smartgsm Član
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54 Prispevkov: 364 Aktiv.: 1.53
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 9:44 am Naslov sporočila: LPC2378 in zaklokan parameter za oscilator, resitev? |
Vceraj sem ponovno izvlekel ploščico z lpc2378 s police.
Že od zacetka imam tezave z clockom.
No na koncu sem ugotovil, da je frekvenca zunanjega quartza 10 x manjša, kakor piše na samem ohišju.
Za test sem vzel blinky in ga predelal tako, da je utripala led dioda pri Q 12 mhz.
Ko sem testiral ugotivm , da je cikel 10 s kar pomeni da je quartz 1.2 mhz.
Potem sem preklopil na notranji oscilator 4 mhz in led utipa na 3 s.
Potem sem se malo igral z nastavitvami PLL in po programiranju prko JTAG ne morem več do njega. Pravi, da ni procesor priklopljen.
Kako bi ga ponovno oživel?
Grea |
jur Član
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 10:00 am Naslov sporočila: |
Quote: "No na koncu sem ugotovil, da je frekvenca zunanjega quartza 10 x manjša, kakor piše na samem ohišju." Zares nenavadno. Poizkusi kvarc vtakniti v en primitiven oscilator in pomeni frekvenco. To je taprava stvar za preverjanje napisa na kvarcu.
Jur |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70653.30
Objavljeno: Tor Jan 29, 2008 10:21 am Naslov sporočila: |
smartgsm Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:55 pm Naslov sporočila: |
Hvala Mare za info.
Pa še za ostale:
pin SPI vežeš na GND. Potem pa začneš prgramirat z JTAG.
Zdej pa druga zadeva:
{e vedno se vrtim okoli lpc2378
V errati piše da je omejitev>PLL output (FCCO) is limited to 290 MHz
http://www.standardics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/errata.lpc2378.pdf
Trenutno imam nalotano ysg0637-y
Na zacetku sem spraseval o quartzih pa [slovenščina je zame švedska vas] naprej.
Ugotovil sem, da dela do cca 7.3 mhz. Ce pa priklopim 8 Mhz quartz pa pade frekvenca na cca 1.2 mhz. Ceprav na pinih za quarty z osciloskopom zmerim normalno frekvenco.
Nacelno procesor dela. Nikakor pa mi ne dela primer , ki je del originalne instalacije KEIL-a , primer BLINKY.
Ali drugace receno, nikakor ne morem spraviti LPC-ja do frekvence 48 Mhz, kaj sele 72 Mhz.
Imam pa se dve novejsi verziji LPC2378:
zsg0713-y
zsg0711-y
Ali je s tema kaj tezav?
Je smiselno menjat chip?
Grega |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70653.31
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:00 pm Naslov sporočila: |
smartgsm Član
Objavljeno: Sre Feb 06, 2008 1:55 pm Naslov sporočila: |
Pa sedaj še nadaljevanje zgodbe.
Zamenjakl sem moj LPC2378 z verzijo zsg0713-y
Simpomi so podobni. Je pa res, da sedaj dela vsaj na 48 mhz pri 12 mhz Q.
Samo parametri niso 12 1 6 ampak 6 1 3. Prva stevilka pomen M, druga N in tretja deljenje PLL frekvence na frekvenco CPU.
Nikakor pa noče delat na 72 Mhz.
Vse teste sem delel na delno predelanem primeru BLIKY za KEIL MB2300.
Ker sem že zapravil kar nekaj ur na tem bi prosil nekoga, ki bi si vzel kake pol ure in ima ustrezno znanje, da skupaj pregledava " če kje brcam v temo".
Če je kdo pripravljen na sporoči na PS. Za pomoč se pa bom ustrezno odolzil.
Sem iz LJ, ampk pridem lahko kamorkoli.
Grega |
smartgsm Član
Objavljeno: Čet Feb 14, 2008 10:24 am Naslov sporočila: EPILOG zgodbe |
Vceraj sem pregledal vse povezavi na boardu in ugotovim, da je ena izmed povezav za dc/dc pretvornik nepovezana. Povezem in sedaj LPC dela. No vsaj do 48 mhz ga spravim.
Skratka posujem se s pepelom
Grega |
Uptime: 6 dni
