full duplex RS485 problem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
surla
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zdi takole:
Po tvoje si vse pravilno zvezal. Torej HW je v redu.
Software pravilno krmili signale , enable signali so brez veze .Torej je SW tudi v redu.
Ti praviš ,da ne dela , čeprav bi moralo delati. Torej izgleda ,da dela samo tebi se zdi da ne dela .To bi lahko zaključil iz tvojih komentarjev in vprašanj.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 4:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
se moram opravičiti sokratu, je imel prav
ta čip ne podpira sočasen priklop več oddajnikov na en sprejemnik.
čeprav v datasheetu to ni nikjer omenjeno, kljub temu da nima enable pinov.
sedaj sem zadevo rešil tako da so oddajniki vezani preko 270E uporov na parico + diode preko uporov v pravi smeri tako da takrat ko morejo potegnejo parico v obratno napetost. ostali oddajniki pa takrat opravljajo funkcijo "napajalnika" parice.
Končni efekt je da je parica v logični 1 ko miruje in hkrati so oddajniki v navidezni High-Z stanju. Ko pa en oddajnik oddaja, pa pošilja samo logične 0 v parico.
No zadeva sedaj deluje Cool
p.s. poslal sem support mail na MAXIM in bom videl kaj bodo oni rekli na to. Vprašanje je bilo ali podpira 3071 čip več oddajniko in 1 sprejemnik na eni parici.
Blog
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red-mamba je napisal/a:
2. Nimaš nobenga enable in disable, vsi so vedno enable-ani. That's the whole point of full-duplex, da lahko v vsakem trenutku vsi pošiljajo in sprejemajo.
Kot ti je že Sokrat napisal, to nikakor ne drži, kakor hitro imaš več kot dve enoti.
Vsak čip za RS-485 podpira to, jasno pa je, da dva oddajnika ne moreta biti vklopljena na isti parici, kar se je dogajalo pri tebi, ko si priklopil še en slave.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem zakaj oddajnike preprosto ne izklopiš? Vklopiš samo tistega, ki mora kaj oddati!
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 27, 2008 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
red_mamba je napisal/a:
MAX3071 nima driver enable vhoda in je zato namenjen za RS422 in ne za RS485.
Ker driverja ne moreš postaviti v tri-state stanje ne smeš vezati izhodov večih driverjev paralelno.
Pošiljati takšno vprašanje na support je nesmiselno! Raje si malo bolje preberi datasheet.
Za tvojo aplikacijo bi bil primeren MAX3070, ki ima DE vhod.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni tezava v tem konkretnem, ampak v vprasanju nasploh - *vsak* sprejemnik (vkljucno s tem) "podpira" mnogo oddajnikov na isti parici, ni pa sprejemnika, ki bi znal razvozlati okvarjen signal s parice takrat, ko nakljucno stevilo oddajnikov govori hkrati.
Odgovor od Maxima bo torej "Ja, seveda podpira vec oddajnikov na isti parici" ... samo to nima nobene zveze s problemom.
Tole zdiodami se mi zdi posrecena resitev za ogabno zmedno, ki je sicer nastala na vodilu (sicer bi imel zelo sofisticiran in zelo neucinkovit grelec).
Aktiv.: 39.63
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očitno je napaka v HW in tudi v SW.
- HW: uporabil si napačne čipe. Če delaš multidrop povezavo, mora imeti vsaka enota možnost ugasniti svoj oddajnik.
Nek tak čuri-muri z diodami in upori bo delal samo na mini razdaljah. Kot razumem, si izdelal svojo verzijo kao diferencialnega I2C z pull-up-i, ki pa je znano da dela samo na kratke razdalje. Bad design!
- SW: mora vklopiti oddajnik, ko prejme svoj naslov in se takoj nato odklopiti id vodila.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 28, 2008 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly: to je itak samo za prototip, dolžina mrežnega kabla je 2x 15cm. poizkusil sem tudi na 2x 5m kablu in je tudi delalo, tako da tako zanič tudi ne more bit.
Ker imama z sosedom že vedno patch povezavo med hišama, cca 70m kabla z okloplenim plaščem. Bom preizkusil zadevo tudi na tem kablu.
Sem pa že popravil načrte, tako da naslednja verzija, ki bo šla tudi v serijo bo imela MAX3070 čip Wink
mi pa razloži kako si prišel do tega da je napaka tudi v SW če HW sploh ne podpira vklapljanja in izklapljanja oddajnikov? Za ta HW je SW brez napake Wink
Blog
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Q: my question is: Is the multiple transmitters and only one receiver supported with MAX3070
A: Yes, multiple transmitters with one receiver are supported.
Regards,
Apps Tech Support
Maxim Integrated Products
Rolling Eyes
Blog
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Stran 2 od 2
Uptime: 4 dni
