Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.77 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:44 pm Naslov sporočila: Alternativa izklopu/vklopu luči? |
Pravijo, da je slabo imet 220v žico zdraven glave (lučka na nočni omarici), zato si bom naredil kakšno stikalo.
Zanima me, kakšno.
Vem, da bi lahko bilo na plosk, a je še kakšna alternativa? |
BostjanVidmar Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.41 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:50 pm Naslov sporočila: |
Ponavadi so te žice izolirane, in stikala tudi, zato nevem zakaj bi bilo slabo imeti zraven glave?
Drugače pa so ta stikala na plosk lahko kar nadležna, še posebaj če si veliko v sobi se znajo včasih prižgati tudi s kakšnim drugim zvokom. _________________ SHAFT - Loved by FEW Hated by MANY Feared by ALL. |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.87 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:34 pm Naslov sporočila: |
Na daljinca, timer (zakasnjen izklop), potezno na vrvico, tipka na nočni omarici, s katero preklapljaš impulzni rele - ta pa naprej luč....
Verjetno te skrbi zaradi kakšnega, tako zelo opevanega, zloglasnega, vsemogočnega Sevanja, ki ga tako z veseljem propagirajo za grešnega kozla... Saj vem kake imajo to... Za tisto lučko gre majhen tok, ki ne prodre nikamor. Drugo bi bilo mogoče s kakim varilnim aparatom, pa še to vprašanje. V vsakem primeru pa toka ni, če je luč ugasnjena. |
Jule Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:47 pm Naslov sporočila: |
Ja povej to staršem katerim je tisti tip dobesedno opral možgane.  |
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 7:17 pm Naslov sporočila: |
Hja, nerodna stvar
Zase vem da že od prvega razreda osnovne šole, pa skozi 4 leta gimnazije, in sedaj v 4. letniku Feri-ja; spim 40 cm stran od radio-ure, pa še nikoli nisem imel problemov. Kakšni glavoboli, tumorji, nič od tega. Ocene pa sem tudi imel 4 in 5, sedaj pa od 8 navzgor. Kot naslednje - marsikdaj sem že varil, in to tako da sem bil zamotan v kable. Tudi uro sem že pozabil dol vzet iz roke, pa so šli kazalci po svoje... Meni pa seveda nič. V kleti redno z roko otipavam, koliko se grejejo 5 × 2,5mm^2 kabel od uparjalnika, po katerem tečejo trifazni tokovi 20A. Letos smo bili na ekskurziji na koroškem, kjer delajo iverne plošče. S takim občudovanjem sem na blizu gledal tisti 500 KW motor in njegove kable Pa še krmilne in napajalne omare... Nato se je v življenju že nekaj kondenzatorjev spraznilo skozi mene... Pa vsipalo me je lansko leto že 4 krat, ko nisem vedel da je faza prisotna. Tri sekunde after-straha, pa gremo naprej...
Tako da če mene vprašaš, je vse skupaj imaginarno  |
Jule Član
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 7:23 pm Naslov sporočila: |
Sem opazoval tistega tipa z njegovimi merilniki in ugotovil sem da je en crap! Spomnil sem se, da je prišel že pred par leti, pa sem približno vedel, kje je izmeril dobro, kje slabo, sedaj je izmeril čisto drugače.
Povem staršem, oni rečejo, ja da se to spreminja (brainwash!)
Rečem tipu, če lahko tudi jaz malo pomerim s tistimi napravicami, pa ni hotel dati.(logično)
Pa za neke posebne magnetne(kaj ni magnetno sevanje?) prevleke za postelje hoče 700€ na kos!
Jao.
Me pa res zanima, na kakšne načine se vse da vklopiti in izklopiti luč. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
Žice električne instalacije nedvomno oddajajo nekaj sevanja - t.i.m. elektro smog ... pa če gre preko žic tok ali pa je v njih samo prisotna napetost. Če to ne bi držalo bi bile antene in transformatorji neuporabni. Obstajajo pa tudi merilne naprave, ki to lahko izmerijo ...
Nemci že kar nekaj časa prodajajo (in to ne v majhnih količinah) posebna stikala/kontrolerje, ki so namenjene ravno za spalnice in podobne bivanjske prostore. Ti kontrolerji izključijo 220V v instalaciji, če na liniji ni priključen noben porabnik. Ponavadi se vgradijo kar v elektro omarice poleg varovalk ali na razdelilnih dozah pred prostorom kamor po nepotrebnem ne želimo spuščat 220V. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5536 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 10:51 pm Naslov sporočila: |
Jule, pokliči še enkrat tega "strokovnjaka", pa ga pričakamo s par pravimi instrumenti za merjenje EMV ...
Me spominja na par štorij, ki smo jih doživeli s kolegi na to temo ... Merjenje energije telesa ... (mili)voltmeter, medeninasta in aluminijasta elektroda (vsako primi z eno roko...) in hudo učene skice telesa zraven ... Pa naju teta tam vpraša, če sploh veva, kaj dejansko meri ta merilec (se je že pripravila na "strokovno" razlago) - izstreli kolega: "redoks potencial med medenino in aluminijem!" Sem skoraj umrl, ko sem videl tisto faco
Pa da ne omenjam da se je enkrat našel en model, ki je v FIRMO prišel take zadeve ponujat... Pa se je sodelavec hitro ponudil, da malo pogleda njegove "naprave" na svojih napravah. Je odkuril, da je skoraj vrata snel ... ("... testiranje lahko namreč tak "analizator škodljivih sevanj" zaradi slabe (!) električne energije, ki jo imajo vaše naprave, uniči" - toliko da veste ...)
