Pagemaker Član
Pridružen-a: Pon 17 Sep 2007 15:19 Prispevkov: 36 Aktiv.: 0.17 Kraj: Slov. Bistrica
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 11:45 am Naslov sporočila: TV gorenje E9 ni slike |
Imam televizor gorenje serije E9, ki me zadne čase malo "heca".
Pred kakim tednom sem opazil, da so bile barve malo čudne, z nastavitvami
se jih ni dalo prav nastaviti in vse skupaj je vleklo malce bolj na rdeče.
Potem pa je slika popolnoma izginila, zvok pa še dela.
Ne dela niti OSD. Zgodi se, da ko je televizor hladen, se včasih slika
še prikaže, pa dokler je prižgan, slika je, vendar izgine če ga toplega
ugasnem in spet prižgem. A morda kdo ve, kaj bi lahko bilo?
Našel sem tudi vezalno shemo.
Hvala!
LP, Marko
Ime datoteke: |
universum_chassis_e9.pdf |
1.32 MB |
Downloadano: |
48 krat |
Ime datoteke: |
gorenje_e9_serie_tv_d_856.pdf |
985.46 KB |
Downloadano: |
47 krat |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 12:07 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Najverjetneje je nekje "mrzli" spoj (pri starejših TV-jih je to zelo pogosta napaka). V roke vzemi spajkalnik, in "prelotaj" sumljive spoje.
Pagemaker Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 1:35 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
A naj mrzle spoje prelotavam vsepovprek, ali naj probam prej
kje specifično?
LP, Marko
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 1:42 pm Naslov sporočila: |
Preden začneš z prelotavanjem, izpuli napajalni kabel iz omrežja in počakaj kakšnih deset minut, da se spraznijo kondenzatorji v usmerniku in še kje drugje. Visoka napetost v katodni cevi pa lahko ostane nekaj dni. Če ne veš, kaj delaš je prelotavanje kar tako nevarno. Raje kupi hladilni spray (kalte, freeze) in ga uporabi na vezju. Je manj nevarno. Delaš pri prižgani napravi, tako da takoj opaziš spremembo, ko ohladiš pravi defektni spoj. Ker ti hladen TV dela, potem bo hlajenje spojev med delom zelo verjetno našlo napako. Možno je, da ni kriv hladen spoj. Lahko se pregreva kakšna komponenta. Hladen spoj bolj prekine povezavo, kot pa ne. Ko slika počasi in dalj časa postopno mrkava, je po navadi kaj drugega.
Pagemaker Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 1:45 pm Naslov sporočila: |
Aha...hvala za ideje...
Bom poizkusil par stvari in potem poročal, če bo kaj pomagalo!
LP, M
matic_scetinec Član
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 1:47 pm Naslov sporočila: |
Pagemaker je napisal/a: |
Pozdrav!
kje specifično?
LP, Marko |
Zdravo!
Poglej, kateri spoji izgledajo slabi, in jih prelotaj.
Glede slabe slike pa je verjetno kriv ekran.
servisant Član
Pridružen-a: Čet 13 Okt 2005 16:05 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13 Kraj: Koroška
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 5:06 pm Naslov sporočila: |
A Imas takrat ko ni slike visoko napetost na ekranu ?
LP J.
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.90 Kraj: Moste
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: |
Hoj!
Za zaćetek malo odpri G2(spodnji gumb na VN trafotu).Če je ekran oslabel, video čip ne more več avtomatsko regulirati katodnega toka.
l.p. Tomaž
Pagemaker Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:35 am Naslov sporočila: |
Včeraj sem zadevo probal popraviti, vendar brez uspeha. Probal sem prelotati
potencialne hladne spoje, venar nič. Nabavil sem freeze sprej, pošprical pol TV-ja
pa tudi brez uspeha.
TV sem dal zvečer za 1h na balkon, da se ohladi, ker je hladna ponavadi delala,
pa spet nič. VN na zaslonu, ko ni slike, pomoje je, ker ekran "pika", ko greš z roko čez.
Čez noč sem pustil TV vklopljeno v omrežje na "stand-by" in glej ga zlomka,
zjutraj je delal! Tako da sedaj več ne vem, kaj bi še lahko bilo. Mogoče je kak
kondenzator...ne vem. A ve kdo za kakšnega dobrega TV serviserja v okolici
Slovenske Bistrice? Hvala!
LP, Marko
jur Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:43 am Naslov sporočila: |
Ja, verjetno je kaj drugega kot slab spoj. Uporaba hladilnega spraya: z njim ne špricaš naokoli, kot da bi imel v sprayu barvo. Na ta način vezja ne bo dovolj ohladilo. Na spray natakneš priloženo cevko in z njo od blizu škropiš posamezne lote ali komponente. Mraz je pri tem tak, da se na vezju nabere ivje, ker se zaradi mraza kondenzira voda iz zraka. Ta voda je v bistvu destilirana in ni nevarna za kratek stik.
Pagemaker Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:47 am Naslov sporočila: |
@jur: sem posprical tako kot si opisal ti, s priloženo cevko, vse polprevodniške elemente, tako da kako pregrevanje le-teh verjetno ni vzrok za okvaro.
LP, M
matic_scetinec Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:16 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ali sem prav razumel, da TV (ne)deluje tako, da ko je hladen in ga prižgeš deluje normalno, če pa segretega ugasneš in ga preden se ohladi še enkrat prižgeš pa ni slike?
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:27 am Naslov sporočila: |
V Slov. Bistrici vem da sta dva RTV serviserja: -Auer (zadaj za mavrico) in -Megaohm (desno pred prvim semaforjem če prideš od občine proti centru mesta. Med papirnico in nekdanjo Planikino trgovino)
Pagemaker Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:58 pm Naslov sporočila: |
@matic: točno tako je kot si napisal
@sebaveh: auer ne popravlja, ampak pošilja dalje na servis...megaohm pa
še nisem vprašal...
jur Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 2:02 pm Naslov sporočila: |
Prelotavanje in hlajenje spojev ni vedno rešitev. Očitno je čas za popravilo naprave z voltmetrom, osciloskopom in podobnim v roki.
Uptime: 10 dni
