mini Neznanec
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 12:06 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Butale (no, tam nekje)
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 2:49 pm Naslov sporočila: kaj lahko polnim |
Imam polnilec na katerem piše:
input:AC 220-240V 50/60Hz
output:DC 9V 300mA
Zanima me, koliko voltne akumulatorčke oziroma ak. pakete lahko polnim z njim?
Je pomemben le tok s katerim polnim ali tudi voltaža?
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 5:14 pm Naslov sporočila: Re: kaj lahko polnim |
mini je napisal/a: |
IZanima me, koliko voltne akumulatorčke oziroma ak. pakete lahko polnim z njim?
Pa tam nekje je pomemben tako tok kot napetost. A kot sem rekel - tam nekje! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
mini Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 5:45 pm Naslov sporočila: |
Pa bi potem lahko z njim polnil 5 akkujev velikosti 1/2 AAA 330mAh(1,2V-skupaj 6V)
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.79 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 6:01 pm Naslov sporočila: |
narobe računaš. Namreč - ti akumulatorčki imajo že 1.2 V pri delovanju, ob polnjenju pa kar več - tam do 1.55 na celico, tako da moraš računati 5*1.5 =7,5. No, če imaš 9V bi še šlo, če poenostaviš in daš v serijo samo upor. Drugače nisi povedal kakšni so ti akumulatorji, sklepam da so NiMH ali NiCd in ti se polnijo s konstantnim tokom, kar pomeni da bi moral narediti neko vezje, ki bi držalo stalen tok, in sicer za 14urno polnjenje 33 mA, za hitrejše toliko več, s tem da pri hitrem polnjenju res rabiš "pamet" ki ti meri napetost, temperaturo itd.
Po moje v tvojem primeru najbolje da vežeš teh 5 akkujev v serijo z enim uporom in jih polniš s 14 urnim ciklom. Torej če je napetost na akkujih pri polnjenju 7.5 V, izhod adapterja 9, ti ostane 1.5 V. Ker je R=U/I, pride upor vrednosti 1.5/33mA = 45 ohmov. Vzameš 47 ohmov in poskusiš - izmeriš tok če je tam okoli 30-35mA in si zmagal. Pustiš čez noč in je to to. |
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 6:05 pm Naslov sporočila: |
mini,
če je output tega polnilca res "samo" 9V, potem zagotovo 9 voltnih baterij ne boš mogel polniti. Tudi precej "prazna" 9V baterija se bo polnila le kratek čas, dokler ne doseže 9V, potem bo pa tok polnenja padel na minimalno vrednost. Seveda to velja le pod predpostavko, da neobremenjeni polnilec "res" daje ven le 9V. Predvidevam pa, da je ta napetost višja za par voltov in ne bo problem polniti tudi 9V baterije...
p.s.
Med pisanjem tega posta mi je "padla" linija in medtem je protoncek že dal stokovno razlago. |
podboj Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 7:05 pm Naslov sporočila: Re: kaj lahko polnim |
output:DC 9V 300mA
Si prepričan da gre za polnilec in ne adapter? Tudi če je to polnilec od mobitela, se šteje pod adapter, saj razen usmerniških diod in morebitnega kondenzatorja nima prav nobene elektronike. Elektronika, ki nadzira polnjenje je namreč v telefonu. |
mini Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 7:14 pm Naslov sporočila: |
Saj res!
AC/DC ADAPTER
A potem je to le adapter in ne polnilnik?
lp  |
podboj Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
Za polnjenje ga brez dodatne elektronike ne uporabljaj, da ne boš uničil baterij (menda jih lahko tudi raznese)
Lahko pa ga porabiš za napajanje kakšnega radia, ali česa drugega kar potrebuje 9V |
mini Neznanec
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 7:38 pm Naslov sporočila: |
Hvala
protoncek Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
No, kot rečeno, pri majhnih tokovih polnjenja to ni tak problem. Vedeti je treba da veliko (predsem poceni) orodij NIMA nobene elektronike. Recimo akku vrtalka z dvema 18 V baterijama (bauhaus, obi itd) ima enourni polnilec, notri pa trafo, upor 10 ohmov in nič drugega! (no, ima še tranzistor, ki ima izključno funkcijo da izklopi preko termičnega stikala!) V bateriji je samo termično stikalo, ki pri cca 40-45 stopinj izklopi in s tem prekine polnjenje. To je vsa regulacija. Zato mirno lahko polniš tako kot sem opisal - upor 47 ohmov (ali 33 če bo 47 prevelik) in čez noč, pa ne rabiš nič drugega. Nenazadnje se s tokom 1/10C (v tvojem primeru 33mA) baterije lahko pusti dneve, celo tedne brez pretirane škode. Tem akujem najbolj škodi prevelika temperatura, kar pa pri tako majhnem toku sploh ni problem... |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 11:55 pm Naslov sporočila: |
Mini! O polnjenju (malih) aku-celic si oglej prispevek v modelarski reviji TIM (januar 2008-). Polnjenje (in uporaba) akumulatorjev je "znanost", če hočeš, da "dočakajo visoko starost". Če ne poznaš osnov, je nakup akumulatorčka in 9 V polnilca zagotovo zelo slaba investicija. J _________________ Elektronika v domači delavnici |
