Zračna puška - čiščenje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam uporabljam BALLISTOL SPREJ. Prav tako pa je dobro navadno strojno olje.
Sam streljam s tekmovalno pištolo. Čistiti je potrebno cev, ker se v njej naberejo ostanki svinca. To se naredi tako, da se v cev porine plastična nit (laks) in sicer enkrat prepognjena, tako da nastane zanka v katero se zatakne krpico namočeno z omenjenim sprejem. Krpica mora biti primerne velikosti. Nato krpico izvlečemo skozi cev. Postopek ponovimo nekajkrat. Ob rednem čiščenju (1500 do 2000 strelov) je potrebno potegniti le 3 do 4 x.
Vse resne tekmovalne pištole in puške imajo fiksno in ne lomljivo cev. Razlika v preciznosti je namreč očitna. Na razdalji 10 m ima puška z lomljivo cevjo razsip celo do velikosti kalibra v vse smeri. To je torej 9mm !
Sam sem s vpel pištolo v za to namenjen primež in testiral municijo in pištolo. Po petih strelih z municijo "final match" sem pregledal tarčo. Ni junaka, ki bi preštel strele. Še več pazljivo položen metek se je ustavil na dlačicah papirja.
Pri orožju z fiksno cevjo in primerni municiji je za zgrešen strel torej kriv izključno strelec, kar za orožje z pregibno cevjo ne drži. Pri enem strelu se mogoče še ne pozna, ko pa se gre za 60 strelov, kolikor jih je na posamezni tekmi so pa razlike očitne.
Še takojšen odgovor na morebitno vprašanje : Tole je model pištole s katero streljam
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.41
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem bil pri strelsem društvu, smo zračne puške po vsakem streljanju očistili kot je napisal ule. Malo olja na cev in obrisali s krpo (mastno, ker je že nekajkrat očistila isto puško), vsake toliko pa smo tudi kako kaplico olja v cev, kjer se nabije in en metek.
LP, Božo
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima zadeva oba merka na cevi, potem možnost prepogiba ne more vplivat na natančnost streljanja (ok, če zrak uhaja pri tesnilu, pa ima enkrat večji, drugič šibkejši zalet).
Kar nekaj cenejših modelov ima prvi merek na začetku kovinskega dela puške in pri takih zaradi prepogiba včasih tudi tarče ni moč zadeti.
Poleg tega je merjenje praktično nemogoče, saj je očesu nemogoče izostriti hkrati vse 3 elemente.
/edit:
luštna igrača, Darko Wink
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Hm ... moja puška z lomljivo cevjo ima raztros nekje 2cm na 'lovski' razdalji 30m, seveda s profi držalom. Nisem še opazil, da bi pregibanje cevi kaj vplivalo na njeno natančnost, res je pa, da zelo pazim, predvsem pa puške ne dam nobenemu 'horukarju' v roke.
Sicer pa high-velocity zračne niso namenjene streljanju na razdalji 10m, kjer jih verjetno res vse tekmovalne gladko posekajo, to pa je predvsem zato, ker imajo te ta močne puške zelo hud odsun, kot pri kaki šrotarci oz. po domače šibrovki. Pa še smešno bi zgledalo, če bi z 9x40 daljnogledom streljal na desetih metrih Smile
Druga zgodba je pa pri recimo 50, 70 ali več metrih - tam pa s klasično tekmovalno nimaš kaj delat ...
LP!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 1:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
WD je v principu šrot. Kot je dejal Silvo, je predvsem topilo. Za razstavljanje pa obstajajo tudi boljše zadeve, pa naj bo to kak metafluxov sprej ali pa nekaj kapljic nafte.
Razmascevalec pac - vecina packarije, ki se narebe na mehansko obremenjenih delih, je mesanica olj/masti in nakljucne svinjarije. Uporabljaj "po pameti". Ce najprej odstranis vso svinjarijo in mazivo z verge (ali cesa podobnega; to je samo primer z biciklom), potem dodaj ustrezno mazivo po koncu ciscenja.
V [inherentno] slabo stran WD40 - da gre za dobro topilo za nepolarne spojine, kar pomeni, da je tudi sam pretezno nepolaren - se ne bom spuscal, ker je to obdelano v drugi temi Very Happy
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...wd40... To, da je cenen komercialni izdelek...
Meni se sploh ne zdi cenen, drag je.
Moje zračne puške še nikoli nisem podmazal, sicer mi je pa bila zanimiva kot najstniku, zdaj pa stoji v enem kotu.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Standardne tekmovalne puške danes delujejo na 200 do 300 barov stisnjenega zraka. Teža take puške je običajno preko 5 kg. S tako puško je Rajmond Debevec pred 5 leti na državnem prvenstvu zadel 60 desetk od 60 zaporednih strelov. Izhodne hitrosti zrna so preko 180m /s in varirajo za vsega 0,5m /s od strela do strela. Puške imajo selektirane cevi, kar pomeni, da gre več kot pol cevi v nič. Temu primerne so tudi cene - cca 3500 € in več.
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma imamo zračno puško Zastava, mislim, da je to tista najmanjša, je pa bila včasih najbolj pogosta zračna puška se mi zdi. Čistim jo pravzaprav skoraj nikoli, namažem jo z navadnim oljem za v motor, potem pa dobro obrišem s čisto bombažno krpo. Malce maščobe gotovo ostane na puški, kar je po moje dovolj, da na suhem ne bo rjavela. Notranjost cevi enostavno namočim z oljem, potem pa pustim da odteče. Prvi strel poleg izstrelka požene še ostanke olja, nekaj strelov pa pobere skoraj vse olje, mogoče ostane mastno. Če se notranjost cevi sije, ko pogledaš skozi, potem je v redu, po uporabi je dobro, da je cev znotraj mastna, da ne bi kaj rjavelo. Čiščenje z vrvico in drobno krpico prav tako pomaga, da se odstrani morebitna umazanija.
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