Štorij še par, zadnja lani s pohištvenega sejma, ko me je neka gospa na vsak način skušala prepričati da bom vsaj umrl, če ne še kaj hujšega, če ne kupin njihovih vložkov za čevlje ...
LP, Grega
p.s. Sicer dejansko ni dokazano, da izpostavljenost 50Hz škodi, a zihr je zihr... (je rekla nuna pa dala kondom na svečo) Če ne drugega, se splača izklapljati vse naprave po stanovanju, ki so v stand-by režimu, saj po nepotrebnem kurijo elektriko. Da pa bi zaradi sevanja šel prestavljati stikala, napeljavo ali kaj takega (odklopniki) mi pa zaenkrat ne pride ravno na misel. BTW - kako tovrstne napravice za odklop faze zaznajo, ko želiš napravo vklopiti nazaj? (če imaš npr. nočno lučko in omenjen odklopnik v vtičnici) |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 11:25 pm Naslov sporočila: |
Nebi rad delal reklame ampak Strojkoplast prodaja eno zadevico, ki dela točno to kar hočeš. Če je porabnik priključen - prižgan priključi na vodnike napetost in uporabnik se prižge, ko porabnika ugasneš pa odklopi žice iz omrežja. Malo pobrskaj po internetu. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70657.45
Objavljeno: Pet Feb 01, 2008 11:46 pm Naslov sporočila: |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 1:09 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
V medicino in škodljivost se ne bi poglabljal ... so pa delali neke meritve pod daljnovodi in ugotovili, da tistih 50Hz ni ravno koristno.
Tisti "odklopniki" zaznajo porabnika na podlagi padca nizke DC kontrolne napetosti, ki je v instalaciji, če ni nobenega porabnika. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.84 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 1:44 am Naslov sporočila: |
Frekvenca 50Hz je premajhna, da bi vplivala na človeško telo s poškodbenimi posledicami. Nevarne so veliko večje frekvence in dovolj veliko ustvarjeno spreminjajoče se magnetno polje, ki povzroči lomljenje kromosomov v človeškem tkivu. Dolgoročna izpostavljenost človeškega telesa v takih okoliščinah lahko povzroči določene simptome oz. motnje v delovanju posameznih procesov v človeškem telesu ali pa preprosto obolenje z rakom.
Da so daljnovodi nevarni slišim prvič. Vsekakor so odličen vzpodbujevalec rasti raznih rastlin, ki rastejo okoli njih, saj magnetno polje, ki ga oddajajo daljnovodi pospeši elektrifikacijo rastlin in zato hitreje/bujno rastejo. Korenina rastline daje rahle el. pulze po celotni rastlini, da vzpodbuja rast, v kolikor je rastlina skrajšana (košnja trave) se ti pulzi podvojijo, rast se pospeši. Dodatno magnetno polje, ki ga ustvarijo npr. daljnovodi te pulze samo še dopolnijo , kot bi primerjal dodatek vitaminov k prehrani. _________________ lp, ElGrigon |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 2:47 am Naslov sporočila: |
Kapacitivnost človeškega telesa proti okolici je menda okoli 30pF. Reaktanca 30pF kondenzatorja pri frekvenci 50Hz je okoli 100Mohm. Če bi človek bil na napetosti 230V/50Hz, bi skozi njegovo kožo tekel tok okoli 2uA, kar je zadosti, da prižge tlivko preizkuševalca faze.
Vendar, telo je od vodnika oddaljeno kake pol metra in je kapacitivnost med vodnikom in telesom le okoli 30fF. Sedaj bi bil tok skozi kožo le okoli 200pA. Če predpostavimo, da je ohmska upornost kože okoli 10kohm, bi se na njej trošilo 2uW.
Ko se sončimo pa sprejemamo moč okoli 500W. Že mobilček na ušesu nas ogreje s kakim W moči.
Poznam pa tudi univ.dipl.ing elektro smeri, ki je resno zaskrbljen zaradi sevanja električne inštalacije in čez noč izklaplja napetost za celo stanovanje. |
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 8:23 am Naslov sporočila: |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3472 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Feb 02, 2008 12:11 pm Naslov sporočila: |
Električno polje kabla pod napetostjo bi lahko zmanjšal z uporabo koaksialnega kabla z dvemi srednjimi žilami. Oklop na ozemljitev, srednji dve pa za fazu in nulo. Pa v lučki daš stikalo v oklop in je. Sicer bo pa zaradi kapacitivnosti tekel nekaj večji tok po kablu, tudi ko bo lučka izklopljena.
Pa še ena štorija:
V Ameriki so potegnili nov daljnovod, več 100 MW, na razdalji 1000 km ali nekaj takega. Kmalu so ljudje, ki stanujejo v bližini začeli 'slabo spati', dobivati 'glavobole' in podobno.
Kasneje se je izkazalo, da daljnovod sploh še ni bil priklopljen,...
Menda obstaja ena podobna tudi v Sloveniji in sicer z bazno postajo mobilne telefonije. |
Uptime: 5 dni
