Backup napajanje za MCU
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 3:28 pm    Naslov sporočila:  Backup napajanje za MCU Odgovori s citatom
Imam 5V napajanje, na katero je prikljucen MCU (z majhna poraba) in nekaj drugih stvari (relativno velika poraba). Ko zmanjka elektrike, so lahko tisti veliki porabniki nedelujoci, MCU pa mora delovati naprej, zato sem razmisljal o goldcap kondenzatorju (C1).
Tezava je v tem, da se ta kondenzator ne sme isprazniti na velikih porabnikih (D1) in da se ne sme polniti med programiranjem MCUja (in-circuit programming; D2). Spodaj sem prilozil okvirno skico. S schottky diodama je padec "samo" 0.6V, kar je 10+% nazivne napetosti - dobesedno stran vrzena energija, namesto da bi MCU zdrzal karseda dolgo z napajanjem iz kondenzatorja.
Ali ima kdo kaksno boljso idejo kot sta dve diodi ? Napajanje lahko mehansko prekinem (jumper). Upor, ki omeji tok v kondenzator, ni narisan.
Koda:
                              VCC
                        obcasno napajanje
   glavno napajanje            |
        VCC  ->|-------->|-----|----------
              D1  |     D2     |         | | | |
                  |+           |         o_o_o_o
                 /-\ C1       --- C2    | _ _ _   IC
                  |            |         o o o o
                              GND
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PMOS z induciranim kanalom, gate na maso, drain tam kjer je anoda in source tam kjer je katoda.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravnokar sem tudi sam razmisljal o tem - potreboval bi torej en P-FET, drugo povezavo pa prekinem z jumperjem. Upam, da imajo v ICju TR IRLML5203PBF na zalogi Very Happy
*edit* dopolnil vsebino, ce bo se komu prislo prav.
Koda:
         VCC
          |                   jumper
          '-----+^+-------o-----''-----o--------
                  '-------o------------'
                         GND
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj kot premisljujem manj verjetno se mi zdi, da bo tole delovalo. Ko napetost na vhodu (drain) pade proti 0V, bo kondenzator se vedno drzal kanal odprt in se tako ispraznil skozenj v normalni smeri.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smer toka bo vedno od VCC (drain) proti kondenzatorju (source). Tudi, če bo drain padel na 0V. "Parazitna" dioda preprečuje nasprotni tok. Gate ne potrebuje upora.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 16, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si jaz tole narobe predstavljam: normalno pride od P-FETa drain vezan na breme, source pa na napajanje (na pozitivno vejo, torej je source bolj pozitiven kot drain). Tukaj naj bi bilo ravno obratno Confused
Mislim, da bom kar ostal pri n-kanalnem JFETu, gate in drain skupaj in na napajanje, source na kondenzator, pa bo - ko zacne napajalna napetost padati, je Vgs vedno bolj negativna in tranzistor se zapre (pinch-off). Med normalnim delovanjem bo Vgs vedno malo pozitivna in bo tranzistor odprt.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2008 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat, tukaj je ravno obratno, ker na ta način izkoriščaš notranjo diodo v PMOSu. Če te taka rešitev bega, lahko prej posimuliraš. Smile
Sam sem tako rešitev uporabil predvsem zaradi zaščite pred napačno priključitvijo napajalne napetosti.
Sicer pa za napajanje baterije raje uporabljam navadne diode, ker imajo manjši tok prepuščanja v zaporni smeri kot pa kakšne schottky.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2008 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen je princip delovanja tranzistorja v tem primeru ? Tole poznam ze od prej, in ravno tukaj navedeni podatki se mi zdijo kontradiktorni s tvojimi navedbami.
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 17, 2008 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako kontradiktorni? Prvi tranzistor je PMOS in ima drain na bateriji in source na bremenu. Oz, ce citiram sam sebe:
Za tvoj primer sem napisal da je drain na VCC in source na kondenzatorju. Tako je narisano na sliki na strani za katero si podal link.
To kar si napisal:
je tudi narisano na tisti strani.
Seveda ni obicajna vezava, ker izkoriscamo notranjo diodo v sami strukturi MOSa. Tvoja slika, ki si jo narisal na forumu v ASCII artu je tudi pravilna, le "narisati" bi moral tisto diodo, ki gre od VCC proti kondenzatorju. Taka vezava je popolnoma analogna diodi.
