XP : multi-network -> subnet/network maske
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:11 am    Naslov sporočila:  XP : multi-network -> subnet/network maske Odgovori s citatom
Na prenosniku imam win XP Home.
Če sem hkrati priključen v dve (ali bohnedaj 3) omrežja hkrati, se dogajajo čudne reči.
primer 1: preko WLAN1 na en router in preko xover kabla na eno napravo.
primer 2: preko WLAN1 na router lokalnega omrežja in peko WLAN2 na nek javni internetni AP.
V takem primeru lahko delam samo z enim omrežjem naenkrat. Drugo omrežje je sicer priključeno in izgleda, da dela, ampak naprave v njem se ne odzivajo. Ko delujočo mrežo izklopim, začne tudi druga čudežno delovati.
primer 3: preko PPP, bluetooth in GPRS v internet ter preko WLAN1 na router lokalnega omrežja, deluje vse B.P.
Kako obe omrežji spraviti v življenje istočasno? Imajo tu kakšno vlogo subnet maske?
Network Bridge ne pride v poštev.
Hvala!
Evo še nastavitve...
Koda:
C:\>ipconfig /all
Windows IP Configuration
        Host Name . . . . . . . . . . . . : ALJAZ-NB
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
        Node Type . . . . . . . . . . . . : Peer-Peer
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter LAN kabel: --- XOVER NA NAPRAVO, DELUJE
        Connection-specific DNS Suffix  . :
        Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-17-xxxxxxx
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
        Autoconfiguration IP Address. . . : 5.5.5.180
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.0.0.0
        Default Gateway . . . . . . . . . :
Ethernet adapter WLAN interni: --- WLAN NA ROUTER IN DOMAČE OMREŽJE - NE DELUJE
        Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-xxxxxxxxxx
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 5.5.5.182
        Default Gateway . . . . . . . . . : 5.5.5.1
        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 5.5.5.1
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 5.5.5.1
        Lease Obtained. . . . . . . . . . : 18. februar 2008 18:45:18
        Lease Expires . . . . . . . . . . : 19. januar 2038 4:14:07
PPP adapter mobitel UMTS - GPRS:  --- bluetooth na telefon, DELUJE
        Description . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Physical Address. . . . . . . . . : 00-53-xxxxxxxxx
        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.203.xxx.xxx
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Default Gateway . . . . . . . . . : 10.203.1.xxx
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.229.249.161
                                            193.189.160.13
        NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Nazadnje urejal/a aly Sre Feb 20, 2008 12:08 pm; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ehja, odgovarjam sam sebi ... nastavitve sem spremenil tako, da sem subnet maske veliko bolj zaprl, in vsako omrežje ima sedaj drugačen sprednji del IPja. Sedaj deluje:
Koda:
C:\>ipconfig
        Autoconfiguration IP Address. . . : 192.168.5.180
        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        IP Address. . . . . . . . . . . . : 10.203.4.***
        Default Gateway . . . . . . . . . : 10.203.4.206
Čudi pa me to, da sem imel težave že pri samo 2 omrežjih hkrati, kjer so bili IPji že različni.. Verjetno bo razlog res v maskah...
Kaj pa sem šraufal tam kjer mi ni bilo treba... comp
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 4:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IP-ji so že bili različni, a če pogledaš maske, vidiš da si se z dvema adapterjema v bistvu povezoval v isto omrežje oz. subnet.
To pa ne bo delalo (zmeraj dela samo en adapter), razen v primeru bondinga, ali pa če se kaj igraš z routingom. No ne vem, če se da windowse prepričat v to ...
LP!
boco
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 8:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma se dajo zadeve urediti z routingom. V prompt vpiši:
c:\>route ?
.... pa se boš našel način kako urediti tvoj problem Wink
Boris
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za pregled route oz. smeri po slovensko
Koda:
route print
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 2:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Subnet maske (oziroma pravilno: network maske) so muda od labuda. Če niso povsod (router, PC,...) nastavljene 100% pravilno, se začno dogajati zares čudne, nepredvidljive in nerazložljive stvari.
Nazadnje urejal/a jur Tor Feb 19, 2008 3:24 pm; skupaj popravljeno 1 krat
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Maske omrežja morajo predvsem biti nastavljene enako, ne nujno pravilno (v smislu pravilne maske za razredna podomrežja -- npr. class C: /24).
Če pa niso nastavljene povsod enako, se pa ponavadi dogaja, da se npr. dva hosta sploh ne vidita, ali pa recimo da eden vidi drugega, obratno pa ne. Ali se pa dva hosta v subnetu vidita, tretji, ki je tudi iz tega subneta, pa ne vidi nobenega. Ali pa kakšna kombinacija naštetih.
Tukaj ne gre za nobeno nerazložljivo stvar, gre se samo za to, a host misli da je nek ip dosegljiv lokalno - se pravi, a ga lahko pošlje sam, ali ga mora dostaviti routerju. V primeru, da pakete pošilja na napačen naslov (lokalno za host v drugem subnetu ali routerju za lokalni subnet), pač ne pridejo do naslovnika. No routerje se da tudi tako skonfigurirat, da pošljejo paket nazaj v lokalno omrežje ...
