Nastavljiva zakasnitev
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 8:50 pm    Naslov sporočila: icon_question Nastavljiva zakasnitev Odgovori s citatom
Zanima me kakšne so možnosti, da bi z 10 bitno resolucijo nastavljal zakasnitev od 0-280us(1 korak = 0,27us). Testiral sem z Atmega8, zadeva sicer deluje vendar stalno kliče interrupt in mi tako ne ostane dovolj časa za prenašanje podatkov na LCD ter branje enkoderja. Mogoče z kakšnim analognim vezjem katerem se digitalno nastavlja vhod?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.62
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 20, 2008 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako na pogosto pa rabiš tele zakasnitve?
Jaz bi jih pa drugače s timer interruptom naredil.
Lp,
Matevž
Pagemaker
Pridružen-a: Pon 17 Sep 2007 15:19
Prispevkov: 36
Aktiv.: 0.17
Kraj: Slov. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce bolj podrobno opiši problem, ki ga imaš zaradi prekinitev in komunikacije z LCD-jem, pa ti bomo lažje pomagali
LP, M
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti pri poizkusu z Atmelom zmanjkuje veliko ali malo časa ?
Nekateri uC delujejo tudi z bistveno višjimi frekvencami kot je nazivna frekvenca
Nazadnje urejal/a milan62 Čet Feb 21, 2008 7:02 pm; skupaj popravljeno 1 krat
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kopirati moram vezje, ki je zalito, uporablja se pa za regulacijo dizl ventilov.
Ideja je bila takšna: Kontroler mora brati tri vrednosti toka, izpisovati na lcd, brati tri enkoderje, za katere uporabljam interrupta int0 int1. Hkrati bi moral genrirati tri stabilne Pwm frekvence, katerih osnovna je 1khz, impulz se pa regulira po 1000 korakov od 0 - 280us. Ugotavljam da ni variante z enim atmega8 kontrolerjem, dodal bom še enega, kateri mi tudi koristi kot dodatek za merjenje temperatur.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 6:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali morajo biti trije PWM signali med sabo povsem neodvisni (torej da ima vsak drugacen duty-cycle in morda se drugacno frekvenco) ali so povezani med sabo, recimo tako kot trifazni H-bridge ?
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isto frekvenco, vendar vsak različen duty cycle. Vsakim se duty cycle nastavlja od 0-280us, v 1000 korakov, pwm duty cycle ne gre do 100%.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 21, 2008 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni mi sicer cisto jasno kaj je tisto o "tri stabilne Pwm frekvence, katerih osnovna je 1khz, impulz se pa regulira po 1000 korakov od 0 - 280us.". Ce je frekvenca 1 KHz, potem perioda ne more biti maksimalno 280 us, ampak je kar tocno 1/f (1 ms oz. 1000 us). Ce naj bi bila perioda 1 ms, potem je korak 1 us, kar je precej "navito" za SW PWM. Ce je perioda 280 us, potem je korak 280 ns, kar je ze manj realno za izvedbo v SW. Alternativa je izvedba v HW:
Obstajajo namrec namenski MCUji z krmiljenje motorjev, kjer vec locenih PWM kanalov pride prav. Ne vem ali obstaja kaksen tak AVR, je pa zagotovo takih nekaj 16-bitnih PICov (npr. 30F4012, ki ima tri locene duty-cycle generatorje, A/D konverter z vhodnim multiplekserjem in precej prostih I/O pinov, hkrati pa gre do 30 MIPS, torej je moci na pretek). Z njim bi z lahkoto sproti odcital se tok in drugo kar te zanima ter izpisoval na LCD, ker so PWM generatorji implementirani v HW in je potrebno samo spreminjati nastavitvene vrednosti v njih. Poisci AVR s podobno periferijo.
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Atmel izdeluje tudi mikrokontrolerje za generiranje hitrih PWM signalov ta družina MCU-jev je AT90PWM
AT90PWM1
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 22, 2008 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore. Bom preučil alternativne možnosti, z pici nisem najbolj seznanjen, bom pa preveril varianto z AT90PWM. Če nebo šlo pa še zmeraj ostane alternativa z dvema Atmega8 ali pa from scratch z picem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 3:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V glavnem, SW PWM na treh kanalih s tako locljivostjo ni prevec realen. Potrebujes MCU z locenimi PWM kanali, ki pocne vse to v HW. Karkoli bos izbral bo boljse kot zacetna izbira, ki nima nobene HW podpore za tvoje zahteve.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bil kar problem naredit takšen 3 kanalni pwm programsko, mislim da bom realiziral kar z AT90PWM3, ki ima tri 12 bitne pwm izhode, ima tudi dovolj adc vhodov, in ostane še dosti pinov za enkoderje ter lcd.
Uptime: 493 dni
