Strobo 500Ws
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 9:03 pm    Naslov sporočila:  Strobo 500Ws Odgovori s citatom
Trenutno preizkušam stroboskop narejen po tem principu:
http://www.geocities.com/tjacodesign/strobos/strobos.html
, vendar sem namesto tistega 1:1 transformatorja naredil po principu v sliki.
Xenonko sicer proži, ko dam napajanje na moc3021, vendar neenakomerno.
Namesto BT je TIC226, imam pa 22W dušilko od neonk za preizkušanje, mogoče zaradi tega?
 Ime datoteke:  strobosd_moc.GIF
 Velikost datoteke:  7.11 KB
 Downloadano:  76 krat
Nazadnje urejal/a rplink3r Pon Feb 11, 2008 10:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 11, 2008 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Deluje, zaporedno sem vezal 500W navadno reflektorsko žarnico 22ohm, zadeva dela krasno pri 25Hz, sedaj samo še omejim na 10Hz, zaradi gretja xenonke. Mogoče komu kdaj prav pride.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 1:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšne oblike in velikosti je xenon žarnica, ki si jo uporabil?
Jaz sem delal stroboskob s 60 Ws žarnico U oblike, uporabil vse možne kondenzatorje od 1 do 33 uF, in vedno je delalo nekaj minut, potem so se bliski izgubljali, nato pa dokončno nekalo bliskat. Potrebno je bilo menjat kondentator. Predvidevam da jih pobere zaradi previsokih tokov praznjenja Confused Moram pa še poskusiti vezati kakšen tak upor zaporedno z žarnico, pa da vidim...
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 12, 2008 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica je okrogla 500Ws, fi= cca 100mm, kupil sem pri znanem prodajalcu, ki ima ponavadi dokaj drage zadeve, če te zanima kateri, me kontaktiraj. Zdela se mi je vredna 20eur+tam 1eur za vžigno tuljavico. Kondenzatorji so tako kot piše v načrtu 20x 22uF vzel sem 105 stopniske. Kako dolgo bo delovalo nevem ker deluje vse skupaj kakih 10min. Samo pri načrtovanju vezja je bil dodan ventilator za hlajenje kondenzatorjev in prav tako žarnice. Sicer se pa kapacitivnost da izračunati, piše na tej strani ko je načrt gor, bolje razloženo na:
http://sound.westhost.com/project65.htm
