Windowsi za*ebavajo - se ne zaženejo
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 3:54 pm    Naslov sporočila:  Windowsi za*ebavajo - se ne zaženejo Odgovori s citatom
Zdravo, ko prižgem moj prenosnik se mi napiše:
windows could not start becouse the following file is missing or corrupt:
\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
You can attempt to repair this file by starting Windows Setup using the original Setup CD-ROM.
Select 'r' at the firs screen to start repair.
No in jaz potem, si rečem ni problema, vstavim svoje originalne Windowse notri in pritisnem r. Nič se ne zgodi, probam še 100x,....nič.
Zanima me kaj mi je storiti, da bi mi windows spet delal?
Mislim, da je tam ko inštaliraš Winse tudi možnost repair, vendar mi noče pokazati tiste stranii.
Pokaže mi samo znak Acer (firma laptopa) in nato to besedilo.
P.S.: Mogoče bo pomembno, boot imam naštiman na USB CDROM.
SHAFT - Loved by FEW Hated by MANY Feared by ALL.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wow, štiri dni nazaj sem doživel točno to. Tudi po večkratnem formatiranju ne deluje, da ne omenjam repaira. Tudi po instalaciji druge verzije windowsa (xp, server 2003,) ne deluje. Problem se mi je pojavil, ko sem prenašal PC in zadel zid. V zidu je luknja globine okoli 5 mm. V disku se luknja na oko ne vidi, ampak dela pa ne.
Načeloma na tisti 'R' repair pozabi. Odpre se DOS okno. Lahko narediš kakšen fdisk /mbr, ampak to prej opisanih napak na odpravi
Jur
Nazadnje urejal/a jur Pet Feb 01, 2008 4:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja boot nastavi da bo direktno iz cdja bootalo, ne usb cdrom! Mora cd zagnat potem ti napiše da pritisni kateokoli tipko za zagon s cdja. Nato pa se nekaj časa nekaj nalaga in končno pride do strani ko imaš izbiro za inštalirat winse. Tam izbereš instal in repair, šele tam ko te vpraša ali hočeš formatirat particijo izbereš naj pusti particijo nedotaknjeno in samo popravi winse.
Tako, upam da se dovolj razumljivo povedal.
PS:če kaj ne bo vredu ne odgovarjam jaz.
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Problem je v tem, da ne morem spremenit boota.
Zraven mi piše:
All items on this menu cannot be modified in user mode. If any items require changes please cosnult to your system Supervisor.
@jur: kako si pa potem odpravil težavo?
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BostjanVidmar je napisal/a:
A veš pa kako se spremeni boot, kolikor vidim ti ni najbolj jasno kaj pišeš. Enkrat, da ne delajo windowsi, drugič, da ne moreš spremenit boot, to sta namreč dve popolnoma različni stvari. Boot se namreč spremeni v biosu, kar z windowsi nima nikakršne veze, lahko bi poganjal tudi kakšen drug sistem namesto windows-ov.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si slučajno poskusil s kakšnim Memtest-om? Takšne napake se dogajajo tudi, ko je kakšna napaka na RAMu.
Lp,
Matevž
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda znam v bios in tudi boot nastaviti, vendar se ga ne da spreminjati, pravi da če ga hočem spremeniti se moram posvetovati s supervisor-jem (sem tudi zgoraj napisal kaj mi napiše zraven.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 01, 2008 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro ti to napiše! Čigav pa je prenosnik ?
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprov je od sestre.
Sam tm v biosu tudi piše da to geslo ni nastavljeno, tako da zdej nevem več kaj naredit.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, pa si se posvetoval s sestro?
BostjanVidmar
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rolling Eyes
Ona ne ve nič o računalnikih in je trenutn v Španiji. Mene pa je prosila če ji ga probam popraviti.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 02, 2008 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem naj bo toliko prijazna in ti zaupa geslo za vstop v BIOS setup ... ali pa naj sama popravi. Tisto geslo se ni nastavilo samo od sebe, ampak ga je nekdo drug (najbrz lastnica).
antoni
Pridružen-a: Pon 17 Dec 2007 19:52
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Ja to je posteno vprasanje cigav je prenosnik ali kje je kupila prenosnik, menda ne na bolsjaku ali bolhi
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni za verjet Shocked ampak sem že naletel na nove PC-je z nastavljenim BIOS geslom. Prodajalec je to upravičeval oz. pogojeval z veljavnostjo garancije. Tisto je bila tudi zadnja dobava, ki sem jo dobil od te firme.
Lp, Frenki
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nima računalnik vgrajenih kakšnih posebnih 'enterprise' varnostnih rešitev, potem se da geslo biosa zelo preprosto zbrisati. Namig: jumper.
LP!
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
