predinstalacija driverjev (win)
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 4:59 pm    Naslov sporočila:  predinstalacija driverjev (win) Odgovori s citatom
Izdelujem instalacijo za en program. Zraven pašejo driverji za USB napravo.
Rad bi, da se driverji že ob instalaciji naložijo na sistem, preden uporabnik fizično vklopi napravo. Na ta način bodo windowsi ob vklopu USB naprave sami našli driver in zaključili z instalacijo brez vsakega vprašanja.
Dokler je zadeva še odpakirana, pripravljena za pakiranje v installer, lahko kliknem na xxxx.INF fajl z desno tipko in dam Install. Deluje ok.
Če pogledam, kaj izvede ta ukaz Install
(Explorer - Tools - Folder options - File Types - INF - Advanced - Install - Edit)
je ukaz takle:
Koda:
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %1
(+ DDE sporočila)
Ta ukaz bi rad izvedel ob instalaciji programa.
Če ta ukaz stlačim v BAT fajl in namesto %1 vpišem ime INF fajla, ter poženem, pa mi javi Error - Installation failed. Evil or Very Mad
Imam administratorske pravice.
Kakšna rešitev?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 05, 2008 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napisi konkretno vrstico, ki ne deluje (copy & paste).
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
C:\WINDOWS\System32\rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 skbusbxp.inf
Ta ukaz je edini v BAT datoteki.
.inf, .sys in ostali fajli so tudi v tem direktoriju.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, zdaj pa daj namesto skbusbxp.inf polno ime (npr. c:\en\direktorij\nekje\dalec\skbusbxp.inf), po potrebi omejeno z "", ce so vmes znaki, ki to zahtevajo.
Pa se to: ce das na zacetek vrstice afno (@) bo videti manj klosarsko narejeno Wink
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bilo bi v redu, če bi to delovalo.... Sad
Vse mogoče kombinacije poti (tudi fizične lokacije) sem že preizkušal, pa nič bolje.
Ali je možno, da nujno rabi tista DDE sporočila (ki se jih iz batch datoteke ne da poslat)???
Tale BAT imam samo za testiranje; ukaz bom potem itak vpisal v skripto installerja - ko bo deloval Rolling Eyes
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 5:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne - moralo bi delati, ce je ime polno, kar v nmavedenem primeru ni bilo. Kaksen je vrnjeni error code ? Dodaj v batch file se vrstico
echo %errorlevel%
A lahko pripnes se omenjeni .inf, da ne bom po nepotrebnem ugibal kaj je oz. ni notri ?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rezultat je tak - glej priponko.
Error koda je 0 - vrne jo šele po tem, ko zapreš ta dialog.
Vsi fajli, na katere se sklicuje v INF fajlu, so v istem direktoriju. Noben ne manjka.
Najbolj glupo je to, če na INF kliknem z desno tipko in dam Install, se izvede isti ukaz, in to B.P. Brick wall
 Velikost datoteke:  16.39 KB
 Pogledana:  18 krat
skbusbxp.inf.zip
 Ime datoteke:  skbusbxp.inf.zip
 Velikost datoteke:  1.05 KB
 Downloadano:  4 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 06, 2008 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj od napisanega najbrz ne bo povsem drzalo ... opis postopka je identicen temu, kar pravis, da si naredil in bi torej moralo delovati. Umakni tiste narekovaje, ker niso potrebni v tvojem primeru.
Driver menda ni read-only ali kaj podobno neumnega, kar bi morda preprecilo prepisovanje ?
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, v INF fajlu ni sekcije DefaultInstall, ki jo išče ta ukaz Exclamation
Hvala za link na navodila. Uporabna zadeva! Moram to malce naštudirat....
Uptime: 9 dni