LP!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z vidika uporabnika so vsekakor dogajanja nerazumljiva.
Za subnet maske ni potrebno da so enake, ampak biti morajo pravilne. Na primer mreža 1.1.1.1 255.255.255.0 lahko komunicira brez težave z mrežo 2.2.2.7 255.255.255.248. Pod pogojem, da so maske v povezovalnem routerju (routerjih) nastavljene prav.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur:
O pravilnih maskah lahko govoriš samo v razrednih podomrežjih, drugače je vsaka maska pravilna.
Ja različni (fizični in drugačni) subneti z različnimi maskami se jasno lahko pogovarjajo med sabo s pomočjo routerja. Mimogrede: kdo hudiča v lokalnih omrežjih uporablja classless subnete ... in zakaj?
Drugače sem jaz govoril o enem samem fizičnem subnetu, kjer morajo praviloma biti maske enake, ni pa nujno. Kot sem napisal, če en host s svojo masko pravilno pošilja pakete (lokalno ali routerju), ni nujno, da so maske na vseh hostih enake. Maska omrežja ni nič drugega kot pomoč hostu, da ve kateri paketi grejo lokalno na vmesnik in katere mora poslati routerju.
En primer tipa 'security through obscurity': maš eno omrežje, recimo 192.168.0.0/24.
V tem omrežju je en host, ki pa ima masko /16. Poleg tega je v istem fizičnem subnetu še pameten switch (njegov admin interface), samo da ima ip recimo 192.168.1.254. Host se brez problema pogovarja z vsemi drugimi v subnetu 192.168.0.0/24, ravno tako se lahko pogovarja s switchem. Vsi ostali hosti tega switcha ne vidijo, ker za njih ni lokalen, route za 192.168.1.0/24 pa ne obstaja.
LP!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Ni nujno, da so maske sploh razlicne, da tole drzi Laughing Jaz sem imel precej dolgo router, ki je komuniciral z zunanjim svetom ter dvema segmentoma s po 128 - 2 naslovi, ki sta oba imela netmask 255.255.255.128. Skatle v enem in drugem so se seveda videle med sabo.
Vse skupaj je stvar preproste matematike in razmisleka. Ce netmaski niso pravilni (dovolj je ze na enem koncu), potem se dve racunali ne moreta pogovarjati, kakor je napisal jur.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj ljudje...
Če imaš dve omrežji, med sabo povezani z routerjem, so lahko maske različne ali enake, kakor hočete, in če je router pravilno skonfiguriran in izbran kot default gateway na vseh hostih, bo stvar jasno delala. Maska nima nobene veze z ip številko ali naslovom omrežja, zato če že hočeš, si lahko izbereš kakršnokoli želiš (s tem da so na levem delu same enice, na desnem pa ničle, binarno gledano). Vprašanje je, kaj boš z izbrano masko videl.
Drugače so lahko, kot sem že menda dvakrat napisal, v istem fizičnem segmentu hosti z različnimi maskami, pa se bodo vseeno med sabo videli. Če ne verjamete, poskusite s primerom, ki sem ga nazadnje napisal ...
Pravilni v kakšnem smislu? A misliš enaki maski?
Tudi če maski nista enaki, se lahko dva hosta vidita, če nista z masko 'zamaskirana'. Res je, preprosta matematika, samo nisi razmislil o pomenu.
LP!
Nazadnje urejal/a chaos Tor Feb 19, 2008 7:09 pm; skupaj popravljeno 1 krat
boco
Prispevkov: 919
Aktiv.: 3.87
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opis ukaza ROUTE
Koda:
C:\>route ?
Manipulates network routing tables.
ROUTE [-f] [-p] [command [destination]
                  [MASK netmask]  [gateway] [METRIC metric]  [IF interface]
  -f           Clears the routing tables of all gateway entries.  If this is
               used in conjunction with one of the commands, the tables are
               cleared prior to running the command.
  -p           When used with the ADD command, makes a route persistent across
               boots of the system. By default, routes are not preserved
               when the system is restarted. Ignored for all other commands,
               which always affect the appropriate persistent routes. This
               option is not supported in Windows 95.
  command      One of these:
                 PRINT     Prints  a route
                 ADD       Adds    a route
                 DELETE    Deletes a route
                 CHANGE    Modifies an existing route
  destination  Specifies the host.
  MASK         Specifies that the next parameter is the 'netmask' value.
  netmask      Specifies a subnet mask value for this route entry.
               If not specified, it defaults to 255.255.255.255.
  gateway      Specifies gateway.
  interface    the interface number for the specified route.
  METRIC       specifies the metric, ie. cost for the destination.
All symbolic names used for destination are looked up in the network database
file NETWORKS. The symbolic names for gateway are looked up in the host name
database file HOSTS.
If the command is PRINT or DELETE. Destination or gateway can be a wildcard,
(wildcard is specified as a star '*'), or the gateway argument may be omitted.
