benc Član
Pridružen-a: Sre 14 Jun 2006 21:41 Prispevkov: 132 Aktiv.: 0.57 Kraj: Idrija
benc Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:21 pm Naslov sporočila: |
Dodane slike pokvarjenega napajalnika.
Ali ima kdo idejo kaj bi lahko bilo narobe? Iz sebe ne da nobene napetosti!
MadMax Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 1:25 pm Naslov sporočila: |
Za 3842 si snami datasheet pa malce študiraj.
Lahko pa so elektroliti, zaščitna zenerca na izhodu, usmerniška dioda na sekundarju, zaščitni upor pred primarjem, varovalka, "glavni" tranzistor razsmernika......
Si sploh že kaj pomeril?
Instrument v roke, pa delat.
Od gledanja in nasvetov se ne bo sam popravil
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 2:05 pm Naslov sporočila: |
Lahko je narobe karkoli. Diagnoza preko foruma je tako, kot če bi po telefonu poklical: nekaj me nekje boli.
Crknejo v glavnem polprevodniki, včasih pa kakšen elektrolitski kondenzator. Če je crknjena varovalka, je ne zamenjaj z novo, dokler ne odpraviš napake. Zamenjana varovalka v drugo po navadi poči še bolj in naredi še dodatno škodo.
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 2:16 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Najprej z V-metrom pomeri napetost na mrežnem kondenzatorju (največji elektrolitski kondenzator na vezju), vendar bodi previden, ker mislim, da bi morala napetost na njem znašati okoli 280V.
jur Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 3:33 pm Naslov sporočila: |
311 voltov.
benc Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 6:33 pm Naslov sporočila: |
Pa sem se le lotil malo meriti. Ker nisem elektro stroke se drugače tudi lotiti nisem znal zato sem tako neumno spraševal.
Da, na tistem velikem kondenzatorju je res 311V izmenične napetosti.
Tudi na primarnem navitju tega zadnjega navitja S42435 je še vedno nekako visoka napetost katere niti pomeriti ne morem ker meri moj instrument samo do 600V. Ne vem pa na katere kontakte meriti ker jih ima 4 na primariju in dva na sekundarju.
Takoj na sekundarju pa potem ni nobene napetosti več. Je pa napetost, če malo merim vsevprek po sekundaju na nekaterih kontaktih 0.6V
Ali to pomeni, da je ta transformator odpovedal?
MadMax Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 7:10 pm Naslov sporočila: |
Kot prvo, če si na kondenzatorju nameril 311V izmenične napetosti, je z eno od treh zadev nekaj narobe. Pa ok, upam da si se le zatipkal in v resnici nameril enosmerno napetost.
"Out of range" instrumenta (ko govoriš o napetostih nad 600V) pomeni, da switcher daje znake življenja.
Ker dela na visoki frekvenci, z amaterskim multimetrom ne boš pomeril nič uporabnega.
Preveri torej še sekundarni del vezja, če ni kje kaj v stiku. Imaš le par elementov za pomerit. Ponovno opominjam na zaščitno zener diodo, ki je običajno vezana na sam izhod adapterja.
Predvsem pa preveri, če ne delaš doktorata iz prekinjenega kabla (od pregibanja namreč rad prekine ali se celo spravi v kratek stik).
P.S.: tudi jaz nisem iz elektro stroke, pa še prenekateri član foruma tudi ne
benc Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 7:49 pm Naslov sporočila: |
Ja sem se zmotil pri vseh teh podatkih in je res enosmerne 300V, izmenične kaže pa 600V.
Ne v stiku ni videti ničesar. Sem tudi kabel z konektorjem odlotal popolnoma stran pa ni nič drugače. Na izhodu iz napajalnika namerim le 0.6V. Isto, če merim direktno na zener diodi. Zener dioda je 8.2V.
podboj Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:00 pm Naslov sporočila: |
Lahko probaš odlotat zener diodo in pomerit napetost, ampak ne priključuj fotoaparata, da ne bo še ta crknil. To sicer ni najboljša varianta, ker lahko tudi kakšen elektrolit raznese, če ne dela povratna zanka.
Preveri vse diode s piskačem na multimetru, pa tisti tranzistor na vhodu.
podboj Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:14 pm Naslov sporočila: Re: Napajalnik za fotoaparat |
benc je napisal/a: |
Kaj pa če bi uporabil kar nekega univerzalnega dovolj močnega? Stari je imel 2A izhodni tok in 6.5V.
Obvezno bi moral biti napajalnik reguliran (najbolje v switcher varianti) in ne kakšen za 5 evrov, ki neobremenjen daje 2x višjo napetost
Bom pogledal če imam kakšnega s podobnimi specifikacijami.
benc Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:28 pm Naslov sporočila: |
podboj je napisal/a: |
Preveri vse diode s piskačem na multimetru, pa tisti tranzistor na vhodu. |
Diode delajo normalno. Na tranzistorju nogica 2 in 3 (Datasheet) deluje kot dioda in je tudi OK. Za ostalo pa nimam pojma kako preveriti na tranzistorju.
Ali bi moralo biti na sekundarnem delu tega malega navitja kaj napetosti, če je na primarni strani?
podboj Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:39 pm Naslov sporočila: |
Z navadnim multimetrom ne moreš meriti napetosti na transformatorju, saj gre za preveč visoko frekvenco, da bi jo multimeter lahko meril, povrh vsega sploh ne gre za sinusni signal ampak za kvadratne impulze.
Tranzistor najlažje testiraš s piskačem. Če med med dvema pinoma piska, potem nekaj ni vredu. To se mi zdi čisto dovolj dobra metoda za hitro testiranje tranzistorjev in mosfetov v switcherjih. Vsaj pri meni je vedno delovala.
benc Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:30 pm Naslov sporočila: |
Sem priklopil na izhod eno malo žarnico 6V in malenkostno sveti in utripa. Sveti očitno zaradi tistih 0,6V.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:35 pm Naslov sporočila: |
V tem primeru med dvema pinoma mora piskati, saj je vgrajena zaščitna dioda!
Glede na to, da si na primarju transformatorja izmeril več kot 300V, sumim da primarni del deluje. Napako torej išči na sekundarnem delu. Odstrani zener diodo ter jo pomeri z območjem za diode. V prevodni smeri se mora obnašati kot navadna dioda - 0,4-0,7V padca napetosti. V neprevodni smeri pa mora biti padec na njej 6,8V, če ni poškodovana. To z območjem za diode ne boš moral izmeriti, zato zener diodo veži v zaporni smeri (anodo na -) na 12V napajalnik ali baterijo, z zaporedno vezanim uporom 500-1000 ohmov. Če je padec na njej tedaj 6,8V, je dobra. Če ne, jo menjaj.
Seveda bi pa bilo najenostavneje, če jo enostavno menjaš z enako.
Uptime: 493 dni
