Gnerator testne TV slike (za na anteno)
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 04, 2008 11:40 pm    Naslov sporočila:  Gnerator testne TV slike (za na anteno) Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali kdo ve, kje se da dobiti antenski generator (ne vem, če je pravo ime)? V mislih imam napravo, ki se jo priključi na vhod za anteno TV sprejemnika, na ekranu pa se vidijo vertikalne črte (lahko se nastavi tudi kaj drugega) v različnih barvah. Omenjeni generator bi mi prišel prav, saj se kar precej ukvarjam s servisiranjem televizorjev.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ne motim, je to generator testne slike in če me spomin ne vara je bilo nekaj na to temo v Elektorju.
LP Aljaž
audio
Pridružen-a: Čet 19 Maj 2005 8:30
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.61
Kraj: kp
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš videorekorder posmameš tesno sliko in potem predvajaš na televizorju katerega popravljaš.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 1:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Narediš ga sam! Recimo takega.http://web-ee.com/schematics/electronic_projects/testcard_generator/index5.html
Ali pa kaj enostavnega, kot naprimer tole. http://www.serasidis.gr/circuits/colour_bar_gen/colour_bar_gen.htm
Davorin
Pridružen-a: Pon 16 Okt 2006 16:28
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.57
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 2:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali je že kdo izdelal katerega od teh generatorjev? Kako delujejo?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 4:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV generator naj bi imel v sebi video generator in vhf ali uhf oddajnik, vsaj na enem kanalu. Na tem naslovu je en tak projekt:
http://www.tvgenerator.narod.ru/pal_gen.htm
Namesto CXA1145 lahko uporabiš AD725 ali MC1377.
Tu je drugi načrt vendar brez vf modulatorja in je uporaben le preko scarta:
http://www.on5dtl.com/Elektronica/KleurTestBeeld/videoi.pdf
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodati modulator, je mala malica.
snoopy
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2003 1:17
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem si posnel kar na video kaseto - takrat je bila to najceneje rešitev.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 9:57 pm    Naslov sporočila:  PAL generator Odgovori s citatom
Jaz sem si pred leti naredil tega s PIC:
http://helios.et.put.poznan.pl/~akapluk/mgr/videoi.zip
Za osnovne meritve in nastavitve je dovolj dober. Tudi kakšen video modulator bi se našel.
LP Primož.
 Velikost datoteke:  259.67 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  70.91 KB
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta generator je v redu. Problem zna biti MC1377 (RGB-PAL encoder). Zamenjava je AD725, ki je boljši pa še vzorci se dobijo pri Analog Devices.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Vsem najlepša hvala! Very Happy
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 12:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Ali je potrebno PIC čipe sprogramirati?
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PICe je treba obvezno sprogramirati.
Doma sem našel MC1377, če te zanima.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 12:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Zdravo!
Omenjenega čipa ne potrebujem, ker čipov zaenkrat še ne programiram. Naredil bom kakšnega, ki ne vsebuje mikrokontrolerjev. Vseeno hvala.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za barvni PAL generator potrebuješ poleg PAL enkoderja (MC1377, AD724, AD725) še R, G in B signale ter sinhronizacijski signal. Za generacijo sinka uporabi SAA1101 ali pa Siemensovo vezije s klasično TTL serijo iz leta 198...(načrt lahko pripnem, če te bo zanimalo). Za generacijo RGBja samo za pidžamo (vertikalne barvne črte) lahko uporabiš vezije iz datasheeta za MC1377. Vendar...
Stran 1 od 3
