Elektrika Skutter
L&B
Pridružen-a: Sob 01 Sep 2007 8:51
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: koroska
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 29, 2008 3:04 pm    Naslov sporočila:  Elektrika Skutter Odgovori s citatom
Zanima me naslednje in sicer.Pri motornem kolesu skuter imam zelo slabo elektriko oz, iskro na svečki.Sicer sem že zamenjal (CIN ŠPULO) in iskra je še vedno slaba.Je vzrok v samem magnetu, kateri proizvaja elektriko ki je napeljana do (CIBN ŠPULE) in kako lahko to sam popravim..oz., ugotovim vzrok napake..
Prosim za pomoč in nasvete
Hvala in lep pozdrav
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S zamenjal svečko?
Jur
damek
Pridružen-a: Sre 03 Jan 2007 17:55
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz pa imam problem na skuterju, daa mi ne užge na tipko... (včasih malce obrača...včasih pa niti to....)
a je to lahko kriv samo akumulator ali še kaj ?
drugače na stopalko užge takoj....
hvala...
LP, damek
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damek je napisal/a:
hvala...
Lahko da imaš akumulator slab, druga možnost pa je da imaš na zaganjaču slabe krtačke in slab rotor.
Denis
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
verjetno je kar akumulator kriv...ker ko se en čas vozim se mogoče napolni malo bolj akumulator in včasih celo užge...
naj bi kupil drug akumulator, ali bi ga probal kako napolniti?
Akumulatorji so tukaj sicer 9 V ane?
LP, damek
klemen88
Prispevkov: 747
Aktiv.: 3.51
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvisno.
Jaz imam na svoji Gileri 12V..
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damek je napisal/a:
Mislim,da je kar 12V. Kupi novega,ni tako drag,ga napolneš ni voziš dalje.
Denis
L&B
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.06
Kraj: koroska
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem menjal svečko, tako da problem tiči nekje drugje.Vrjetno v samih magnetni tuljavi..
damek
Prispevkov: 146
Aktiv.: 0.65
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 30, 2008 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi ga probal napolniti?? nevem koliko točno je....moram pogledati...
To bi lahko polnil nekje na 12 V in pol ampera, ali koliko?
vem da ni drag...enih 20 eur...vendar vseeno...če se da napolniti? bi lahk probal, a ne?
LP, damek
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš stalni tokovni vir (tokovno omejitev), ga polni s tokom 1/10 kapacitete 14 ur.
Primer: kapaciteta 12Ah, polnilni tok 1,2A čas 14 ur
lenivec
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2008 19:39
Prispevkov: 24
Aktiv.: 0.12
Kraj: sb
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ok da malo vkradem temo.
ali je mogoče na elektriki skuterja (piaggio nrg), ki ima 50W povečat moč. Že če bi se dvignilo na 60w bi bilo odlično. Stvar je taka, da je elektrika pri vseh original žarnicah totalno na meji in luči svetijo slabo. Menjal sem žarnice (optimistično da bo bolje svetilo) namesto 15w na 20w ampak enostavno nima dovolj moči.
