Sloman Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 15:41 Prispevkov: 143 Aktiv.: 0.66 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:07 am Naslov sporočila: Elektromotor - Nakup -> terminologija |
Torej kupujem nov elektromotor in v katalogu proizvajalca so pojmi, ki pa mi niso poznani in nevem kako vplivajo na delovanje motorja:
Elektromotorji (IEC)
Elektromotor bom izbral enofazni moči od 1 .5 Kw pa do 2 Kw. Odvisno od zaloge in cene. Obrati pa okrog 2800 /min.
Nadalje so pri enofaznih elektromotorjih kategorije:
- s pogonskim kondezatorjem
- z zagonskim kondezatorjem
- s pogonskim in zagonskim kondenzatorjem
Nadalje pa je še pri vsakem od teh podkategorija:
2 polni
4 polni
Torej: Kakšna je razlika med 2 in 4 polnim elektromotorjem in kakšna je razlika med elektromotorji z različnimi vrstami kondenzatorja? A spremeni to lastnosti motorja ali za kaj se gre?
Hvala za razlago! |
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:14 am Naslov sporočila: |
Varjanta pogonski - zagonski kondenzator je vrjetno mišljena, da je v eni varianti kondenzator stalno priključen v drugi pa se izklaplja s centifugalnim stikalom tretja pa kombinacija obojega.
2 polni - 2800 o/min
4 polni - 1400 o/min
PS
Zakaj boš zadevo uporabljal? 2Kw 2 polni motor zna potegnit zelo velik zagonski tok, sploh če se ne zaganja neobremenjen. _________________ lp
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:17 am Naslov sporočila: |
Takšne imajo npr. mešalci za betno in pralni stroji ... imajo kondenzator priključen stalno na pomožno navitje.
Ti so bolj primerni za težje zagone in jih uporabljajo predvsem hidroforji in podobni stroji. Kondenzator je pri njih priključen samo ob zagonu preko vgrajenega centrifugalnega stikala ali pa zunanjega 0-1-Start stikala.
Ti so redkejši in so kombinacija prejšnjih dveh.
2 polni motorji imajo obrate malo pod 3000rpm, 4 polni pa malenkost pod 1500rpm. |
Sloman Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 2:48 am Naslov sporočila: |
Elektromotor bo gnal stroj, na katerem se brusi z brusnim kamnom železo in pa z rezalno ploščo reže železo. Univerzalen stroj za razrez in brušeje železa.
Premer brusnega kamna je cca. 300 mm debelina okrog 25 -30 mm. Bi mogel it zmerit ker na pamet ne vem. To vse že obstoja in prenosi le motorja ni.
Zato pa sem razmišljal o motorju z 3000 obrati in prenosnim razmerjem 1:1. Ampak tudi če dam prenosno razmerje 1:2 in motor z 1500 obrati ne bo težav .
Zato bi me zanimalo, če je kakšna razlika v delovanju 2 polnega ali 4 polnega motorja ali ima to veze le z hitrostjo? Morda omogoča 4 polni motor 2 hitrosti?
Kaj pa glede kondenzatorjev? Katera izvedba bi bila primerna za moj stroj?
Ne bi rad kupoval predimenzioniranega elektromotorja za svoje potrebe ampak pod 1.5 kw tudi mislim, da nebi rad šel, saj denar ni majhen in škoda bi bilo, če bi jutri rabil spet nov elektromotor, ker bi ta bil prešibek.
Pa tudi cene so kar močne. Okrog 150 Evrov pa tudi do 250 evrov v eni od trgovin, ki ima on line cenike za enofazne elektromotorje takšnih moči.
Še kak predlog, kje bi se ga dalo dobiti ugodneje? Mora pa imeti "noge" se pravi pritrditi se mora z 4 vijaki navzdol.
Kaj pa trifazni elektromotorji? Nekateri so celo 8 polni vidim in z nižjimi hitrostmi vrtenja. Če prav razumem potem za faktor 2 naraščajo poli in za faktor 2 padajo obrati?
Se dajo priklopiti tudi na enofazno napetost? In če trifazni elektromotor priključimo na 1 fazno napetost a deluje slabše kot enofazni elektromotor z podobnimi karakteristikami? |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 3:07 am Naslov sporočila: |
Sloman je napisal/a: |
Zato bi me zanimalo, če je kakšna razlika v delovanju 2 polnega ali 4 polnega motorja ali ima to veze le z hitrostjo? Morda omogoča 4 polni motor 2 hitrosti? |
Ti je bilo večinoma odgovorjeno že prej. Motor iz tega tvojega zadnjega vprašanja bi imel oznako 2&4 polni in se mu reče "dvobrzinski".
Kaj pa glede kondenzatorjev? Katera izvedba bi bila primerna za moj stroj? |
Za nezahtevne zagone kot je ta so dobri trajni kondenzatorji. Ponavadi so v srebrnem AL ohišju.
