zore Neznanec
Pridružen-a: Pet 26 Jan 2007 0:42 Prispevkov: 7 Aktiv.: 0.03 Kraj: Dol pri Hrastniku
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 10:42 pm Naslov sporočila: Vezava led diod v vozilu?? |
Zdravo v avtu mislim namesto originalne svetilke na stropu namestiti visokosvetleče led diode. Bo pa to na napetost 12 V sedaj me pa zanima kako jih moram zvezati imel bi jih ali 5 ali pa 8 odvisno [slovenščina je zame španska vas] newem koliko jih lahko priklopim glede na tok?
pa kupil sem že tudi predupore za zaporedno vezavo pa me zanima ali je važno kako je predupor obrnjen? Zanima me tudi kateri priključek na diodi je +? Daljši ali krajši priključek? hvala za odgovore
lp |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 10:47 pm Naslov sporočila: |
Za zaporedno vezavo ne potrebuješ predupora, če je dovolj diod. Je pa vse odvisno od nazivnega toka diod. Običajno vezane v serijo ne svetijo vse enako. Dioda nima ne plusa ne minusa, ampak le katodo in anodo. Ko na anodo priključiš pozitiven pol napetosti, steče tok proti katodi, ki mora biti na negativnem polu napetosti. Pritisnjena napetost mora biti tolikšna, da skozi diodo teče njen nazivni tok. Dioda ima katodo na tisti strani, kjer je okroglina malce poravnana (če jo pogledaš od spodaj, ne vidiš kroga ampak na eni strani "pobrušeno" krožnico. Tista elektroda, ki je bližja pobrušenemu delu krožnice, je katoda. _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.63 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 10:51 pm Naslov sporočila: |
Če nisi vešč elektronike, ti priporočam, da uporabiš upore, ki si jih dobil zraven. Upor je vseeno kako je obrnjen, mora pa biti zaporedno z diodo. Anoda je daljša nožica in nanjo pride "plus" oziroma višji potencial.
P.S.: zore v profil napiši od kod si, morda je kateri od nas blizu tebe in ti lahko pomaga "v živo". |
zore Neznanec
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 10:54 pm Naslov sporočila: |
Nisem ravno v elektroniki. A potem jih lahko dam 8 zaporedno vezanih pa s preduporom ali bodo ene svetile bolj,druge manj?Kaj mi vi priporočate ali jih dam 8 ali 5?
Zanima me še ,ko zok teče iz plusa proti diodi kako more biti zvezano za + prvo predupor in potem na diodo ali prvo na diodo pa potem na predupor?
lp |
s55m Član
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 11:08 pm Naslov sporočila: |
Popolnoma vseeno je, ali je upor spredaj ali za diodo.
Ohmov zakon pravi tako.
Jaz raje dajem upor v pozitivno vejo, tako kot raje pred popravilom avtomobila odklopim raje minus pol napajanja.
Lahko daš diode v serijo. Ne vem pa kakšne so, da bi ti kaj predlagal, ker nimam pojma, koliko napetosti potrebujejo, da bi tekel skozi njih predpisan tok.
Vežeš pa jih + A K-----A K-------A K-------A K-------..........A K - . _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Pon Feb 04, 2008 11:16 pm Naslov sporočila: |
Najprej je odvisno katero barvo LED diod misliš uporabiti. Če so bele jih vežeš v serijo 4, s tem dobiš padec napetosti 12.8V, ostala napetost ki ti ostane pa izbereš predupor vrednosti Rp=Up/Iled. Iled=0.015A pri belih visokosvetlečih (okrogle 5mm 5×5mm high flux).
Da bodo LED diode res imele dolgo življensko dobo je dobro pomeriti napetost v avtomobilu ob prižganem motorju in izklopljenimi večjimi porabniki (kratke, dolge, meglenke, ogrevanje, itd). Od te napetosti, ki jo izmeriš odšteješ tistih 12.8V (4 bele LED v seriji), odštevek, ki ga dobiš je napetost, ki bo prisotna na preuporu. To vrednost deliš s 0.015 in dobil boš pravo vrednost upornosti za predupor. Če upora take vrednosti ni izberi eno vrednost višje.
Predupor je vseeno kako obrneš in je vseeno, če je pred LED-icami ali za njimi. Važno pa je, ko boš povezoval LED-ice, vse morajo biti enako polarizirane, se pravi na predupor + iz predupora na dolgo nožico 1. LED iz kratke nožice spet na dolgo nožico 2. LED in tako nadaljuješ dokler ne povežeš še zadnje. Kratko nožico zadnje LED vežeš na - oz. maso avta.
