Prikaz stanja "volume"
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 9:06 pm    Naslov sporočila:  Prikaz stanja "volume" Odgovori s citatom
Zdravo
Na ojačevalcu bom izvedel regulacijo glasnosti z dvema čipoma DS-1669 - 50K
Malo bo morda nerodno, ker nikoli ne bom vedel, kje je glasnost nastavljena in ker bi se rad izognil nepričakovanemu ropotu, sem razmišljal o prikazu pozicije.
Lahko uporabim še tretji DS-1669 DATASHEET
Vendar bi zaradi zamišljenega dizajna bilo malo nerodno narediti prikaz z ledicami- nekako ceneno! Ali ima kdo idejo, kako naj to izvedem? Prednja stranica bo lesena, gor bo samo dioda za kontrolo vklop/izklop in dve tipki za glasnost. Nekako moram zdaj "vkomponirat" še ta prikaz .
Tudi izvedba mi še ni čisto jasna- z diodami bi verjeto najenostavneje bilo z LM341?
Robi
3 x 3 = 9
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa mogoče tale projekt z LCD-jem, ki ima veliko funkcij glede nastavitev zvoka. Pa potem narediš še eno ohišje, ojačevalec pa imaš kot končno stopnjo.
KLIK
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kje bi se dobil TDA7313? IC,HTE ga nimajo na spisku. Sicer je pa zelo dobra zadeva,jaz se spravljam lotiti to zadevo. TEA6360 sem dobil kot vzorec, TEA6330T sem pa dobil zadnji kos(jih ne izdelujejo več). Sicer ne vem kako se bo obneslo,ampak če je kdo naredil kako vezje izmed teh dve, bi prosil,če pove,kako se obnese.Sploh pa tale od Srečka Lavriča. Če dobim kakšen kos TDA7313, se spravim tudi na to verzijo z ATmego8.
Denis
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojačevalec bom delal z čimmanj elementi in taki procesorji, ki imajo direkt vpliv na zvok, odpadejo!
Rad bi samo prikaz stanja glasnosti, nič drugega.
Ali se dobi LCD ki je majhen in z višanjem napetosti prikazuje BAR vedno večji?
Morda bi lahko dal DVM in skalo od 0 do 10 mV porabil za prikaz?
Ali pozna kdo DVM ki je brez okvirja, da bi ga lahko od zadaj zmontiral na neko ploskev z luknjo?
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da v datasheetu za DS.... obstaja podatek End-to-End
Resistor Tolerance +/-20% močno dvomim, da bo zadeva špilala lepše kot namensko čipovje, recimo takšno kot je omenil dkone.
Če se ti gre res izključno za zvok, pozabi na karkoli drugega kot dražji ALPS-ov potenciometer, ki obstaja tudi v varianti z motorčkom. Če temu prigradiš še en potenciometer (ali uporabiš večkanalni potenc.) lahko spet dobiš nek zvezni signal za prikaz glasnosti.
Če pa bi rad komoditeto in fancy izgled, pa zelo dvomim da boš opazil omembe vreden slabši zvok pri namenskih čipih.
Koneckoncev imaš pri namenskih "uparjeno" karakteristiko za L in D kanal, kar pri tvoji ideji ne bi pričakoval s preveliko gotovostjo.
Če pa se povrnem na tvoje vprašanje o prikazu:
kaj manjka bargraphu iz pravokotnih ledic, prek katerega daš recimo matiran pleksi? Ali pa paus papir? Še napise se da lepo naredit.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Torej misliš, da bo plesalo sem in tja, ko bom glasnost spreminjal?
Ali bi čip, ki ima oba potenciometra v istem ohišju lahko bil boljši?
En LINK
Modri alps imam en na zalogi, ampak hočem nekaj novega Wink
3 x 3 = 9
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In koliko slabše bi ta zadnji IC špilal, če bi ga nastavljal s kakim kontrolerčkom vs. navadne tipke?
Poleg tega bi uC vedel "kje je", prek tipk pa...
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V eni od preteklih številk SE sem objavil VU meter z AVR in enovrstičnim LCD-jem. Za tvoje potrebe bi bilo potrebno minimalno predelati program. Če pa bi uporabil dvovrstični LCD bi lahko imel prikaz glasnosti in še VU meter.
Ni strahu, da bi tako vezje kakorkoli vplivalo na kvaliteto zvoka.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali bi stanje nivoja kazalo šele, ko bi "sekalo", ali bi bil to prikaz upornosti oz. napetosti iz potenciometra?
3 x 3 = 9
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.86
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš ploščo iz lesa, vgradiš pleksi na željeno mesto, vzameš kotnega, da ledice (SMD) ne svetijo direktno. Pleksi zlepiš v ploščo s kakšnim epoksi prozornim lepilom (površina mora biti rahlo hrapava, da dobro drži). Ploščo pobrusiš in nato spoliraš. Če na koncu dodaš še kak lak bo tisto pleksi "okence" videti prav vlito v ploščo.
Ker je že sama plošča "osiromašena" z elementi se mi zdi dodajanje kakšnega LCD-ja kič. No konec koncev je vse svtar okusa.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Lahko bi naredil tako, da bi kazalo stanje potenciometra. Lahko pa bi recimo preklopil, tako da bi kazalo kot VU meter.
Imam sicer mov datoteko,a je dolga kar 87MB.
Bom poskusil kaj stisniti pa prilepim.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 2:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je še datoteka z wmv zapisom. Stisnjeno kar se le da.
Movie_0004.rar
 Ime datoteke:  Movie_0004.rar
 Velikost datoteke:  2.68 MB
 Downloadano:  43 krat
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi komu v ta namen prišli prav MAX5456 (Stereo Audio Taper Potentiometers with Pushbutton Interface), MAX5406 (Audio Processor with Pushbutton Interface), MAX5440 ( Stereo Volume Control with Rotary Encoder Interface), MAX5457 ( Stereo Audio Taper Potentiometers with Pushbutton Interface)
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.98
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
_ID_ hvala za tole Smile
Že pišem "prošnjo" Wink
3 x 3 = 9
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malenkost... Wink , če boš kaj delal s tem mi javi, ker imam tudi sam namen nekaj izdelati s temi čipi. O katerem razmišljaš?
Uptime: 500 dni
