matjaz_c Član
Pridružen-a: Sob 23 Feb 2008 13:32 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.09
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 1:49 pm Naslov sporočila: Termostat za stikalno omarico |
Najprej en lep pozdrav vsem članom foruma!
Želim izdelati kovček za predgretje Li-po akumolatorjev, ki jih uporabljam za modelarstvo...
Sam koncept je zelo preprost, saj v manjši kovček vstaviš grelni element in termo stikalo...napajaš iz 12v akumolatorja...
Problem pa je nastal, saj ne najdem termostata za stikalno omarico, ki bi bil zmožen "prebaviti" tok 15A...torej 150W
Grelni element: http://conrad-diskont.com/GRELNI-ELEMENTI/KERAMICNI-GRELEC-50100150W.htm
Termostat, ki se ga uporabljaja do moči nekje 50W: http://conrad-diskont.com/HLADILNI-ELEMENTI/TERMOSTAT-ZA-STIKALNO-OMARICO-TH-H.htm
Sicer je rešitev, da grelni element razdelim na tri dele in uporabim tri termostate; vendar bi bil nakup treh termostatov nesmiselen-predrag...
Tako me zanima če bi navedeni trmostat bil zamožen za krajši čas, ko se grelci segrejejo in tok pade, preživeti?
Je mogoče kdo kje zasledil termostat, ki deluje pri 12V in 15A?
Lp in hvala za odgovor!
Še slikca za lažjo predstavo:
53.46 KB |
13 krat |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 2:11 pm Naslov sporočila: |
Običajen avtomobilski rele ne bi bil primeren?
Njegovih dodanih 100mA je zanemarljivih pri 15A.
igo Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 2:19 pm Naslov sporočila: |
Kolikšno temperaturo pa želiš doseči?
Ceneni in povsem mehanski (torej se ne pritožuje nad vrednostjo napetosti) sobni termostati gredo od 5°C do nekje 25°C. Nastavljivi so z vrtljivim gumbom, histereza pa znaša dobra stopinja celzija.
In kot je napisal @MadMax, dodaš le še avtomobilski rele.
LP,
Igor
LP, Igor |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 2:23 pm Naslov sporočila: |
Malce večji obseg, nekako uporabno 25÷75°C imajo termostati za električne grelnike vode, po domače bojlerje. Pa še kapilarno tipalo imajo, ki ga lahko poljubno namestimo. Dobavljiv v vsaki resnejši elektro trgovini za okrog 10€.
Povrh tega pa bi načeloma tak bojlerski termostat že v osnovi prenesel 16A.
Lahko pa pogledaš recimo Conradov izdelek 615889, ki je podoben bojlerskemu, ima območje 0÷120°C in prenese 15 že sam po sebi. Vse to za 15€.
ElGrigon Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 2:40 pm Naslov sporočila: |
A je to stiropor obložen v kovčku? Bo vzdržal temperaturo 150W grelca, da se ne bo pričel taliti?
MadMax Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 2:45 pm Naslov sporočila: |
Dobro vprašanje
Za primerjavo lahko pomislimo, kaj bi se zgodilo s halogensko žarnico (50W) na stiroporju, tu pa imamo trikratno moč...
matjaz_c Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 5:43 pm Naslov sporočila: |
... ja; temperatura naj bi bila nekje 35oC...
Tale izvedba z stiroporjem je možna zgolj ob grelnikih, ki ne dosegajo višjih temperatur...v tem primeru grelna folija...
Tale bojlerski termostat zgleda kar zanimivo.
Koliko je približna natančnost izklopa? Ne zanima me koliko je natančen glede na nastavutve gumba; ampak če vedno odklaplja pri enaki temperaturi (+/- 2-5oC)
matjaz_c Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 5:53 pm Naslov sporočila: |
me je kar malo sram, saj dosedaj nisem poznal funkcije releja...(pri osnovah elektromehanike se ga nismo učili...in to na strojnem faxu)
Se pravi preprosto; termostat je stikalo releju, preko katerega teče 15 Amperski tok za grelnik?
aly Član
Objavljeno: Sob Feb 23, 2008 8:38 pm Naslov sporočila: |
Točno tako!
Če bi rad res točen izklop temperature, je potrebno ali kupiti komplet narejen izdelek, ali pa se začeti ukvarjati z elektroniko. Glede na to, da releja nisi poznal, tole pišem bolj kot informacijo...
DS1620 v stand-alone funkciji s sprogramirano histerezo + BC547 (open-collector) + rele ali 15A FET.
matjaz_c Član
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 11:44 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za pomoč!
jur Član
Objavljeno: Sre Feb 27, 2008 2:23 pm Naslov sporočila: |
Bolj učinkovito bi bilo, če bi grelec bil na dnu škatle. Nizkotemperaturni grelec, ki je montiran pod stropom bolj slabo greje.
