Vodoodporen 8pin konektor
PeterC
Pridružen-a: Tor 14 Dec 2004 20:22
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 3:35 pm    Naslov sporočila:  Vodoodporen 8pin konektor Odgovori s citatom
Za kolega delam senzor prestave na hondinem motorju.
Njegova želja je, da naredim možnost, da lahko senzor odklopi od prikazovalnika, zato iščem dober konektor, s katerim bi povezal dva kosa 8 žičnega ethernet kabla.
Razmišljal sem, da bi dal kar ethernet vtikač in vtičnico ter nek plastičen del, ki bi tesno prekril priključek, pa nisem prepričan da bi bilo najbolše.
Pozna kdo boljšo rešitev, ali pa kakšne takšne namenske konektorje?
Time is like a fuse, short and burning fast
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.27
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 3:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobiš vodotesne RJ45 konektorje in vtičnice samo so veliko dražje od navadnih
za par računaj okoli 100EUR. najdeš jih pa na farnell-u
Blog
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi vzel kar navadne, ne-vodoodporne konektorje, na katere bi potem nataknil termo skrčljivo bužirko, jo segrel in to je to? Sicer bi zraven potreboval še nekaj kosov teh bužirk, ker bi jo pač pri vsakem razstavljanju moral razrezati; ampak je še vedno ceneje kot 100€ Wink Zakaj pa je potrebno ravno 8 pinov? Za vsako prestavo enega? To se da sicer rešiti tudi z BCD kodiranjem ali AD pretvornikom, in podobnimi pristopi.
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 23, 2008 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf... 100€ je pa preveč.
Bodo pa kar navadni konektorji in kombinacija izolir traka, bužirk in silikona hehe.
sebaveh je napisal/a:
Seveda se da, najprej sem naredil napetostni delilnik, ki sem ga spravil na AD konverter. Zadeva je lepo funkcionirala, dokler se ni vklopil motor. Potem je pa šum (sploh na višjih vrtljajih in večji hitrosti) opravil svoje - nivoji so se mešali, cifre so skakale...
Jernej_
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42
Prispevkov: 150
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne verjamem, da je RJ45 sploh primeren za "okolje" motorja (tudi, če je zaščiten z bužirko ipd.). J
Elektronika v domači delavnici
jishimoari
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 15:36
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.18
Kraj: Nemogoče določit
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti za offtopic, ampak me zanima kako boš izvedel to, da ti kaže katera prestava je? S kje ti bo 'bralo' pozicijo prestavne ročke? Ali lahko to malo opišeš, ker sem zainteresiran za izvedbo le tega na mojem avtu? Lahko na PM.
PeterC
Prispevkov: 204
Aktiv.: 0.86
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 24, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja napaka... Ni Honda, gre za 750 ccm Yamahin motor iz motornega kolesa, ki je predelan za avtocross dirke - buggy.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RJ45 konektor je tak, da ima normalno zračnost vsaj tri milimetre. Če bo montiran na napravi, kot jo omenjaš, se bodo kmalu kontakti od vibracij zdrgnili do nule. Pri tem kontakt ob vibracijah ne bo zanesljiv. Kakšen industrijski konektor, ki ima tesnilo in ga vtakneš in priviješ bo boljši. Nekaj takega kot na sliki. Seveda imajo ti konektorji različno število pinov.
 Velikost datoteke:  6.45 KB
 Pogledana:  4178 krat
Nazadnje urejal/a jur Pon Feb 25, 2008 12:08 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš zanesljivo, ne bo poceni.
Malo denarja, malo muzike. To še vedno velja.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.83
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 25, 2008 12:21 pm    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
http://www.binder-connector.de/d/index.html Serija 763 cca 50€ moški in ženski skupaj
Uptime: 493 dni
