Objavljeno: Čet Maj 29, 2003 8:25 pm Naslov sporočila: "Klepet" na forumu ... |
Frenki,
Če je možnost, naredi nekje na File manager-ju povezavo na klepet ter zadevo malo opiši. (obisk File managerja je kar velik - mogoče bi koga kaj zanimalo "online") Če bi bilo možno bi bilo tudi zanimivo, da bi se videlo kdo je v tem trenutku na njem - podobno kot tukaj na forumu. Mogoče tudi kako okno v katero bi lahko nekdo, ki je kaj pripel napisal kdaj bi bil dostopen "online"
frenki Moderator
Objavljeno: Pet Maj 30, 2003 12:14 am Naslov sporočila: |
Silvo,
Ideja ni slaba, vendar danes ne bom uspel kaj veliko. Jutri sem še odsoten (ups danes ), čez vikend pa naredim eno varianto, ki bo bolj opazna tudi na filemanagerju.
Lp,
Frenki |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Maj 31, 2003 9:42 pm Naslov sporočila: |
Nekakšno obvestilo o forumu sem na klepet sicer pripel ampak moram priznati, da še meni ni všeč . Hvaležen bom za vsako idejo na kakšen način to izvesti. Trenutno je to popup okno, ki se odpira ob pritisku na link. Problem je v tem, ker nas ima verjetno večina (vsaj uporabnikov NS) popup izključen. Evidence trenutnih uporabnikov se ob taki zasnovi filemanagerja ne da dobiti, ker se prijava povleče iz piškota - za samo pregledovanje pa niti ni nujna. Podatke se gleda šele ob izvedbi ene od akcij. Silvo, to z oknom o dodatnih podatkih pa je dobra in izvedljiva ideja in jo bom poskusil realizirati. Verjetno vezano na uporabnika in ne na samo datoteko (vsaj meni bi bilo to nekako logično - kaj misliš o tem?) ker je za sam opis vsebine datoteke na voljo že kar nekaj prostora. Dolgoročno pa bi bilo po moje najbolje, da bi se tako za filemanager kot sam forum koristila ista baza uporabnikov in vstopna točka, kar bi verjetno omogočilo najlažje delo. Mimogrede, razmišljal sem o možnosti, da bi ob zapuščanju filemanagerja uporabnika preusmeril na forum vendar sem nekako v dvomih ali je ta način preveč vsiljiv .
Lp,
Frenki |
Objavljeno: Pon Jun 09, 2003 10:18 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako je izvedljivo opažam problem, da ko si na forumu ne osveži okno ter ne vidiš, da se je nekdo prijavil za klepet. Sam sem se prejle prijavil, ko sem videl, da si ti gor ampak ti vrjetno tega nisi opazil. Torej je kako izvedljivo obiskovalca ki je že na forumu nekako opozoriti, da se je nekdo prijavil za klepet - kako POP okno ? kot pri obvestilu o prejetju zasebnega sporočila.
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jun 17, 2003 5:56 pm Naslov sporočila: |
Dodal sem neko obliko opozarjanja obiskovalcev na prisotne ob klepetu. Upam da bo uporabno. Ce bodo kaki komentarji, jih bom poskusil upostevati vendar zna biti malo zamude, saj so tule komunikacije bolj tako .
Lp,
Frenki |
Objavljeno: Tor Jun 17, 2003 7:34 pm Naslov sporočila: |
Kaj nisi na dopustu tole delaš z dopusta ... preko mobile povezave če naredi test, da vidimo koliko se konektaš
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jun 17, 2003 9:27 pm Naslov sporočila: |
Sem na dopustu . Delam lahko sicer lokalno, za toliko da preberem kaj je novega in pa kak popravek, pa se povežem. Povezava je 9600 ampak gre za silo. Če si kaj gor, se oglasim jutri ob 22:00. Upam, da popravek dela.
Lp,
frenki |
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Jun 18, 2003 9:08 pm Naslov sporočila: |
Nekaj pojasnil o klepetu in dodanem obveščanju o prisotnih. Ker je lahko klepet uporaben le v primeru, da se ga udeležita vsaj dva obiskovalca foruma sem dodal neko enostavno varianto obveščanja. Zadeva dela na ta način, da ob obisku foruma preveri, ali je na forumu kdo, ki se je prijavil za klepet. Če je prijavljen vsaj en obiskovalec, proži popup okno v katerem je vidno kdo je na klepetu. Obvestilo se pošlje ne glede na to, ali je obiskovalec prijavljen ali pa pregleduje forume kot gost. Spremembe žal nisem uspel v celoti potestirati, ker trenutno delam samostojno brez dostopa do mreže. Preverjeno dela z Mozillo in NS, ter IE 5.5. Omogočen mora biti java script.
Lp,
frenki |
Lojz Član
Pridružen-a: Pet 11 Apr 2003 8:31 Prispevkov: 668 Aktiv.: 2.82 Kraj: Koroška
Objavljeno: Čet Jun 19, 2003 12:12 pm Naslov sporočila: |
Frenki pozdravljen !
Povej kje se pečeš
Vidim, da ti povezava deluje samo po hladnem-zvečer
Še naprej lep dopust... _________________ LP
Lojz |
