Čudno obnašanje LPC2146
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 2:36 pm    Naslov sporočila:  Čudno obnašanje LPC2146 Odgovori s citatom
Rad bi uporabil LPC2146 za zajem analognih podatkov preko USB.
Naredil sem shemo in tiskanino (pravzaprav dve), ki se mi zalo čudno obnašata. USB komunikacija z računalnikom uspe le, če stran kjer so pini 33 - 48 rahlo tiščim ob tiskanino, tako da se s prstom dotikam pinov na tisti strani.
Poskusil sem z dvema LPC2146, pa je rezultat enak.
Je imel še kdo kdaj take težave? Sem mogoče narobe speljal maso (gre preko pina 18 pod kontroler, kjer se porazdeli naprej), pa se zaradi tega ne boota?
Prilagam stikalni načrt in tiskanino.
 Velikost datoteke:  170.56 KB
 Velikost datoteke:  224.88 KB
 Pogledana:  18 krat
Time is like a fuse, short and burning fast
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pritisk prstov: Lahko je slabo pospajkano, pa prsti pritisnejo pine ob tiskanini in dobiš normalen kontakt.
Prsti lahko povzročijo (kapacitivnost, ali pa povratna vezava), da oscilator začne delovati. Bolj redko, ampak je možno.
Pomagalo bi osciloskopiranje.
Jur
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 3:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem z debuggerjem pogledal do kje pridem - ustavi se že pred main funkcijo, v tejle zanki se vrtim
Koda:
0x7FFFD2C0  6808      LDR       R0,[R1,#0x00]
0x7FFFD2C2  0780      LSL       R0,R0,#30
0x7FFFD2C4  D4FC      BMI       0x7FFFD2C0
Kar me najbol bega je to, da so na tisti strani samo napajalni pin, masa, ostali so pa GPIO pini in niso vezani nikamor. Maso in napajanje sem preveril, stik je.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 3:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GPIO pini, so verjetno floating v zraku, pa dotik z prstom pripelje gor napetosti (brum), ki začnejo prožiti kakšne interrupte.
Chipi, ki imajo več napajanj ali GNDjev morajo običajno imeti vse priključene, ne v zraku. Morda prst pripelje napetost na tak pin, pa naprava oživi?
Jur
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur hvala ti, prec ko sem prebral interrupt, mi je užgalo.
Ko vezje vklopim je EINT1 (pin 41) v zraku, pa gre LPC v tisti bootloader, kjer čaka podatke na serijskem portu, zato se obesi.
Ali se da ta bootloader izklopiti?
commander29
Pridružen-a: Pon 20 Nov 2006 15:24
Prispevkov: 47
Aktiv.: 0.21
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PeterC je napisal/a:
Seveda v datasheetu sigurno piše v kakem stanju mora biti ta pin ob resetu za interni flash.
Navadno mora biti pull-up za start iz internega reseta in pull down za bootload (externi flash)
Uptime: 6 dni
