red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 4:05 pm Naslov sporočila: GPRS povezava |
Imam hardware povezan preko GPRS-a na strežnik.
Implementiran je ping-pong, da lahko strežnik preveri ali se hardware odziva; oz. ali povezava deluje. Čudno se mi zdi da ta ping-pong traja od 3 do 4 sekunde. Pošlje se pa vsega skupaj 10 bajtov tja in 10 jih dobi tudi nazaj. Skratka vse skupaj ni praktično nič.
Je imel kdo podobne izkušnje? Iskal sem možne vzroke v kodi na strežniku in hardwear-u pa zaenkrat ni nič takega kar bi trajalo toliko časa. _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.55
Objavljeno: Sre Feb 20, 2008 4:24 pm Naslov sporočila: |
Ce ni nic takega, kar bi trajalo tako dolgo, potem ocitno ne traja tako dolgo.
Ali pa se ti in obe napravi gibljete z razlicno hitrostjo (ti se gibljes hotreje) in zato zate tece cas pocasneje kot za obe napravi.
Ali pa ti ne znas oceniti vseh dejavnikov, ki vplivajo na celotno izmenjavo podatkov (latenca pri prenosu in med vsakim nivojem komunikacije ter v obeh programih) in zato pricakujes nerelane rezultate. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:35 am Naslov sporočila: |
3-4 sekunde pinga pri GPRS povezavi, če je signal malce slabši, je popolnoma normalen. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:20 am Naslov sporočila: |
Pri normalnem signalu sem jaz vajen na 700-800 ms pinga (običajna velikost paketa) pri GPRS. |
red_mamba Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 2:09 pm Naslov sporočila: |
koliko je signal močan nimam podatka, ker ne vem če lahko ta podatek iz GSM modula sploh dobim. vseeno se mi zdi malo veliko.
Delay se ne spreminja ne glede na to kje sem testiral (Mengeš, Mozirje) _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 3:34 pm Naslov sporočila: |
GSM modemi/telefoni poznajo tudi AT ukaz za sporočanje kvalitete signala.
Ukaz +CSQ vrne jakost signala (RSSI) (višja številka boljši signal) in pogostost bitne napake (BER).
Ukaz +CSQ=? Vrne podprte vrednosti.
Te ukaze sem pobral iz: Sony Ericsson GPRS PC Card Modem GC75 AT-Commands Manual
Upoštevati pa je potrebno drugačno naravo GSM in GPRS. Pri GSM bazno postajo določa kontroler baznih postaj, pri GPRS pa mobilna postaja. Preko GPRS torej lahko komuniciraš tudi preko bazne postaje, ki ima slabši signal. Kljub temu pa gre verjetno običajno za isto. |
aly Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: Re: GPRS povezava |
red_mamba je napisal/a: |
Čudno se mi zdi da ta ping-pong traja od 3 do 4 sekunde. Pošlje se pa vsega skupaj 10 bajtov tja in 10 jih dobi tudi nazaj. Skratka vse skupaj ni praktično nič. |
Trenutno sem na iternet povezan preko bluetooth na telefon in GSM-GPRS (ne UMTS) naprej. Test vrne sledeče rezultate:
Koda: |
C:\>ping www.siol.net
Pinging www.siol.net [89.143.249.33] with 32 bytes of data:
Reply from 89.143.249.33: bytes=32 time=1072ms TTL=121
Reply from 89.143.249.33: bytes=32 time=684ms TTL=121
Reply from 89.143.249.33: bytes=32 time=629ms TTL=121
Reply from 89.143.249.33: bytes=32 time=880ms TTL=121
Ping statistics for 89.143.249.33:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 629ms, Maximum = 1072ms, Average = 816ms
C:\>ping www.arnes.si
Pinging kanin.arnes.si [193.2.1.87] with 32 bytes of data:
Reply from 193.2.1.87: bytes=32 time=963ms TTL=248
Reply from 193.2.1.87: bytes=32 time=651ms TTL=248
Reply from 193.2.1.87: bytes=32 time=580ms TTL=248
Reply from 193.2.1.87: bytes=32 time=605ms TTL=248
Ping statistics for 193.2.1.87:
Minimum = 580ms, Maximum = 963ms, Average = 699ms |
in
Koda: |
C:\>tracert www.siol.net
Tracing route to www.siol.net [89.143.249.33] over a maximum of 30 hops:
1 1984 ms 696 ms 655 ms 10.200.199.58
2 562 ms 722 ms 926 ms 10.132.3.65
3 956 ms 670 ms 775 ms 213.229.192.4
4 631 ms 566 ms 574 ms 89.143.12.161
5 688 ms 559 ms 725 ms 89.143.9.6
6 721 ms 649 ms 662 ms 193.189.177.252
7 610 ms 574 ms 582 ms 89.143.249.33
Trace complete. |
Uptime: 500 dni