Sedaj se mi pa ze mesa Smile
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem se eksperimentalno preveril moje predvidevanje ... Vezje je pripeto spodaj, C1 je 4700 uF, ker vecjega ni bilo pri roki, Vcc je 5V, ostali elementi so oznaceni.
Ko napajanje pade, LED1 ne ugasne takoj, ampak pocasi in zvezno (v cca. pol sekunde). Medtem LED2 opazno potemni in potem sveti se precej (10 ?) sekund, dokler ne mrkne tudi sama. Ocitno se torej C1 delno isprazni skozi tranzistor, dokler ta ni popolnoma zaprt. Ce C1 umaknem iz vezja, se ugasneta obe LEDici v hipu.
Na zalost nimam pri roki nobenega drugega P-FETa, pa tudi JFETa za primerjavo ne (bo treba v Lj. po nakupih).
Koda:
       VCC
        +     IRF9540
        o-------+^+----o---.
        V -> LED1 |   ===  V -> LED2
        |         | C1 |   |
       | | 330R   |    |  | | 330R
        ----------o----o---'
                      GND
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa res! Preden dioda prime, je tranzistor se vedno odprt. Taka resitev ocitno res ni 100% nadomestek diode. Za zascito proti napacno obnjeni polariteti ze, za backup napajanje pa ne. Sedaj sem tvoje vezje posimuliral in lepo se vidi, da se kondenzator izprazni do neke mere.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 1:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo ravno pri simuliranju: sorodno temo je objavil Aljos, jaz se s tem se nisem nikoli ukvarjal, zdajle se mi pa prvic zdi dovolj aktualno, da bi se tega lotil ... S cim si to naredil in kaksni so videti rezultati ?
Kaksni so rezultati ce vzames n-kanalni JFET in vezes drain in gate skupaj na napajanje, source na C1 ?
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da bo prilozen screenshot povedal dovolj. Zadeva je zelo uporabna, ker ima dokaj realne modele kondenzatorjev, dusilk in tudi ostalih elementov, uposteva parazitne lastnosti, celo loceni so glede na proizvajalca. Lahko primerjas 100nF razlicnih proizvajalcev Smile
 Velikost datoteke:  50.19 KB
 Pogledana:  39 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da ti gre tale LTSpice ... jaz sem ga medtem DL in iz neucakanosti sam scopral nekaj skupaj, pa mi ne deluje po pricakovanjih Sad
Bom poskusil tvoj primer voltage sourca Very Happy
Vidim, da imas ti drugacen voltage source (jaz sem preizkusal PWL) in da se JFET pri tebi obnasa kot silicijeva dioda. Toliko o dobrih planih Laughing
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 3:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če bi uprabil rele z dvojnimi kontakti in bi v primeru izpada elektrike odklopil napajanje vsej ostali periferiji, golcapa bi pa imel priključenega direkt na napajanje
takole sem mislil...
tuljavico releja vežeš na 5V, ko zmanka elektike prvi par kontaktov (desni na sliki) odklopi napajanje ostalim komponentam, drugi par kontaktov pa poskrbi da goldcap ne drži releja odprtega. Tako imaš golcapa vezanega direktno na mcu brez padca napetosti. Pravtako drugi par (levi na sliki) skrbi da imaš na MCU in vseh ostalih komponentah 5V in da je goldcap ''nafilan'' na 5V. Pri programiranju pa odstraniš ''jumper'' in imaš goldcapa odklopljenega.
Ko pride ''štrom'' pa rele zopet preklopi oba para kontaktov, periferija dobi 5V, goldcap se napolni...
takole nekako pa slikovno...
Koda:
                                     ---------------------------- MCU
              kontakt releja /      |
                         ---o  o----o
                        |     D1    |         /  kontakt releja
 +5V----o---------------o----->|----o--------o  o---------------- ostala
        |               |           |                             periferija
        V -> LED1      | |tuljav.   |
        -               - releja    o
        |               |         jumper
        |               |           o
       | | 330R         |          ===
       | |              |           |goldcap
        ----------------o-----------o----------------------------
                       GND
Uptime: 499 dni
