Avdio preklopnik
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 7:09 am    Naslov sporočila:  Avdio preklopnik Odgovori s citatom
Pozdrav!
Zanima me ali ima kdo načrt za avdio preklopnik. Preklapljal pa bi rad dva mikrofona na dva vhoda predojačevalnika in sicer:
1mikrofon----- 1 vhod
2 mikrofon-----2 vhod
v preklopu pa
1mikrofon-----2 vhod
2mikrofon-----1 vhod
Se pravi nekakšno križno vezje. Vezje bi bilo najbolje s kakšnim preklopnim čipom mogoče iz serije 74hc....., ali pa morda obstoja že kakšen namenski za ta namen, mikrofoni so pa stereo izvedbe.
Hvala v naprej !
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot stikalo mogoče uporabiš 4016 ali 4066.
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne bom odpiral nove teme bom kar tu vprašal. A obstaja kak namenski cip ki bi preklapljal 9 linij enkarat na eno stran drugič na drugo stran (upam da nisem preveč zakomplicirano napisal).
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rimci:
Kakšne linije? digitalne / analogne / AC .. ?
Robertos sam sem naredil preklopnik za različne priključke na ojačevalcu z 4052, ki ima 2 4 kanalna analogna multiplekserja. Kar pomeni, da lahko preklapljaš 4 stereo signale. Ima tudi "mute" funkcijo. Z vezjem sem bil kar zadovoljen. Malo popačenja in brez pokanja pri preklopih.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre se za digitalne linije. Naprava ima samo en priklop za remote control (9 pinski D-sub konektor). Rad bi pa priklopil dva. In da nebi bilo potrebno zadaj vedno pretikati konektorje bi to izvedel z eno tipko.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rimci
Mogoce 3x 74257 -> 4x 2 to 1 multiplexer = 12 x 2 to 1 multiplexer
ali pa 2x 74604 ali 74605 ali 75606 ali 74607 -> 8 x 2 to 1 multiplexer = 16 x 2 to 1
multiplexer
Če imaš seveda TTL nivo signalov. Kaj ti bolj odgovarja poišči v dokumentaciji za te čipe.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za odgovore bom poiskal datasheete od omenjenih čipov nato pa na testiranje. Very Happy
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 11:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Rimci:
Imaš morda kakšen načrt, sliko izdelka itd.
Morda pa je kdo drug kje na kakšnem forumu ali inet strani zasledil že kaj podobnega, kakšni linki itd...Se priporočam, da ne bom, kot že večkrat zapisano, odkrival tople vode. Z releji sem našel v reviji SE, ampak se mi ne dopade, releji vnašajo preveč motenj, oziroma so bolj dovzetni za motnje iz okolice.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 30, 2004 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem takrat naredil po shemi, ki je bila objavljena v reviji Elektronika (1993 leta). Ko sem zadevo sestavil sem opazil, da ne dela tako kot bi morala, ker je ob pritisku na tipko bil izbran "naključen" vhod - zaradi poskakovanja stikala ob pritisku na tipko. Shemo še imam, če hočeš ti jo jutri pripnem (nimam skenerja doma). Moral pa boš dodelati "debounce" vezje za tipki, če hočeš da originalno vezje dela kot je treba.
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2004 5:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... če hočeš da originalno vezje dela kot je treba.
Krmiljenje ne bo problem, bolj me zanima preklopni del, prosim pošlji kar imaš, mogoče pa kaj uporabim iz sheme.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 01, 2004 7:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se oproščam, samo sem pozabil vzet revijo v službo d'oh!
Zato pripenjam fotografijo strani. Za hiter pregled je ok.
Drugače pa 4052 hoče za izmenične signale napajanje +,0,-. Zato je v vezju en ne555, ki služi izdelavi negativne napetosti, ker je mišljeno napajanje preko izvora, ki ima samo eno napetost. Ostali elementi so na vezju le za prikaz izbranega "kanala" in za generiranje ustrezne kode, preko katere 4052 poveže ustrezne vhode z izhodi.
Te stvari lahko brez skrbi spremeniš.
Audio preklopnik
 Velikost datoteke:  107.01 KB
 Pogledana:  62 krat
Boy
Pridružen-a: Ned 29 Jun 2003 21:24
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2004 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se eno vprasanje glede stikal. Kako bi z logicnimi vrati (IN, ALI,.....) realiziral da se ob pritisku na tipkalo na izhodu dobi enkrat nula ob ponovnem pritisku pa enica
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2004 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lažje boš to izvedel s flip flopom recimo z 4013
Boy
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2004 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bi bil tako dober Silvo in in skiciral vezavo z flip flopom.
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 05, 2004 5:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na hitro narisano vezje z 4013. Sicer nisem probal a moralo bi delovati. V tem trenutku mi je prišel na misel tudi binarni števec 4040. Tipko vežeš na vhod za CLK izhod pa jemlješ na prvem izhodu.
Vklop/izklop z eno tipko
 Velikost datoteke:  29.21 KB
 Pogledana:  44 krat