Še primer izračuna:
Izmerjena nap. v avtomobilu 13.8V
4×bele LED v seriji 12.8V
13.8-12.8=1V
Upornost predupora je potem R=1/0.015=66.66
Upora takšne vrednosti ni, torej izbereš enega višje, se pravi 68 . Izračunaš še potrebno moč upora, P=U*I=1*0.015=0.015W, torej bo zadostoval običajen upor (1/4W).
Upam, da si razumel. _________________ lp, ElGrigon |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 8:59 am Naslov sporočila: |
Jaz sem v svoj avto vgradil RGB ledice na PWM. Samo avto sem prodal
Napajanje be bilo rešeno z switcherjem na 4V (RGB diod ne moreš vezati zaporedno) in potem na vsak del RGB-ja upor. Napetost v avtomobilu preveč niha za predupor. (od 11,5V do 14,5V).
Če želiš ti pomagam pri switcher napajalniku. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.67 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 9:13 am Naslov sporočila: |
ravno zaradi tega nihanja ni dobro kot prvo vezati toliko LED diod da ne rabiš predupora, kot pravi s55m, ker bi 1)ali pri ugasnjenem avtu svetile normalno in pri prižganem odšle adijo ali pa 2)pri prižganem svetile normalno in pri ugasnjenem nič. (sploh je 12.8 V več, kot je napetost akku-ja ko se ne polni in v nobenem primeru ne bi svetile, če pa tvoj izračun drži, bi ob povečanju napetosti za 1 volt, kar je realno, rabil upor 133 ohmov,).
Ravno tako ni dobro dati recimo 4 v serijo in imeti padec na uporu samo 1 volt, ker je premalo in bo svetilnost LEDic preveč nihala in smo spet na podobnem kot zgoraj. Če so bele, potem 2, največ 3 v serijo, ostalo na upor. Rdeče, zelene, rumene je možno 4 v serijo. Bele, Modre, bolje da manj. Dobro je imeti vsaj 2-3 V na uporu.
Sploh bi bilo dobro da recimo daš gor fotko LEDic in uporov, da se ve kaj si sploh kupil, predvsem vrednost uporov je treba vedeti (ali pa napiši barve rinčkov po vrsti - pri tem pazi kateri je debelejši in tudi to povej), ker se preveč rado zgodi da ob priklopu LEDica z velikim fleš bliskom ali celo pokom spusti dušo. |
Slemi Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 11:30 am Naslov sporočila: |
zore je napisal/a: |
lp |
Predupor je namenjen za eno ledico, da ji zmanjša napetost in tok da ne pregori, za več zaporedno vezanih rabiš drug predupor. Zvežeš vsak par (ledica + predupor) posebej na plus in minus 12V.
P.S.: Lahko pa se pripelješ sem čez hrib pa ti pomagam uredit. |
zore Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ja ledice so modre barve so visokosvetleče bom pa še slikal pa dam gor.
lp |
zore Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 4:49 pm Naslov sporočila: |
Evo malo sem se igral pa sem naredil na vsaki strani po eno modro led na sredini pa original lučko in sveti normalno.Slikam zvečer pa prilepim sliko. Zdaj zaenkrat bom pustil kar tako kasneje bom pa še kaj dodal:).
lp vsem |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 6:34 pm Naslov sporočila: |
Res je, napetost pri ugasnjenem motorju je okoli 12V, torej so 4 v serijo + upor preveč, da bi še dobro ali sploh kaj svetile. Sem spregledal napetost pri ugasnjenem motorju. Tok skozi LED (belo) je 15mA kolikor vem, takšne uporabljam jaz in se še mi ni zgodilo, da bi katera pregorela zaradi tega. Nekateri proizvajalci prodajajo takšne, ki imajo 25mA pri polni svetilnosti. _________________ lp, ElGrigon |
protoncek Član
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 7:26 pm Naslov sporočila: |
dioda sicer zdrži 20, 25 mA, ampak je nad nekje 15 mA svetilnost skorajda enaka, tako da je brez veze terat preko meje...jaz vedno dajem tam dobrih 15, nikoli 20 ali celo več. |
RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Tor Feb 05, 2008 8:00 pm Naslov sporočila: |
Od 15 mA naprej je bolj namenjenih za rezervo kot pa za stalno obremenitev. |
Uptime: 8 dni
