Audio preklopnik
nikon
Pridružen-a: Sre 19 Dec 2007 19:50
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 9:01 am    Naslov sporočila:  Audio preklopnik Odgovori s citatom
Na vikendu nameravam postaviti ozvočenje in sicer, zunaj 2 zvočnika in znotraj 2 zvočnika. To sta klasična hi-fi 50W zvočnika z impedanco 6 ohm. Ker pa imam na stolpu samo en izhod, nameravam za preklop med njima oz. vklop obeh uporabiti audio preklopnik, ki je prikazan na sledeči strani http://www.jovidan.si/katalog/product.php?cat_id=141&product_id=1020040070
V specifikaciji tega preklopnika pa piše, da je primeren za zvočnike z impedanco 8ohm in več, moji pa imajo impedanco 6ohm. Zamina me ali bi bil ta preklopnik še vedno primeren za moj sistem, ali si moram poiskati drugega, s primerno vhodno impedanco, ter kje ga lahko kupim?
Hvala za odgovore!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš samo preklopni za zvočnika (zunaj znotraj) potem je dovolj navadno dvojno stikalo.
nikon
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebujem tudi možnost, da delujeta oba!
Mene zanima samo, kako se bo odnesel ta preklopnik na 6ohm-skih zvočnikih??
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je preklopnik tak, da vsebuje stikalo (rele), ki ima ob vklopu upornost nič ohmov, potem lahko preklaplja poljubne zvočnike. Če je minimalna impedanca omejena v navodilih, potem verjetno preklaplja elektronsko. V tem primeru je upornost stikala primerljiva upornosti zvočnika, pa se pri nizjih vrednosti zvočnika na stikalu pojavijo nezanemarljive izgube moči.
Jur
nikon
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je odgovor, pa še razlaga zraven!!
Bom pol kr naroču tale preklopnik!
Najlepša hvala za odgovor
nikon
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da sem narobe prebral tvojo razlago!
NEzanemarljive izgube sem prebral ko zanemarljive Confused
Kakšne pa bi bile te izgube (kolk bi se tole poznalo v praksi)??
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce tista skatlica nima dveh koncnih stopenj (nima jih), potem dva zvocnika paralelno ne bosta delovala enako kot ce bi deloval samo en hkrati. Kolega je nabavil skatlico s tako funkcionalnostjo, zadeva deluje, notri [v njegovi] so releji (torej je impedanca zvocnikov nepomembna), je pa slisno tisji zvok v enem prostoru, ko je vkljucenih vec zvocnikov hkrati.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, za preklop med zvočniki uporabi samo dvojno preklopno stikalo za 5-10A.
Poceni, enostavno, zelo zanesljivo. Garancija 10 let Razz
Če rabiš paralelno delovanje vseh štirih, dodaš še eno stikalo. Impedanca za stikalo ni pomembna.
Jaz ne bi kupoval takšne "čudaške" škatlice. Če rabi dodatno napajanje, potem je pa res brezvezna.
Škoda denarja.
Kako pa boš zvezal zvočnike? Če jih boš paralelno (na 3 ohme) lahko ojačevalec zajamra, če ni narejen za delo na 2 ohma (ponavadi je minimum 4E - redki so na 2E).
Če jih zvežeš v serijo, bo vse skupaj igralo tišje in boš moral bolj "navit".
Poleg tega je tu pomemben izkoristek zvočnikov - če so vsi enaki, je ok. Če pa imata dva manjši izkoristek, jih skoraj ne boš slišal.
Imaš zvočnike za zunaj primerno zaščitene oz. s plastično membrano za vlago?
Nazadnje urejal/a aly Čet Feb 07, 2008 12:32 pm; skupaj popravljeno 2 krat
nikon
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, nisi dobro prebral!
Ne potrebujem samo preklopa med zvočniki, ampak možnost izbire med enim in drugim ter oba hkrati, za kar pa dvojno preklopno stikalo ne bo zadostovalo!
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Če rabiš paralelno delovanje vseh štirih, dodaš še eno stikalo."
Z dvemi stikali lahko vklopiš dva tu, dva tam ali vse 4.
nikon
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš paralelno delovanje vseh štirih, dodaš še eno stikalo. Impedanca tu ne igra nobenega pomena.
Kako je možno, da v tem primeru nima impedanca nobenega pomena?
Zvočniki so pa popolnoma enaki in sicer od dveh identičnih hi-fi stoplov.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče sem se malo nerodno izrazil... stikalo ima upornost (impedanco) praktično 0 - enako kot zgoraj omenjeni releji. Če pa bi bil preklop s polprevodniki, bi lahko govorili o izgubah. Na stikalih in relejih pa (v splošnem) ni izgub.
nikon
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.05
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem se tudi v tem primeru s stikali, ko prižgem oba para zvočnikov, impedanca razpolovi, če te prav razumem??
Kaj bi bila potem najboljša režitev za moj problem??
Nazadnje urejal/a nikon Čet Feb 07, 2008 10:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za notranje in zunanje zvočnike svoje dvojno OFF-ON stikalo.
Imaš 4 možnosti: povsod brez, samo notri, samo zunaj in vse vključeno.
Vse kar rabiš sta 2 stikala.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 07, 2008 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nikon je napisal/a:
Potem se tudi v tem primeru s stikali, ko prižgem s oba para zvočnikov, impedanca razpolovi, če te prav razumem??
Ja, in isto bo s tisto skatlico.
Dva locena ojacevalnika in preklop med predojacevalnikom in ojacevalnikoma, skupaj z mute funkcijo za trenutek preklopa.
Stran 1 od 3
Uptime: 8 dni
