LPC2138 & FIQ
Vidi
Pridružen-a: Pon 01 Okt 2007 10:02
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 11:53 am    Naslov sporočila:  LPC2138 & FIQ Odgovori s citatom
v svoji aplikacije bi rad uporabil FIQ intrrupt in mi ni jasno kako definiram interrupt vector? Namrec v Startup.s je definiran vector "LDR PC, FIQ_Addr", ki pa skoci v neskoncno zanko "FIQ_Handler B FIQ_Handler". Rad bi spremenil, da skoci v poljubno funkcijo, ki je napisana v c-ju.
Hvala in Lp,
Miha
Vidi
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 3:25 pm    Naslov sporočila:  Reseno... Odgovori s citatom
Zadev1 sem prisel do "enega" konca:
Startup.c
; Exception Vectors
; Mapped to Address 0.
; Absolute addressing mode must be used.
; Dummy Handlers are implemented as infinite loops which can be modified.
Vectors LDR PC, Reset_Addr
LDR PC, Undef_Addr
LDR PC, SWI_Addr
LDR PC, PAbt_Addr
LDR PC, DAbt_Addr
NOP ; Reserved Vector
; LDR PC, IRQ_Addr
LDR PC, [PC, #-0x0FF0] ; Vector from VicVectAddr
LDR PC, =FIQhandler
Reset_Addr DCD Reset_Handler
Undef_Addr DCD Undef_Handler
SWI_Addr DCD SWI_Handler
PAbt_Addr DCD PAbt_Handler
DAbt_Addr DCD DAbt_Handler
DCD 0 ; Reserved Address
IRQ_Addr DCD IRQ_Handler
FIQ_Addr DCD FIQ_Handler
Undef_Handler B Undef_Handler
SWI_Handler B SWI_Handler
PAbt_Handler B PAbt_Handler
DAbt_Handler B DAbt_Handler
IRQ_Handler B IRQ_Handler
; FIQ Interrupt routin
AREA FIQH, CODE
CODE32
extern FIQ_Interrupt ;Link na funkcijo, ki je napisana v "C"
FIQhandler
B FIQ_Interrupt ;Branch do funkcije
SUBS PC, R14, #0x04
END
V C-ju sem napisal klasicno funkcijo. Na koncu FIQ_Interrupt rutine ni potrebno uporabiti "VICVectAddr = 0x00000000; /* Dummy write to signal end of interrupt */"!
void FIQ_Interrupt(void) __irq;
Ce ima pa kdo kaksno "lazjo" oz. hitrejso resitev pa lepo prosim...
Lp,
Miha
Benjamin
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
Kraj: Trebnje, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo!
Jaz imam malenkost drugače urejeno.
V startup.s imam tole:
Koda:
_boot:
  b _start              /* reset */
  ldr pc, =_und         /* undefined instruction */
  ldr pc, =_swi         /* software interrupt */
  ldr pc, =_p_abt       /* prefetch abort */
  ldr pc, =_d_abt       /* data abort */
  nop                   /* bootloader checksum */
  ldr pc, =_irq
//  ldr pc, [pc, #-0x0FF0] /* IRQ - read the VIC */
  ldr pc, = _fiq          /* FIQ */
_und:   B   _und
_swi:   B   _swi
_p_abt: B   _p_abt
_d_abt: B   _d_abt
_irq:   B   _irq
V nekem header fajlu pa samo še deklaracijo:
Koda:
void _fiq(void) __attribute__((interrupt("FIQ")));
Uporabljam pa GCC prevajalnik. Če se ne motim, ima Keilov prevajalnik malenkost drugačen tisti del pri deklaraciji _fiq (__attribute__((interrupt("FIQ"))); )
Vidi
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cau,
pozabil sem omeniti, da uporabljam RealView prevajalnik!
Tudi tvoj primer deluje.. se bolje tako, da hvala!!
Lp,
Miha
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en namig: FIQ rutino lahko v celoti implementiraš kar tam, kjer imaš sedaj skok.
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.29
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru, da ni preveč dolga seveda!
Sicer pa je odličen namig, ki ga tutoriali in druga dokumentacija navadno spušča Evil or Very Mad
Uptime: 6 dni
