Program za hitro preklapljanje med nastavitvami mreže
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:05 am    Naslov sporočila:  Program za hitro preklapljanje med nastavitvami mreže Odgovori s citatom
Oče bi potreboval program, ki bi mu omogočal, da na enostaven način preklopi nastavitve mrežne kartice. Našel sem mnogo takšnih programov, a so vsi plačljivi. Obstaja kaj prostega?
Lp,
Matevž
1OVER0
Pridružen-a: Sob 01 Dec 2007 14:06
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
Kraj: Slovenj Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Dober program je Mobile Net Switch - na žalost plačljiv.
http://www.mobilenetswitch.com/
Če hočeš zaston pa so tu skripte. V notepadu napišeš to kar je spodaj in shraniš pod *.bat. Ko hočeš preklopiti mrežne nastavitve pač zaženeš skripto.
Dela kar se mrežnih nastavitev tiče, samo potem te začne sčasoma motiti to da ne spremeni privzetega tiskalnika in ...
primer: Statični IP (IP-je pazi da boš vpisal svoje IP-je in ostale mrežne nastavitve.)
::IPConfig.bat
@echo off
@echo Switching to static IP address...
netsh interface ip set address "Local area connection" static 192.168.0.33 255.255.255.0 192.168.0.30 1
@echo Setting preferred DNS server...
netsh interface ip set dns "Local area connection" static 192.168.0.30
@echo Setting alternate DNS server...
netsh interface ip add dns "Local area connection" 192.168.0.30
@echo Setting WINS address...
@netsh interface ip set wins "Local area connection" static 192.168.0.100
@echo System configured.
pause
Če imaš DHCP pa:
::IPAuto.bat
@echo off
@echo Switching IP address to DHCP...
netsh interface ip set address "Local area connection" dhcp
@echo Switching DNS to DHCP...
netsh interface ip set dns "Local area connection" dhcp
@echo Switching WINS to DHCP...
netsh interface ip set wins "Local area connection" dhcp
pause
Če boš našel še kako s skripto spremeni default printer pa objavi.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pomoč. Sem mu že pred časom rešil s skriptami, a problem postaja, da je teh lokacij in zato tudi skript vedno več...
Bom moral en majhen programčič napisat, da bo to delal.
Lp,
Matevž
1OVER0
Prispevkov: 254
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Nekdo je to reševal takole - s skriptami seveda.
http://www.pixelninjas.com/Forums/Default.aspx?g=posts&t=10
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NetSwitcher, mislim da je free. Poglej še to debato .
LP, Mitja
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal ima netswitcher samo 30 dni evaluation verzije... Potem pa predvidevam, da crkne.
Lp,
Matevž
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz na IBM prenosniku uporabljam ThinkVantage Access Connections. Upam, da iščeš nekaj takega.
lp, Miran (Miro - S51SK)
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, nekaj takega, ampak za HP. Ker tole ne podpira HPjev...
NetSwitcher pa ne podpira Viste...
Zgleda ne preostane skoraj nič drugega, da sam nekaj poskusim spisat. Itak gre glavnina preko netsh-ja.
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V prilogi (.zip) imaš program z izvorno kodo, ki z klikanjem na gumbe izvede batch (.bat) datoteke. Prvi gumb požene a.bat, drugi gumb b.bat in tako naprej. V batch datoteke je potrebno seveda vpisati smiselno vsebino (na primer nastavitve mreže), namesto komentarja. Batch datoteke se morajo nahajati v istem direktoriju, kjer se nahaja exe koda (project2.exe). Ime programa lahko spremeniš v karkoli.
skriptor.zip
 Ime datoteke:  skriptor.zip
 Velikost datoteke:  205.85 KB
 Downloadano:  10 krat
Uptime: 9 dni
