SAT parabola - ogledalo
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To že da uporabiš stelitski motorček. A ima mogoče kdo idejo za izdelavo elektronike,ki bi pomikala parabolo vedno z spreminjanjem položaja soca.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekje imam načrt za takšno elektroniko , vendar ne vem kaj se zgodi , ko sonce zvečer zaide in zjutraj zopet vzide. Ali pa če oblak zakrije sonce.
Vsekakor poiščem in pripnem.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfly hvala da se boš potrudil in pripel načrt, seveda bo pa treba rešiti tudi problem nekako z "vzhajanjem in zahajanjem sonca"
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 03, 2004 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je načrt.
 Ime datoteke:  17pg48a.gif
 Velikost datoteke:  6.33 KB
 Downloadano:  36 krat
 Ime datoteke:  17pg48b.gif
 Velikost datoteke:  3.2 KB
 Downloadano:  28 krat
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.95
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2004 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slowfy hvala za načrt. A si mogoče že preizkusil to vezje, in če si kakšne transistorje in zener diode si uporabil.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 04, 2004 9:00 pm    Naslov sporočila:  Že videno, že doživeto. Odgovori s citatom
Sicer pa ni nič narobe, če spet nekdo poizkusi, enkrat bo nekomu uspelo.
Ni problem obrniti konkavno zrcalo proti soncu, ni problem zavreti vodo.
Problem je tako dobljeno toplotno energijo spremeniti v električno s smiselnim izkoristkom.
Sonce vrže na moč do 1kW/m2 kar je zanimiva moč, če bi jo lahko spremenili v elektriko. Pa še niso izdelali recepta v ta namen.
Drugo je, direktno pretvarjanje sončne energije v električno s sončnimi celicami.
Vendar tudi tam ne dobimo moči niti blizu 1kW/m2
Pri pretvarjanju toplotne energije v električno je problem nizek izkoristek.
Izgube so tolikšne, da z njimi daljinsko ogrevajo hiše. Predelava toplote v elektriko je namreč smiselna tam, kjer lahko toploto, ki je ne moreš predelati v elektriko oddaš in imaš sekundarni profit. Ali obratno, da pri ogrevanju hiš dodatno narediš še nekaj elektrike.
Vilko
Stran 2 od 2
