blazp Neznanec
Pridružen-a: Tor 12 Feb 2008 1:27 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: ohišja |
lp!
sem nov tu, zanima pa me, kje imajo dobro ponudbo ohišij. v ic nisem našel nič pametnega, v conradu pravtako ne. rabil bi pa namreč prozorno, ca. 15x15, višina 5cm in več. Lahko pa tudi kakšno tako, da se da kakšno stranico zamenjat, da dam gor pleksi!
hvala za odgovore!
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 7:36 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa ohišja, ki so prozorna, vendar modre in rdeče barve? V C*nradu so pod kat št.: 522512-08, 522577-08...
Mogoče kupiš navadno ohišje z pokrovom, le da potem pokrov nadomestiš z doma izdelanim pleksi pokrovom .
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:01 pm Naslov sporočila: |
Poglej raje v Conradov katalog (npr. kat. štev. 52 24 98 idr.) in si naroči na dom. lp! J
_________________ Elektronika v domači delavnici |
blazp Neznanec
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:53 pm Naslov sporočila: |
ravno ta sem gledal!
problem je v tem, da je največje ohišje veliko 19 x 11, kar pa je ravno pol centi premalo (če bi bilo 19x12 bi bilo super)
bo treba še malo poiskati!
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa bo v tem ohisju ? Ce gre za elektroniko (torej nekaj relativno lahkega, ne ravno 10 kil svinca ), potem bi ga na tvojem mestu jaz naredil sam. Najdi nekoga blizu tebe, ki se ukvarja z obdelavo opleksija in ga lahko zakrivi zate (za to je potrebna sicer samo grelna zica ...). Naredi dva kosa U-oblike, enemu prilepi dva L-profila (in po potrebi locene nogice, ce ne bo zgornji pokrov hkrati tudi stojalo), drugega povezni gor, zvrtaj luknje za vijake in prozorno ohisje poljubnih dimenzij je narejeno.
Primer: ce bi rad imel skatlo notranje prostornine 150x150x50 mm in imas 4 mm debel pleksi, potem bos vzel en kos 150x~108 mm in enega ~265x165 mm, za profila pa recimo 2x 50x150 mm. Upam, da je razumljivo kako vse skupaj sestavis v celoto.
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.88 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 10:53 pm Naslov sporočila: Re: ohišja |
blazp je napisal/a: |
lp!
hvala za odgovore! |
Prepričan sem, da ti bodo tukaj znali postreči z ustreznim ohišjem. Je raznolika izbira.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.00 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:38 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
... obdelavo opleksija in ga lahko zakrivi zate (za to je potrebna sicer samo grelna zica ...). ... |
Grelna žica pusti grde sledove ali pa ti celo uide skozi materijal in ga kar prereže. Boljša je uporaba kakšnega malega gorilca od plinskega spajkalnika ... večkrat preizkušeno.
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:47 pm Naslov sporočila: |
Oblikovanje pleksija z vročim zrakom mi nikoli ni dalo lepih rezultatov že pri enostavnih oblikah kaj šele ko bi izdelal kakšno ohišje. Če sem imel prevroč zrak, so se pojavili mehurčki v pleksiju, obratno se ni željeno oblikoval oz. je vedno nastala kje kakšna izboklina/vboklina na neželjenem mestu ali pa določena stranica stala krivo. Se mi zdi zelo zamudno delo. Bolje prakticiram z lepljenjem pleksija in z zalivanjem določenih odprtin/utorov. Kombinacija pleksi, poliester in nekatera prozorna epoksi lepila je zame dobra izbira.
Je pa vsak sam svoj mojster in sam ve kaj mu najbolje ugaja in zadovolji svoje potrebe.
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Feb 21, 2008 11:58 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Grelna žica pusti grde sledove ali pa ti celo uide skozi materijal in ga kar prereže. Boljša je uporaba kakšnega malega gorilca od plinskega spajkalnika ... večkrat preizkušeno.  |
Hm, jaz sem enkrat potreboval ene podstavke malo cudne oblike (kot nekaksen stegnjen Z, torej en oster in en top kot), pa mi je en mozak to naredil v parih minutah, uporabil pa je zico. V glavnem, bilo je lepo ukrivljeno
milan62 Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 1:28 am Naslov sporočila: |
Jaz sem pred leti veliko krivil pleksi s pomočjo vroče žice in moram reči, da gre to čudovito. Imel sem uporovno žico ca 0.4 mm navito v spiralo zunanjega premera 4 do 5 mm ( izgledalo je kot zelo dolga spiralna vzmet)
Iztok Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 2:10 am Naslov sporočila: |
Jaz to segrejem z majhni brenerčkom in krivim po želji. Če nisi pazljiv in zadevo pregreješ pa se res radi pojavijo kakšni mehurčki. Najzahtevnejšo obliko, ki sem jo naredil iz plexija je bil pokrovček mini kamere, ki sem jo vgradil v spojler. Zahteva je bila izboklina z obveznim ravnim vrhom (da ni popačena slika) in zaobljena podlaga na kateri je ta pokrovček. Da kasnejše vodotesnosti in dizajna niti ne omenjam.
Slika kamere je OK in zadeva je s pomočjo vročega olja izpadla takole ...
21.28 KB |
14 krat |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:15 pm Naslov sporočila: |
Za rezanje pleksija je dobra mini krožna žaga od proxxona KS230. Žaganje ima prednost pred krivljenjem, ker so robovi ravni, pa dimenzije so točne. Pri krivljenju je težje zadeti.
11.02 KB |
5125 krat |
Jernej_ Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 12:28 pm Naslov sporočila: |
Iztok, bravo! Ali lahko opišeš na kratko to zgodbo s kamero? Sliši se zelo zanimivo.lp!J
Iztok Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 6:31 pm Naslov sporočila: |
Zgodba je taka, da sem hotel zadaj na avtu imet prtljažnik za kolesi (na avtu brez vlečne kljuke) in sistem za vzvratno vožnjo - PDC, ki ni UZ, ker so ti pod 30cm razdalje neuporabni, jaz pa včasih rabim pri tesnem parkiranju izkoristit vse do zadnjega centimetra ...
Rešitev je bila montaža spojlerja na zadnjo havbo, kar je omogočilo zelo dobro pozicijo za montažo mini kamere in dveh dodatnih opornikov za okvir držala koles.
Jernej_ Član
Objavljeno: Pet Feb 22, 2008 10:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Bi lahko še opisal kako to izgleda v "copitu" (morda kak foto)? Kamera je verjetno tudi nekaj posebnega, saj sodeč po fotografiji. Hvala že sedaj! J
Uptime: 493 dni