Kaj pa trifazni elektromotorji? Nekateri so celo 8 polni vidim in z nižjimi hitrostmi vrtenja. Če prav razumem potem za faktor 2 naraščajo poli in za faktor 2 padajo obrati? |
Enofazni ali trofazni motorji se glede na pole ločijo po obratih. Nekakšna splošna formula je: 6000 deljeno z št. polov minus nekaj %
Trofazni motor lahko priključiš tudi na eno fazo vendar pri tem zgubiš lahko tudi do 40% nazivne moči. |
Sloman Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 4:00 am Naslov sporočila: |
Hvala obema za razlago.
Sem se odločil potem za enofazni motor z dvema poloma. Glede kondezatorjev pa bom videl kaj sploh imajo na zalogi. Načeloma bi vse 3 variante bile za moj stroj dobre če prav razumem, prva pa najbolj racionalna?
Ampak tukaj še recimo mi ni nekaj malega jasno:
Zakaj v katalogu ni označen enofazen elektromotor z 4 poli kot dvobrzinski? Imaš pa pri trofaznih motorjih potem motorje z oznako 4/2 ali pa 6/4 in pa oznako in podatke o hitrostih za dvobrzinske.
Kaj hočem vprašati je to, ali oni fizično naredijo tako motor da je 4 polen in enobrzinski s tem da ga ne gre preklopiti na samo 2 pola? Zato da lahko potem 4/2 polen in dvobrzinski stane več je pa v osnovi enak 4 polnemu enobrzinskemu. Ali si pa narobe to razlagam? |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 8:39 am Naslov sporočila: |
Kaj pa ta ? |
promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.58
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 9:24 am Naslov sporočila: |
Zakaj v katalogu ni označen enofazen elektromotor z 4 poli kot dvobrzinski? |
Ni nujno, da je 4 polni dvobrzinski. V splošnem je to "navaden enobrzinski" motor s 1400 o/min.
lp, prom |
Vojko Član
Pridružen-a: Ned 05 Nov 2006 13:08 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.25 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 12:25 pm Naslov sporočila: |
Pri izbiri motorja med dvo polnim in šrtiri polnim ne smemo pozabit na razliko navor-ja. Dvopolni motor ima samo polovico Nm od štiri polnega. _________________ fastforward: |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:01 pm Naslov sporočila: |
2 polni motor ima fizično drugače postavljeno navitje ("koraki" tuljav) kot 4 polni. Zato imajo dvobrzinski motorji dve ločeni navitji. Tak primer so motorji starejših pralnih strojev.
In še to: dobrzinski motor ima pri enaki velikosti ohišja približno pol manjšo moč v vsaki brzini kot enako velik enobrzinec. |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:02 pm Naslov sporočila: |
Polovični navor pri dvojnih obrazih pa nam da enako moč kot cel navor pri "enojnih" obratih.
Motorji pa so v osnovi deklarirani na moč.
/edit:
tole je bilo mišljeno kot dodatek Vojkotu, pa je medtem Iztok napisal bolj konkretno. |
Sloman Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 4:22 pm Naslov sporočila: |
Spet se je zakompliciralo, ker vidim da bom rabil več hitrosti za stroj.
Vrjetno bom kar prenose naredil z jermenico z več prestavnimi razmerji.
Da www.tiba.si tudi vidim da ima to kaj bi rabil. Morda je edino problem da so z Ljubljane. Ma pa nekdo na bolhi cel kup motorjev novih z zanimivimi cenami. Ampak je tudi iz Ljubljane.
Zdaj vsaj vem kaj iščem. Tako da hvala za odgovore. Zdaj ko vem kaj iščem bom že nekje našel ugodno. |
madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 6:01 pm Naslov sporočila: |
Ker sam že nekaj časa iščem motor za moj cnc in ker je andrejj tukaj objavil link do Tibe si bom sposodil temo.
Moje znanje o močnostni elektroniki je dokaj malo. Če pogeldate ta katalog so po mojem mnenju prvi trije motorji vredu za cnc. Tam pa je napisano da so od 100 do 300Hz. Kaj bi bilo če jih napajam direkt iz omrežja z 50Hz in ne preko frekvenčnika? Bi imel motor potem 3000 obratov na minuto? Pa tud kaj pomeni to: "zvezda/trikot 230/400". Če prav razumem so ti motorji 3 fazni? |
sebaveh Član
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 6:37 pm Naslov sporočila: |
madzi je napisal/a: |
Da nisi to zamenjal med sabo? Bi moralo biti trikot/zvezda pomoje. Pomeni da ga zvežeš v trikot, če imaš medfazno napetost 230V. Takšno lahko dobiš iz frekvenčnega pretvornika, če se ta napaja le enofazno. Ali pa ga vežeš v zvezdo, če imaš medfazno napetost 400V. V navadnih hišnih vtičnicah je medfazna 400V, kot jo poznamo. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.04 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jan 27, 2008 7:53 pm Naslov sporočila: |
Me prav zanima kakšna je cena takega motorja (1EF45MS 105/2). Bi bilo zanimivo tole zverino dati na CNC. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
