... . V koliko je povečan le na eni fazi gre zanesljivo za okvaro navitja - seveda, če so prisotne vse faze. Zelo dober "instrument" je tudi nos. Ko pride do okvare navitja se to lepo zavoha, ko snameš pokrov priključka.
Uptime: 8 dni
