bole Neznanec
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 18:59 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:04 pm Naslov sporočila: Iz 7,4V na 6V |
Torej baterija ima max napetost 7,4V in seveda ji pada ko se prazni. Zanima me kako dobit vn 6V?
Vem da bi lahko uporabil 7806, ampak more zdržat do 15A! In res, ne sme presežt 6V, kr drugače bo skurlo vezje..
Hvala že vnaprej
Bojan |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:12 pm Naslov sporočila: |
če je to akumulator, potem pri 15 A sigurno nima 7,4 V, ampak dobrih 6 - mislim da pod 6.5. Kaj pa je to za eno vezje, ki pri 6 V dela, pri 6.5 pa ne? In da vleče 15A... ?
Najenostavnejša varianta je dioda, na njej je padec cca 0.6, 0.7 V. Ampak tudi ko je akku že bolj prazen. Če ti je to v redu, nabaviš diodo ranga 20-30 A, jo montiraš na lušten hladilniček in si zmagal. ČE je padec premahjen, daš dve in dobiš padec 1,2 do 1.4 V nekje. Poraba (beri toplota) na njih bo potem cca 1.4 x 15 = ranga 20 W. |
bole Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:29 pm Naslov sporočila: |
Ok sem malo zapretiravu, res ne vleče 15A, prek 5 pa pride. Gre se za napajanje servomehanizmov v akrobatskem letalu (dokaj dobrem), in seveda bi blo fajn obdržat čimmanjšo težo. Na diodo še pomislu nism.. kako pa s hladilnički, a se jih da enostavno dobit za kako diodo (nism nč gledu po hte še)? In kako diodo priporočaš?
Nazadnje urejal/a bole Ned Feb 03, 2008 7:32 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:30 pm Naslov sporočila: |
Predvidevam, da gre za kakšni LiPo baterijo, ki ima 3.7-4.2V, ko je polna, ter jo lahko izprazniš le do 3V na celico.
15A bo kar problem. Najboljše bo kakšen step-down switcher. _________________ Lp,
Matevž |
bole Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:35 pm Naslov sporočila: |
Še mal več podatkov [slovenščina je zame španska vas] ugotovu, in sicer da baterija zna nihat od 8V do skor 6V, ampak potreboval bi pa kostantnih 6V, tako da dioda odpade.
Kako je s step-down switcherjem? Kolk stabilno deži napetost pa to? |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:52 pm Naslov sporočila: |
DC-DC pretvorniki uporabljajo negativno povratno zanko, s katero omogočajo skoraj neopazno odstopanje napetosti v delovnem območju. 15A pa kot sem rekel, ni tako zelo malo. Tukaj ti bo pa moral kdo druga naprej svetovat kako in kaj uporabit.
edit: nisem opazil, da gre za servote... 5A step-down regulatorjev se dobi pa kar nekaj... _________________ Lp,
Matevž
Nazadnje urejal/a NeoTO Ned Feb 03, 2008 7:58 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 7:53 pm Naslov sporočila: |
ne vem zakaj bi servoti rabili konstantno napetost...saj v vsakem letalu napetost baterije niha. In ta elektronika - dvomim da bo crknila pri 7.4, če piše gor 6V.
Switcher drži zelo konstantno napetost, to ni problem. Tu bi sicer rabil kake sorte kombinacijo...ker če je vhodna napetost 6, izhodna pa enako, potem je to že step-up, tako da bi rabil nekaj, ki da ven 6V, na vhod pa lahko daš recimo od 4 do 10 V... kaj...ti ne bi vedel svetovat. Mogoče bo NeoTo vedel, drugače pa google... |
NeoTO Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 8:00 pm Naslov sporočila: |
NeoTO bo svetoval, da bole uporabi kakšen BEC (battery eliminator circuit), ki se ga dobi v vsaki modelarski trgovini. _________________ Lp,
Matevž |
bole Neznanec
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
NeoTO, do 15A pride redko, rečmo da so možnosti do 10A. Do TOČNO 6V ne pride (6.5 realno), sej tle je use mal na približno k niti nimam jst tega...
protoncek, sej lahko niha, sam ne za več kot +- 0.4V.
No dejmo mejo da od 8V do 6.5V pri 5A (čeprav ob trenutkih naj bi več). step-down bi zadoščal? Bom mogu kak datasheet dobit |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Feb 03, 2008 8:12 pm Naslov sporočila: |
za začetek imaš tukaj: st.com
spisek čipov za te namene od proizvajalca ST. Zanimiv je recimo L4970A, ki zmore do 10A...kako je z vhodno napetostjo, si pa poglej v datasheet-u. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 10:25 am Naslov sporočila: |
Za začetek nam povej, kateri krmilnik nameravaš napajati, da vidimo če je ta step-down sploh potreben  |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 8:31 pm Naslov sporočila: |
Hi, Bojan! Zakaj omenjaš 6 V (predpostavljam, da je to maks., ki ga dovoljuje proizvajalec)? Ker večino naprav za radijsko vodenje v modelu uporablja 4 NiCd-celice, dejansko potrebuješ 7,4 V > 4,8 V. Ta napajalna napetost je verjetno tudi "optimalna" delovna napetost za servomehanizme. Pri 6 V so precej hitrejši in težijo k prenihavanju (ne velja za digitalne izvedbe). Ne kompliciraj torej in uporabi NiCd!
Okej, problem je masa (teža) in vrnimo se k 6 V. Najenostavneje je res uporabiti kar diodo (morda za vsak servo posebej), a je potrebno idejo testirati, da taka rešitev ne vodi v nestabilno delovanje servoja. Je pa še dodaten problem (vsaj teoretičen) v primeru, ko vsi servomotorji obmirujejo (dosežejo zahtevani položaj). Tedaj zna elektronika občutiti >6 V. Ideja z LM7806 ni izvedljiva (in bržčas tudi z L4970A in BEC-vezjem), ker ta potrebuje "zase" 3 v (če se ne motim). lp! _________________ Elektronika v domači delavnici |
General5 Član
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:41 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:17 pm Naslov sporočila: |
Ni mi jasno, če gre do 5A potem ni tako majhno letalo. Zato če uporabiš 4 ali pa 5 celic Ni-Mh ni to nevem kakšna teža. Pa tudi 5A je kratkotrajno, recimo za 1s. Če pa so digitalni servoti potem pa nikakor čez 5V. Večina digitalnih pri 5 celicah oz 6v crkne. |
joker Neznanec
Pridružen-a: Čet 03 Apr 2008 21:45 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: Mars
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.71 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pet Apr 04, 2008 10:02 am Naslov sporočila: |
Bole, še en tak zmazek, pa gre tema v smeti!
Preberi pravila!
In popravi vse svoje objave!!
In kraj v profilu. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Uptime: 493 dni
