harpoon Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Feb 14, 2008 11:07 pm Naslov sporočila: prilagodljivo breme |
za potrebe testa bi mogel narediti breme, ki bi se avtomatsko prilagajalo
In sicer kaj rabim
kot vir napajanja bo priklopljena sončna celica
ker se celici spreminja izhodni tok glede na osvetlitev, bi se moglo breme prilagoditi tako, da stalno max obremenjuje celico.
U bistvu bi rabil vezje, ki bi stalno držalo napetost na bremenu na recimo 15v, tok pa max, ki bi bil možen.
Kako bi to realiziral?
LP Mare
Nazadnje urejal/a harpoon Pet Feb 15, 2008 12:34 am; skupaj popravljeno 1 krat |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Feb 14, 2008 11:20 pm Naslov sporočila: |
V enaki ravnini kot je plošča celic dogradiš fotoupor. S spreminjanjem osvetljenosti fotoupora vklapljaš bremena preko optokoplerjev.
Vezje s fotouporom bi lahko realiziral z op-ampom, na izhodu dobiš spreminjajočo napetost, to napetost pelješ npr. na LM3914 in z njim lahko vklapljaš 10 bremen.
Da celice ne bodo preobremenjene dodaš pred bremena tokovno limito. _________________ lp, ElGrigon |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Pet Feb 15, 2008 9:43 am Naslov sporočila: Re: prilagodljivo breme |
harpoon je napisal/a: |
Maksimalno obremenitev celice razumem kot maksimalno moč, katero želiš izvleči iz celice. To se imenuje MPPT (maximum power point tracker). Sicer MPPT pošilja moč naprej za koristno porabo, ti pa želiš imeti samo breme. Torej, vzameš mosfet, ga dobro hladiš (odvisno od moči celice), krmiliš ga s PWMjem iz mikrokontrolerja, ta pa tipa vhodni tok in napetost (U*I=P). Zaradi počasnih sprememb je tega zmožen vsak mikrokontroler s PWMjem in ADjem.
Od kje si privlekel ravno 15V? Točka največje moči se spreminja tako od osvetlitve, kot tudi od vrste celice, temperature,...itd. Res pa se giba okoli 15V. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Feb 15, 2008 11:31 am Naslov sporočila: |
pri panelih majhnih moči je najenostavnejša rešitev vezava zener diode na panel. Če je le-ta brez upora, bo čez njo tekel največji tok možen na napetosti diode. Samo dovolj močna mora bit. Drugače pa kako simulacijo zener diode (nadomestek, ki prenese večje tokove), ki se izvede s tranzistorjem. |
harpoon Član
Objavljeno: Pet Feb 15, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
sem že rešil zadevo. bom kasneje pripel shemo. |
Uptime: 498 dni
