Digitalni satelitski sprejemnik XSAT 310 problem
benc
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 1:40 pm    Naslov sporočila:  Digitalni satelitski sprejemnik XSAT 310 problem Odgovori s citatom
Imam en stari digitalni satelitski sprejemnik na katerem prekinja slika nekje na sekundo. Slika postane kar črna ali pa kockasta. Če vklopim meni se vidi OK.
Ali ima kdo kakšno idejo kaj je lahko problem?
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Signal Very Happy
Sodelavec pravi da je samo še za v šaro ker je za nič!
dr.1m
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
Kraj: Goriška Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbrž bo res kriv slab signal iz antene. Preveri ali ni kaj narobe s parabolo oz. če se ni premaknila. Vendar boš to brez ustreznega merilnega instrumenta težko naredil. V primeru da ti je to namestil monter, ti priporočam, da ga pokličeš in poveš v čem je težava. Lahko pa tudi sam ugotoviš če sprejemnik priključiš na kakšno drugo anteno. Na primer pri sosedu, kolegu, prijatelju...kaj pa jaz vem.
Sicer pa, če je težava v sprejemniku, je pa res najbolje drugega nabavit.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.19
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.1m
Satelitsko anteno se da povsem natančno nastaviti brez kakršnegakoli merilnega instrumenta. Zgolj z delujočim Sat. sprejemnikom in manjšim televizorjem, na katerm ob nastavljanju antene lahko gledaš sliko. Le vedeti je treba kako. Cool
Kolega ki ima Unaohmov merilnik signala, mi ni verjel, da lahko anteno poplnoma enakovredno nastavim tudi brez merilnika, pa je šel preverjat nastavitev. Ni imel kaj popravljati. Cool Velika večina sistemov, ki sem jih zmontiral, tudi niso imeli vgrajenega merilnika signala.
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je. A, če imaš anteno na kakšnem nerodnem mestu, je to praktično zelo zaj....
Večina merilnih instrumentov pa so bolj priročni in natančni za tako delo (saj tudi morajo biti).
Vem pa da nekateri modeli 310-tic (z vgrajenim DiSEqC 1.2) imajo da pokazatelj signala vgrajen. Kako je zanesljiv in praktičen, pa ne me spraševat.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekateri sprejemniki imajo tudi dva merilnika, strength in quality.
Dostikrat visoka jakost še ne pomeni dobre kvalitete signala.
s51zg
Prispevkov: 538
Aktiv.: 2.27
Kraj: JN76BC - Srednje brdo
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je...
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če priklopim na računalniško kartico Skystar dela brez problema torej antena ni problem ampak samo sprejemnik.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kockasta slika pomeni premalo informacij za generiranje celotne slike. Največkrat se to zgodi zaradi slabega signala, kar pri tebi ni, praviš. Imaš dodan kak piratski "sklop" za dekodiranje, recimo CAM, emulacijsko verzijo firmware-a? Tudi to včasih nagaja pri sliki. Če nimaš, poskusi vrniti sprejemnik na tovarniške nastavitve (sprostiti notranje resurse) in na novo skeniraj satelit. Če še to ne pomaga, je verjetno nekaj narobe s tunerjem na plati. Drugega mi ne pade na pamet.
Tudi če je sprejemnik star, še ni za v smeti. Digitalni sprejemniki še niso toliko stari, da bi morali biti na koncu svoje življenske dobe (razen kakšen kitajski "switcher" znotraj...). Vse kar je, imajo manj spomina kot današnji in TP podatki niso ažurirani.
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Možna je tudi okvara napajalnega dela. Poznam kar nekaj primerov.
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 9:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dr.1m je napisal/a:
Kako pa to izgleda? Ali se zaradi tega kaj zatika? Ali se da pomeriti npr. če pada napetost ali kaj drugega?
dr.1m
Prispevkov: 454
Aktiv.: 2.13
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če boš kaj videl. Razen mogoče z osciloskopom. Mogoče so krivi kondenzatorji. V nekaterih primeri pa je kriva tudi (kolikor me spomin ne vara) en tranzistor in tuljava. Več ti ne znam povedat. Žal... Sad
benc
Prispevkov: 132
Aktiv.: 0.57
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tom_II je napisal/a:
Signal Very Happy
No pa da vam sporočim veselo novico. Ne bom ga še vrgel na kosovne odpadke.
Ko sem ga razstavil sem opazil, da sta dva kondenzatorja na plati napihnjena. Ravno taka sem našel v enem starem računalniškem napajalniku s katerima sem ju zamenjal.
In sedaj spet čudežno dela. Dancing
Spet en dokaz, da je večino napak čisto preprosto odpraviti, ko enkrat veš problem. Problem je samo do odkritja napake priti.
PS: a ima še kdo kaj za popraviti Very Happy