If Dest contains a * or ?, it is treated as a shell pattern, and only
matching destination routes are printed. The '*' matches any string,
and '?' matches any one char. Examples: 157.*.1, 157.*, 127.*, *224*.
Diagnostic Notes:
    Invalid MASK generates an error, that is when (DEST & MASK) != DEST.
    Example> route ADD 157.0.0.0 MASK 155.0.0.0 157.55.80.1 IF 1
             The route addition failed: The specified mask parameter is invalid.
 (Destination & Mask) != Destination.
Examples:
    > route PRINT
    > route ADD 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0  157.55.80.1 METRIC 3 IF 2
             destination^      ^mask      ^gateway     metric^    ^
                                                         Interface^
      If IF is not given, it tries to find the best interface for a given
      gateway.
    > route PRINT
    > route PRINT 157*          .... Only prints those matching 157*
    > route CHANGE 157.0.0.0 MASK 255.0.0.0 157.55.80.5 METRIC 2 IF 2
      CHANGE is used to modify gateway and/or metric only.
    > route PRINT
    > route DELETE 157.0.0.0
    > route PRINT
C:\>
Boris
p.s. Dve sosednji napravi, ki naj bi se "pogovarjali" med seboj MORATA imeti isto masko
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No da ne boste govorili neumnosti, sem zdaj sam poizkusil:
Prvi računalnik:
Koda:
> /sbin/ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:FC:55:71:DF
          inet addr:192.168.24.7  Bcast:192.168.24.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST NOTRAILERS RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:25431260 errors:17 dropped:102 overruns:11 frame:0
          TX packets:24560336 errors:0 dropped:0 overruns:1 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1615048163 (1540.2 Mb)  TX bytes:3610806709 (3443.5 Mb)
          Interrupt:11 Base address:0xc000
Drugi računalnik:
Koda:
> /sbin/ifconfig
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:08:02:E9:9E:DE
          inet addr:192.168.24.168  Bcast:192.168.255.255  Mask:255.255.0.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:347 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:253 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          RX bytes:210968 (206.0 Kb)  TX bytes:31238 (30.5 Kb)
          Interrupt:11
poskus s pingom iz rač2 -> rač1:
Koda:
> ping -c 1 192.168.24.7
PING 192.168.24.7 (192.168.24.7) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.24.7: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.209 ms
--- 192.168.24.7 ping statistics ---
1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.209/0.209/0.209/0.000 ms
poskus s pingom iz rač1 -> rač2:
Koda:
> ping -c 1 192.168.24.168
PING 192.168.24.168 (192.168.24.168) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.24.168: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.230 ms
--- 192.168.24.168 ping statistics ---
rtt min/avg/max/mdev = 0.230/0.230/0.230/0.000 ms
Glej no glej, dela, čeprav nimata iste maske in sta v istem fizičnem omrežju ...
LP!
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Drugače so lahko, kot sem že menda dvakrat napisal, v istem fizičnem segmentu ...
Kaj naj bi bil to "isti fizicni segment" ? Ce je to karkoli drugega kot presek vseh subnetov, omejenih z net naslovi in netmaski, potem ne razumem kaj bi rad povedal. Ce pa gre za to, potem pa ne razumem potrebe po poudarjanju tega, saj izbiras primere, kjer je en subnet podmnozica drugega, kjer bo to seveda delovalo, kar me pripelje do ...
... moje poante in tega kar je napisal Jur: mislim pravilni, kakor sem napisal. To ne pomeni, da morajo biti nujno enaki. Ce je cilj, da naj se vsi sodelujoci v nekem subnetu vidijo med sabo in izkljucno med sabo, potem morajo biti enaki. Ce je cilj, da so deli subneta odrezani, potem so razlicni.
Kot bi dejal plesati mozak na TVju: "to so vase domneve" ... preberi se enkrat moje prejsnje sporocilo; nikjer nisem napisal, da navedeno ne drzi, opozoril sem na to, kar je ze jur napisal: "Za subnet maske ni potrebno da so enake, ampak biti morajo pravilne. ". Ce odrezejo stran doloceno skatlo iz subneta, potem komunikacija med njima ni mogoca.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 19, 2008 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
Prelahkotno operiras s pretezkimi izrazi Rolling Eyes To, da sta netmaski enaki, ni nujen pogoj za delovanje, je pa zadosten. Nujen je, da je presek vseh (v tem primeru pac samo dveh) tak, da vkljucuje oba naslova v isti subnet.
Se primer, kjer tvoja ista racunalnika ne delujeta vec, kljub temu, da nihce ne pipa kablov med njima ("isti fizicni segment" Laughing ): na enemu vpisi
ifconfig netmask 255.255.255.128
in potem pingaj drugega.
ko se bos navelical nedelovanja, postavi nazaj. To sem imel v mislim ko sem ponovil, da morajo biti netmaski nastavljeni pravilno ... ti kar naprej lapas nekaj o "enakih".
Uptime: 9 dni
